40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam.. RBR 23kW juz podłączony, dzisiaj pierwsze odpalenie :D piec będzie ogrzewać 2 budynki 185m2 (tylko grzejniki) i 160m2 (grzejniki + podłogówka na RTL) + zasobnik CWU 160l, w instalacji zawór 4D, wszystkie czujniki podpięte (zewnętrzny, wewnętrzne x2, CWU...).
Dla ekogroszku (5-25mm 29.000KJ/kg) co wpisać po zasypie do sterownika; automat czy grupowe??...itp Proszę o wskazówki przed pierwszym uruchomieniem :)
rozpalić włączyć automat dai mu popracować z dzień potem jak będziesz miał chęć możesz się pobawić w grupowe albo ręczne :yes:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204388
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Umówimy się na któryś dzień i podjadę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204551
Chcę sprawdzić czy nie mam czasem niedowymiarowanych grzejników. Jaką metodę najlepiej zastosować, co do powierzchni czy co do kubatury. Nie chodzi mi o super dokładne teoretyczne obliczenia (bo te mam z sieci) ale bardziej o takie realne/szybkie/praktyczne/zgrubne z lekkim nadmiarem nawet (Dom poniemiecki cegła z pustką + styropian 0,40 20 cm, w suficie 25 cm wełna).
Widzę bowiem, że pomimo 60 stopni na piecu mój grzejnik w pomieszczeniu gdzie jest czujnik dogrzewa je o 1,5 stopnia przez 5 godzin, co nie wróży dobrze na zimę...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204650
kiedy zmieniacie Max. moc kotła bo u mnie cały czas 8/8 i chyba daje radę tak mi się wydaje. Jak by ktoś bardziej doświadczony zerknął na moje wykresy :D
Ja tylko napisze tyle, nie rozumie jak można spalać niecałe 10kg groszku przy zerowej tmp. ile ty masz tej wody w obiegu? ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204746
Dlaczego nie można wejść na zdalny dostęp? Wywala komunikat przekroczono limit czasu połączenia...
Z tego co sam sprawdziłem, jedynie z Operą są problemy, nie wiem dlaczego, kiedyś funkcjonowało poprawnie. Pozostałe przeglądarki OK. Android też
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204751
nie mam pojęcia ile jest wody ale ładnie pali jeszcze mam pond 1tonę opału a było 2tony i odpalony bodajże 28czerwiec i tak sobie pyka :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204807
75max - u Ciebie to wg. wykresu ( moim zdaniem ) spokojnie daje radę.
U mnie pomimo obniżonej temperatury wewnątrz rano było nieco na minusie i już przy spadku temp potrzebował chwilę pracy by podnieść do zadanej. Jeszcze daje radę, ale już mi się nie podoba, że trwa to tak długo i spada mocno poniżej zadanej CO. Pytanie, czy już zmieniać na 12kw...? faktycznie też chciałbym dostać poradę ( testy we własnym zakresie jak najbardziej, ale niekoniecznie potrzeba wyważać otwarte drzwi ), bo jak wiadomo wszystkim raczej zależy na mniejszym spalaniu. Strat budynku i zimy się nie oszuka...no ale jednak :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204836
dom 9x11=99 dwa p = 198
to i tak niezle
ja na 11 nie moge dobic do 50* na kotle
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6204901
A ważyłeś worki ? Może Cię w bambuko robią ? Kamiennego eko o frakcji 5-25 mm wchodzi 120-125 kg na maksa. No chyba, że sypałeś do całkiem pustego plus do ślimaka wciągałeś ;)
Ważyłem w każdym worku brakuje około 1-1.5 Kg plus woda a to prawda że sypałem do pustego podajnika no w sobotę zainstalowałem kocioł i jeszcze nie uzupełniałem do dzisiaj
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6205017
Gość Arturo72
To jak ocieplę domalek...
Polecam min.20cm,wtedy nie będziesz zdziwiony niskim spalaniem innych,chociaż dla mnie 10kg węgla/dobę czyli 8zł/dobę to i tak dużo bo to jest aż ok.24kWh.
Jedno z drugim jest ściśle powiązane,czyli im mniejsze straty ciepła przez dom tym mniejsze spalanie.
O stratach ciepła przez dom a tym samym o ilości zużycia energii na ogrzewanie/spalanie decyduje sam inwestor budując dom.
No i pozytywnie,może w końcu nowi przyszli inwestorzy zaczną myśleć i liczyć.
Oby więcej takich decyzji...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6205021
No na moje oko to bardzo fajnie sobie radzi. Chyba masz nieźle ocieplony budynek.
U mnie jak na razie też daje radę 8/8 ale jeszcze jadę na cyklicznej pompie. Wczesniej jeszcze puszczę na pracę ciągłą tej pompy i dopiero jak wtedy będzie miał problem to odpalę max. 12.
Muszę myśleć o dociepleniu stropu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/671/#findComment-6205051
