40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Sprawdź jeszcze raz to wyliczenie. Rurka PEX ma raczej średnice zewnętrzną 16mm a nie przekrój 16mm2.
Przy Fi zew = 16 mm i grubości ścianek 2mm - objętość 100mb rurki to trochę więcej wody.
Nie ma co sprawdzać, matematyka jest jedna. Walec o podstawie koła i wysokości 100 m.
Średnica wewn. 12 mm
Objętość słupa wody w takim odcinku rury: ok. 11.31 litra
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207789
Zbigmaz01 tez ogrzewa ponad 300 metrowa hacjende siedemnastka z buforem. To akurat widzialem na wlasne oczy. Przy okazji zapytam fachowca: jak mam odroznic Wesola od Retopala? Pytanie moze wydawac sie smieszne, ale latem kupilem po tonie kazdego w takich samych workach. Przyklejone kartki gdzies "wywialo"...:confused:
Dla mnie to czarne i to czarne...
A masz to osobno złożone i tylko nie wiesz które jest które czy jak leci? Retopal powinien być bardziej czarny, bardziej kruchy, drobniejszy. Trafiają się złote przerosty. Wesoła bardziej w grafit, błyszcząca, twarda, bez przerostów. Jak masz osobno zsayp worak i zapal ze sporym nadmuchem. Wesoła spali się na pył, zostawi trochę koksu. Retopal zrobi spieki żużlowe. Płomień z Wesołej będzie inny - dość wysoki ale nad samym palnikiem jakby lekko w błękit wpada. Z Retopalu żółty, duży ogień ma się robić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207793
Flutebox, Ekoret nie ma w tym roku cech charakterystycznych. Mieszają co się da. Zamiast Kazimierza już nawet o dosypywaniu ruska czy Janiny słyszałem. Zamiast Wesołej zdarza się że dają Wieczorek. Jest co się trafi. A Pieklorz w tym roku tylko z Piekar. Dość gruby, raczej śladowe ilości ziarna poniżej 10mm. Twardy, błyszczący, raczej bardzo ciemno grafitowy niż smoliście czarny. Regularny kształt ziaren - raczej nie powinno być śledzi ( długie a chude - taki jest np. ten nibyekogroszek ze Silesii, trzyma wymiar w obwodzie ale długi to i na 5 cm się zdarzy ) Pali się pięknym żółtym płomieniem, nie smoli, nie spieka, nie daje koksu. Bardzo długo trzyma żar, podniesie się nawet po kilku godzinach postoju ( jak np. prądu braknie ). Jak popatrzysz na żar po zatrzymaniu dmuchawy, masz widzieć każdy żarzący się węgielek osobno. Ma w zasadzie tylko jedną wadę - na kopalni kosztuje 715 PLN luzem. I trzeba za nim odstać minimum tydzień.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207877
Ale w RBR-11 trzeba wsiąść też pod uwagę jak ktoś to wcześniej opisał "wykastrowana 17" że z pełną mocą ile uleci w komin (u mnie podejrzewam że przy niepełnej mocy spaliny dochodziły do 250*C).
Dobra, to powiedz jak inni radzą sobie z budową kotłów o niższej mocy ?
Równie dobrze można użyć sformułowania że 17-tka to wykastrowana 23-ka a 23-ka to wykastrowana 35-tka itd, itd.
Skąd wiesz jaka była wtedy moc kotła, ja nie wiem.
Nie piszcie głupot chociaż.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207890
PS: Zreszta wole wycisnac z mojej 11 stki 15 kW przy wyzszej temperaturze spalin, wtedy i sprawnosc wieksza, niz "kisic" opal w 17stce przy 40 C i takiej samej ( 40 % ) sprawnosci...
Taką samą teorię wyznaję :)
Czy słuszną ? czas pokaże.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207905
Ok. Jest dokładnie tyle, ile wyliczyłeś. Zwróciłem głównie uwagę na błąd w wymiarze rurki, a nie liczyłem objętości cieczy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207909
I wszystkie te kotły maja potwierdzoną badaniami sprawność bliżej nieokreśloną czyli "wystarczającą" , a jak wynika z dtr - wszystkie jak jeden mąż sprawność powyżej 88% potwierdzona jedynym certyfikatem "GARAŻOWYM". Nie piszemy o wszystkich, a o jednym: RBR by GARAGE się nazywa - prawda???
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207918
Jak do czegoś pijesz to przejedź się do Pleszewa i zobacz w jakich garażach powstają super kotły.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207943
I znowu błysnąłeś głupotą i zawziętością tylko mnie zobaczyłeś.
Zawijan chyba się obrazi na Ciebie za ten garażowy certyfikat.
Sam z siebie idiotę robisz skoro coś takiego kupiłeś a teraz wyśmiewasz sam siebie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6207945
Ja z siebie idiotę robię, czy Ty idąc w zaparte. Kastrat 11-ka też ma powyżej 88% - pompując gorące spaliny do komina. Nie błaznuj. Proszę.
Sprawności garażowców nada wyssane z palca lub z garażu. A certyfikat nadal w drodze - chyba z syberii jedzie. :p Z instytutu to pewnie już by był.
Pozdrawiam zacietrzewionego fanatyka instalko. Tak, Ciebie Karoka65. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6208012
Dopóki nie pojawi się tu osoba "sprzątająca" to takie farmazony trzeba będzie oglądać niestety.
Niewygodna prawda uwiera i boli, oj boli. Tak samo jak wyssane z kosmosu parametry hiper kotłów RBR Garage.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6208014
Człowieku, proponuję intensywne leczenie.
Zacznij od nóg bo na głowę już niestety za późno.
Nie mam zamiaru więcej reagować na Twoje zaczepki.
Zacietrzewiony to Ty jesteś i skaczesz jak kogucik z tą samą śpiewką.
Pokaż w końcu ten kocioł albo link do niego, to co pokazałeś to wiesz gdzie sobie wsadź.
Sraczki konkurencja dostaje ?
Bez odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6208024
Nie odpuścisz. Musisz mieć zaje.... marżę, że tak bronisz garażowego gniota rbr-a.
I ja Ciebie nie wyzywam człowieczku - bardzo niski poziom kultury prezentujesz, niemal jak mierna jakość tego prawie kotła - śmieciucha z podajnikiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/678/#findComment-6208034
