40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Zakładam pracę ciągłą, ale to tylko założenia ;)
Dokup opału.Ja już próbowałem.Będzie czyściutko w kotle,ale opału ubędzie sporo.Próbuj.
Nie zastanawiałeś się by rozciągnąć histerezę CO?Ktoś mądry mi napisał ,że sinusoida w dwustanie powinna wyglądać tak by na "górze" kocioł był tyle co na "dole".Popiół będzie klasa.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6197895
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
I to jest odwieczny dylemat, czy duża moc i długie podtrzymanie, czy mała moc i krótkie podtrzymanie albo praca ciągła.
U mnie przy 1:13 odstawia się dość szybko po około 9-10 minutach pracy, a w podtrzymaniu stoi 12-14 minut, nie wiem przy jakiej temperaturze zewnętrznej by się nie odstawiał, ale z tej proporcji wynika, że spalałby 35 kg/dobę. Na poprzednim kotle przy -28 na zewnątrz w nocy i -18 w dzień, spalałem 40 kg/dobę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6197907
nic z tego nie rozumiem co wy piszecie myślałem że na ręcznym można jeszcze jeszcze ziść ze spalaniem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6197917
A histereza w ręcznym ma jakiś wpływ na pracę sterownika ? Bo np. w grupowym od niej zależy przełączanie się mocy min i max.
Muszę spróbować bo właśnie mam podejrzenia, że te koksiki się tworzą w podtrzymaniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6197922
Podłącz i ustaw a sterownik sam przypilnuje.
Dzięki zbigmaz 01 za zmobilizowanie jednak lenistwo nie popłaca sciemiałem z tym podłączeniem czujnika,bo to kabel trzeba kupić to otwory powiercić a to była chwila roboty i wszystko pięknie hula
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6197935
Tak sobie czytam o łączeniu powrotów w jeden,a ja mam trzy wyjścia co,cw,podłoga i trzy powroty i tak na chłopski rozum sobie myślę że to powinno się w kotle samo wymieszać tylko bądz tu mądry gdzie czujnik powrotu zamontować to tak żeby trochę w temacie zamieszać;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6197947
Ja mam dwa powroty jeden od podłogówki drugi od CO I CWU. Czujnik mam na tym drugim, ale w kotle na pewno się mieszają bo zasilanie na podłogę mam teraz 32 stopnie, więc powrót pewnie z 22-25 stopni, a jak dotknę rurę powrotną od podłogówki przy kotle to czuję że jest ciepła, czyli musi mieć powyżej 36,6.
Dodatkowo instalator mówił mi, że przy mieszaczu na podłogówkę przy kotle, powrót od podłogówki powinien być osobno bo jeśli np. chcielibyśmy w podłogę wpuścić 25 stopni to skąd wziąć chłodniejszą wodę do podmieszania ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6197974
Ale były i zniknęły ?
We wpisie "zakup paliwa" wszystkie pola uzupełniłeś ?
Już są brakowało wpisu ilość podawania węgla kg/min
dzięki
ktoś możę wie jaka wartość powinna być bo nie mam pojęcia ile podajnik podaje przez minutę
Edytowane przez czubasa
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6198020
Moja instalacja dopiero przede mną, ale mam zamiar zrobić to właśnie w taki sposób. Wszystkie powroty spięte razem + zawór 4D. A do podłogówki zawór 3D.
Mam takie pytanie czy ktoś z was ma CWU puszczone na grawitacji? Chce bojler poziomy powiesić nad piecem i myślę że powinno po grawitacji działać??
Tak sie sklada, ze u mnie jest grawitacyjna oraz dodatkowo pompa, ktora wlacza sie tylko w razie duzych rozbiorow cieplej wody oraz gdy zbytnio spadnie temperatura powrotu (c.w.u. plus mieszajaca). Jak spojrzysz na moje wykresy, zobaczysz, ze temperatura powrotu bardzo rzadko spada ponizej 40 C. Wprawdzie przy braku rozbioru jej temperatura oscyluje w granicach temp. zadanej c.o., ale nie przeszkadza mi tyo wcale.
Tak to wyglada: wymiennik cwu pionowy z wezownica. Roznica wysokosci kroccow zasilania ok. 50 cm i bez problemu daje rade. Pamietac nalezy o wlasciwych spadkach i odpowietrzeniu. U mnie bojler nie ma odpowietrzenia, gdyz nad kotlem na "nitce" c.w.u. mam zabezpieczenie ukladu zamknietego i odpowietrznik jest na konsoli, zas od miejsca podlaczenia konsoli rura idzie ze spadkiem w kierunku bojlera.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6198032
dzięki
To zależy czym palisz, Karoka podawał kilka stron wcześniej.
Dla ekogroszku ustaw 0,32-0,34 kg/min.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6198051
Generalnie ten klej nie dotyka trójnika, bo trójnik zasłania kołnierz redukcji. Zasmarowałem z wierzchu na równo z płytkami ;)
Zdjęcie przed zasmarowaniem ;)
Patrzylem na zdjecie i zwrocil moja uwage odpowietrznik przed pompa, a wiec na jej ssaniu. Nie boisz sie, ze moze Ci tamtedy powietrze zaciagac? Ja dalbym do za pompa i zaworem zwrotnym, gdzies przy kolanie, zanim rurka schodzi w dol.... To taka mala uwaga na marginesie, nie zwiazana z trescia postu ;)
PS: Poprawilem...chodzilo oczywiscie o odpowietrznik, a nie ZZ :)
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6198076
pod ten post się podepnę w waszą dyskusję o ustawianiu "stosunku" na manualu
zazwyczaj koksiki się tworzą w momencie przejścia z pracy w podtrzymanie. następuje gwałtowne przerwanie dopływu tlenu do strefy żaru, obniża się temperatura złoża i proces spalania ulega drastycznym zmianom. pisał o tym "sami wiecie kto" i były to mądre słowa.
dlatego lepiej dążyć do pracy ciągłej - wtedy unikamy takich numerów.
a teraz do brzegu:p
bobasxx
jeśli przy 1:13 odstawia się po 10 minutac to masz nadal sporo za dużo mocy, zrób mu 1:18 i wtedy obserwuj
pozostaje jeszcze tylko jedno bardzo ważne zagadnienie
minimalna moc palnika
i tu się zaczną schody jak się okaże że kopci, dymi lub wygasa a w chałupie nadal zbyt ciepło a kociołek ciągle w podtrzymaniu.
tu można już tylko walczyć zmieniając moc palnika(wiem coś o tym bo mam Brucerka:D)
teraz do obliczeń
średnią moc lepiej liczyć z tego co się już spaliło niż z tego co ustawione "na teraz"
ponieważ teraz to może pracować 10 minut i godzinę stać i wyjdzie zużycie zamiast 70kg/dobę 17kg/dobę
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6198242
Gość Novy!
a teraz do brzegu:p
bobasxx
teraz do obliczeń
Nie rozumiem logiki.Chcemy palić mniej.Dokładamy "do pieca" czyli moc z nadwyżką,byle nie przesypać i spalić w czasie.Potem mamy odstawkę,i jak ktoś ma dobrze ocieplony domek spala 30% mniej.Dlaczego wszyscy boją się "dużej mocy",rzędu 1:6-1:7?Przynosi to zyski a nie straty.Kocioł ma tyle stać,co pracować.Jak ktoś ma dobrze ocieplony dom to zachowa const regulując histerezą CO.Nie zadymi,spali to co na palniku.Jak komin jest nie za duży,nie będzie problemu na starcie.Nawet sadzy nie będzie...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/652/#findComment-6198254
