40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Arturo72
A ciekawe gdzie arturo i jedo PC
BO przecież by mi dobrałtaką z 10 kW - i ciekawe ile by dała rade
Prąd zatrzymasz w każdej chwili bez strat a nawet z zyskami w przypadku jak zatrzymujesz i czekasz na tanią taryfę,bierzesz moc jaką chcesz i kiedy chcesz a zużycie będzie zależne tylko i wyłącznie od strat ciepła.
Powietrzne są inwentorowe i same określają jaką moc potrzebujesz.
Chcesz grzac tylko w taniej taryfie np.przez 10h to dobierasz moc zgodnie ze wzorem: obciążenie cieplne*24/10= moc grzewcza jaka nam jest potrzebna przy -20st.C. W moim przypadku 3,2*24/10=7,68kW i z taką mocą przy -20 urządzenie grzewcze będzie pracowało tylko 10h w taniej taryfie.
Gdybym chciał grzac 24h to wystarczyłoby źródło ciepła o mocy 3,2kW.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207203
Gość Arturo72
Faktem jest, ze 20 l wody /100 m podlogowki o temp. 20 C kociol ma podgrzac o co najmniej 30 stopni. Sam fakt: ze taka ilosc wody musi podgrzac, a do tego potrzeba kalorii (watow), a wiec groszku... ;)
W przypadku grzejników będzie gorsza sytuacja przy założeniu utrzymywania identycznej temperatury w domu.
Druga sprawa,że podlogowkę można zaprojektować pod zasilanie nawet 40st.C i wyżej i wtedy przy delcie 5-6st.C nie ma problemu z zimnym powrotem do kotła i kombinowania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207224
Szukaj z otrzepywaniem mechanicznym filtra.Miałem podobny i wysiadł po dziesięciu odkurzaniach.Poza tym jest do zimnego popiołu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207242
Pamięta ktoś rozmiar oringu pod silnik, który dawał chyba mark3k i jeszcze inni nie mogę nigdzie wygooglać
Tu pisałem.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=6131239&viewfull=1#post6131239
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207254
Tak, jest głowica z kapilarą.
Też mam ten rozdzielacz, i też miałem połączony tak jak u Ciebie tzn. jedna pompa za drugą. Po miesiącu grzania przepieliśmy to bo coś podłogówka się nagrzać nie chciała. Teraz mam rozdzielacz wpięty zaraz za piecem (przed główną pompą), a pompa w rozdzielaczu wpięta do sterownika jako podłogowe ogrzewanie.
ps. Skąd miałeś tych fachowców?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207275
Był dzisiaj hydraulik i jednak przyznał rację, zawór do przeróbki. Mam pytanie odnośnie pompy w roździelaczu podłogówki, rozdzielacz zasilany jest poprzez pompę CO, ale jak zachowuje się pompa rozdzielacza gdy pompa CO jest zatrzymana bo temp. na kaloryferach osiągneła temp. zadaną? Czy ta pompa ma co pompować gdy woda nie jest podawana do niej przez pompe CO? Nie wiem czy to dobrze rozumuje, ale chyba tak to jest w mojej instalacji.
Masz najprawdopodobniej taki sam rozdzielacz z pompą mieszającą jak mój. Twoje pytanie przypomina moją wcześniejszą walkę. Jeżeli masz osobną pompę na CO oraz drugą pompę na podłogówkę + trzecią zamontowaną w rozdzielaczu, to tą drugą możesz spokojnie wywalić. Pompa z mieszacza da radę mieszać i jednocześnie zaciągać wodę z zasilania. Pewnie masz też termostat z kapilarą przyczepioną do jednej z belek. Wszystko wtedy będzie działać jak powinno.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207302
Dokładnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207312
To jest oczywiste i takich rzeczy chyba żaden insztalator by nie robił.
Jednak zdaje się że pompa CO tutaj zasila kaloryfery + rozdzielacz do podłogówki na którym jest zawór term. oraz pompa. A kapilara mierzy wodę wymieszaną.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207384
Tak to z jego opisu wygląda. Skąd tu się komuś wzięło aż 20 litrów wody w pętli z pexem 16 mm?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207398
Jeżeli by tak było to jest błąd, bo nie miałby wtedy możliwości osobnego sterowania grzejnikami. Jeżeli jednak tak ma, to musi ją przełożyć na obwód zasilania tylko grzejników. Kurcze, on ma te samy problemy przez które i ja się męczyłem, czyżby ten sam beznadziejny instalator...??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/677/#findComment-6207431
