40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A masz to osobno złożone i tylko nie wiesz które jest które czy jak leci? Retopal powinien być bardziej czarny, bardziej kruchy, drobniejszy. Trafiają się złote przerosty. Wesoła bardziej w grafit, błyszcząca, twarda, bez przerostów. Jak masz osobno zsayp worak i zapal ze sporym nadmuchem. Wesoła spali się na pył, zostawi trochę koksu. Retopal zrobi spieki żużlowe. Płomień z Wesołej będzie inny - dość wysoki ale nad samym palnikiem jakby lekko w błękit wpada. Z Retopalu żółty, duży ogień ma się robić.
Skąd masz takie info? Górnik czy co? :-)
Szwagier zakupił ekoreta w worach całkiem dobrze się mu to pali 870zł.
Ja mam jeszcze kilkanaście worków w rezerwie "by Biedronka" i szczerze muszę coś pomyśleć w najbliższych dniach o zakupie paliwa. I chyba się szykuje wyjazd po wungel na Śluunsk własnym transportem
Edytowane przez mpepe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208187
I z tego opisu rowniez chetnie skorzystam, bo Pieklorz u mnie tez jest i nawet wiem, ktory to, bo ma worki opisane :) Ciekawe, ze kupilem go jako Pieklorz z Bobrka w pazdzierniku, a z opisu wynika, iz moze pochodzic tylko z Piekar ?
W październiku na Bobrku był w sprzedaży jeszcze Pieklorz workowany. Luzem zniknął w lipcu. Ale na składach mogli mieć jakieś zapasy sprzed lipca - to się różnym różnie kończy. Albo zapakowali produkt który obecnie Bobrek oferuje - groszek 5 - 25. A te worki to masz oryginalne z kopalni czy sypane na składzie? Opis dotyczy węgla z Piekar - z Bobrkiem to jednak całkiem inna historia. Może stwarzać spore problemy. To dlatego napisałem, że Pieklorz w tym roku to tylko z Piekar.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208204
Przy grzejnikach ściennych będzie jak nie identycznie to znacznie gorzej i mniej ekonomicznie zakładając taką samą moc grzewczą grzejnika podłogowego i ściennego i taką samą temperaturę w domu.
Niestety przy grzejnikach mamy tylko konwekcje i promieniowanie, zas przy podlogowce wykorzystujemy jeszcze akumulacje betonu. 20 m kwadratowych 10 czy 15 cm betonu wiecej zakumuluje ciepla niz chocby 2 m kwadratowe 1 mm blachy.Fakt, ze ten beton rowniez trzeba wygrzac...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208209
Pieklorza robi Kompania Węglowa S.A w której skład wchodzi :
KWK Bielszowice
KWK Bobrek - Centrum
KWK Bolesław Śmiały
KWK Brzeszcze
KWK Chwałowice
KWK Halemba-Wirek
KWK Jankowice
KWK Knurów - Szczygłowice
KWK Marcel
KWK Piast
KWK Piekary
KWK Pokój
KWK Rydułtowy - Anna
KWK Sośnica - Makoszowy
KWK Ziemowit
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208211
Mam dwa rodzaje Pieklorza, jeden w workach wygladajacych na oryginalne, bezowe z czarnym napisem: PIEKLORZ, paliwo kwalifikowane itp.... ale konfekcjonowane raczej na skladzie, bo jest nadruk: Super Opal, Bierutow. Drugi Pieklorz to na kupiony jako Bartex Silver w bialych, "nieoznakowanych" workach. Jeden i drugi kupione w pazdzierniku. Stad moje pytania, bo sam jestem ciekaw, "ile cukru ma w tym cukrze" :))
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208230
heh 19 KW poszło :))) na grupowym 12 - ciekawe rzeczy
A swoją drogą to miesiąc się kończy instalko miało mieć już certyfikat - wiadmomo coś ????
badnie było na początku pażdziernika
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208266
Ten pierwszy też nie oryginał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208274
I który pieklorz lepszy ten z bierutowa, czy ten z Bartexu?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208282
Dlaczego zawsze chcesz się wykazać jakbyś to Ty był rzecznikiem Instalco co mi zarzucano a widzę że Ty piszesz twierdząco o rzeczach o których nic nie wiesz.
Dodam tylko że piszesz nieprawdę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208284
To ją wyprostuj - sami pisaliście że kocioł jest w fazie badań - we werześniu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208288
Byłoby to dużym nietaktem gdybym tutaj robił takie oceny.
Dałem sobie dupie siana w pisaniu o węglu bo jak widać jeden może a mnie chciano zaszczekać że swoje reklamuję gdy tylko coś wspomniałem o węglu, także....
luzik :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208292
Już ci pisałem że nie jestem rzecznikiem firmy tylko sprzedawcą kotłów ( nie tylko RBR ), sterowników i węgla.
O serwisie zapomniałem.
Nie zostałem upoważniony do składania takich wyjaśnień i nie zamiaru tu nic prostować.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208299
KWK Bielszowice
KWK Bolesław Śmiały
KWK Brzeszcze
KWK Chwałowice
KWK Halemba-Wirek
KWK Jankowice
KWK Marcel
KWK Piast
KWK Piekary
KWK Pokój
KWK Ziemowit
no to mnie poinstruowałeś...Pieklorza robią Piekary. Był jeszcze na Bobrku, na Centrum i dawno temu na Chwałowicach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208330
Gość Arturo72
Dlatego też podłogówka jest bardziej ekonomiczna przy ekogroszku niż grzejniki ścienne.
Przy spapranej podłogówce możesz grzać większą mocą bo nadmiar zakumulujesz w betonie.
Spapranej bo nie sądzę,że ktoś tutaj zastosował rozstawy rur 20-25cm pod temperaturę zasilania z kotła.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208356
Dawno kolegi Krzysztofa tutaj nie było i zaczynał wątek słuzyc pomocą ale jak widac nie mógł znieść tego.
Proponuję aby sobie pisał i nie odpowiadajmy na jego posty a z roszczeniami niech pisze do firmy .
Człowiek inteligentny powinien zrozumieć.
Tylko czy można tego człowieka do tej grupy zaliczyć ?
Czas pokaże.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/680/#findComment-6208369
