40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja doszedłem do wniosku, że tamtędy też ucieka lewe powietrze i dlatego uszczelniłem. Ale oryginalnie producent niczego tam nie dał...
Żeliwo ma strukturę chropowatą.Ono nie ucieka ale moim zdaniem za bardzo wypala na bokach a nie przebija się w głąb złoża żaru.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197082
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Policzyłeś ilość otworów,średnicę?
Prześlij mi to.Sadza jest również skutkiem nadmiaru powietrza.
Jutro rano muszę wygasić kocioł,wtedy zrobię rekonesans.
Choć wydaje się to prawdopodobne,aby po uszczelnieniu palnika,powietrze teraz dostarczane jest jedynie otworami nadmuchowymi.Jeśli wcześniej "wiało" nieszczelnościami,to może teraz powietrza jest tam niej-jest dostarczane otworami nadmuchowymi-a nie nieszczelnościami jakie były...I dlatego trzeba więcej wiatru..
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197089
A może mniej ? :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197104
Mój z tego co rozumię miał słuzyć do zmniejszenia temp wody która ma iść na podłogę jedna pompa na 600 m podłogi.czyli fenix mi radzo aby tylko te powroty połaczyć i pompę CWU ustawić jako mieszającą i po temacie?
Wiem ,że czasem najprościej jest najlepiej.Czyli 4d sobie darować?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197106
Jeżeli ma wychładzać wychodzącą na podłoge to sobie daruj.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197115
Sprawdź płytkę zamykającą dostęp do kanału napowietrzającego po przeciwnej stronie dmuchawy. Może tam ucieka sporo powietrza. U mnie nie było żadnej uszczelki, zaślepka przykręcona bezpośrednio (metal - metal). Złożyłem na silikon i spokój. Draga sprawa: rurka doprowadzająca powietrze do zasobnika jest zbyt luźna w stosunku do rurek stalowych. Uszczelniłem oba połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197193
Koorna,pale teraz 3/30 tj.1:10,jak nie dmuchnę teraz 45%,to płomień jest taki "leniwy" że nie dopala opału.To co jest grane?
A za uszczelnienie jesteś pewien?
Nie pozaklejałeś otworów?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197201
Gość Novy!
Uszczelnione było solidnie,może własnie "zeszło" trochę na otwory.mam zawalony komin,czekam na kominiarza. Może to jest przyczyna tej sadzy.Zerknę wieczorem na te otwory.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197330
Delphion1
spróbuj może tak zamiast zabawy z zaworami???
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocio%C5%82-Termo-eco-19KW-St%C4%85pork%C3%B3w-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy&p=5131260&viewfull=1#post5131260
zrobiłem tak zamiast montowac zawór n-drogowy i aby nie było potrzeby grzania CWU gdy tego nie potrzeba
powrót chłodniejszy od zasilania o około 4stC
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197414
MINERTU
jeśli Novy miał trochę słabiej spasowany odlew korony i dmuchało mu mocno po całym obwodzie wewnątrz palnika to po zaklejeniu jednak ilość tego powietrza mogła dość znacząco spaść - pozostały tylko otwory do tego przeznaczone
a jeśli spadła ilość powietrza to mogło zdarzyć się tak że był zmuszony nadmuch podnieść
wszystko zalezy gdzie mu więcej wiatru przed uszczelnieniem spieprzało.
jak na zewnatrz poza palnik to na pewno wiatr w dół po uszczelnieniu ale jeśli po obwodzie środkiem to juz sobie ręki nie dam uciąć by trzeba było ujmować nadmuchu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197508
MINERTU
Wentylator pcha tyle samo powietrza. Jeżeli zakleisz wewnętrzny obwód to gdzie ono pójdzie? Tymi otworami właśnie, którymi wcześniej szło go mniej - to tak chyba na chłopski rozum... :) Czyli generalnie trzeba zmniejszyć, bo już go tyle nie potrzebujemy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197523
Teoretycznie pcha tyle samo powietrza, ale zaklejając wszystkie szczeliny na palniku i pozostawiając tylko otwory w koronie kolega NOVY spowodował zmuszenie pracy wentylatora na wyższym sprężu, a wtedy spada wydajność wentylatora przy tych samych obrotach i nie jest to zależność liniowa. Stąd konieczność zwiększenia obrotów, aby zapewnić podobną ilość powietrza jak przed uszczelnieniem korony palnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/650/#findComment-6197550
