40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dla jasności nie uszczelniałem korony zapytałem jak długo czekałeś na wyschnięcie silikonu.Dostanie się drobin węgla było z mojej winy bo do pelna zasypałem i jeszcze rozgarniałem na boki po same brzegi, tam powinna być gęsta siatka metalowa zalożona przez producenta oraz uwaga w instrukcji obsługi
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211774
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Drugi raz w ciagu 6 godzin wystapil alarm o zapaleniu sie paliwa w zasobniku. Alarm ustawiony na 95 stopni. Serwis rbr nie odbiera telefonow. Wszystko jest caly czas tak jak bylo nic nie zmieniane max temp. nie byla wieksza niz 60 stopni a teraz az 100 stopni. Prosze o rady co moze byc nie tak...
Pozdrawiam arur
Zatkaj to dosuszanie i sprawdź czy temperatura zacznie spadac.
Edytowane przez jack18
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211783
Jak pisalem wczesniej, dzis przetestowalem opal zakupiony jako Wesola i Retopal, ale oznakowanie na paletach gdzies wywialo i nie wiem do konca, ktory jest ktory:confused: Dlatego umownie bedzie on wystepowal jako "groszek1" i "groszek2". Stale parametry: 8kw/8kw, nadmuch 45 %, stala temperatura zadana 60 C, zeby uniezaleznic sie od wahan pogodowki
Pierwszy pod ogien poszedl "Groszek1", ogien na palniku oraz wyglad popiolu nie bardzo mi sie podobal:
Dlatego zrobilem kilka "modyfikacji":
- uszczelnilem ponownie korone palnika
-zrobilem kratke nawiewna w drzwiach
-zakleilem krociec nawiewu do dosuszania opalu w zasobniku, zeby zachowac staly i bez wahan nadmuch do palnika.
c.d. w nastepnym poscie bo nie moge wkleic wiecej zdjec...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211795
Widzę , że u Was także mocno "zarasta" kocioł (ścianki) pyłem z sadzą. U mnie to samo i powoli zaczyna mnie t wkór.....ć. Sadzy miało się w tym kotle nie uświadczyć !!!.
No i przybywa mniej zadowolonych klientów. Pozdrawiam kolegę nowy - bez urazy. Gdy pisałem, że kocioł nie jest taki the best - to wojna straszna była na forum. Teraz niedopracowania w kotle coraz bardziej zaczynają "uwierać". Ochy i achy zaczynają przycichać. ;):???:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211809
Przy spalaniu grupowym ustawia się jakoś czas podawania węgla czy odbywa się to jakoś automatycznie?
Czas podawania i przerwy jest z góry ustalony, Dla 8kW 5s/25s. Możesz tylko nadmuch ustawić.
I jest podawanych 5 takich porcji.
Edytowane przez krzysztof7
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211811
c.d.
Po wprowadzeniu tych zmian, ponownie zasypalem *Groszek1", wyczyscilem kociol i efekty byly takie:
Powstrzymam sie od komentarzy, ale wydaje mi sie, ze popiol jest drobniejszy, ogien na palniku zas wiekszy (co wydaje sie byc logiczne). Przypominam, ze do tego momentu mowimy caly czas o "Groszku 1".
Potem zasypalem zasobnik taka sama iloscia "Groszku2", mianowicie ok.15 kg, zachowujac caly czas takie same parametry spalania. Wprowadzalem drobne zmiany w trakcie, tj. zmiana z regulatora c.o. na pogodowke na noc (roznica 2*C), korekta temp. obnizonej cwu, ale mysle, ze nie mialy one zbyt duzego wplywu na moje "badania".
Efekty spalania "groszku2" na zdjeciach ponizej":
sorry fotki nie wchodza, beda w nastepnym poscie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211816
Tu kolega moze miec racje, bo u mnie takie zatkanie (o czym w postach powyzej), spowodowalo wyrazny spadek temperatury podajnika. Jest to skutkiem zwiekszenia strugi powietrza przez sam podajnik, a co za tym idzie, lepsze jego wychladzanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211824
Wydaje mi sie, iz jest to ustawione "na sztywno" dla poszczegolnych mocy. Uzytkownik moze jedynie dobrac nadmuch. Nie wiem natomiast, dla jakiej kalorycznosci opalu sa te nastawy. Dlatego moga byc przypadki przesypywania niedopalonego wysokokalorycznego groszku, o czym wspominano dzis we wczesniejszych postach. Przynajmniej ja to tak interpretuje...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211833
[ATTACH=CONFIG]228069[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228070[/ATTACH]
Patrzac na nie, mam wrazenie, ze "groszek1" powinien byc Retopal, zas "groszek2" to Wesola, Czy mam racje, to juz musze prosic o ocene pozostalych uzytkownikow.
Obydwa to retopal tylko w innych workach i w innej cenie,
mój popiół przy twoim wygląda jak mąka z kawałkami spieków
Edytowane przez mpepe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211877
Dokładnie tak jest i u mnie można tylko mocniej dmuchać żeby dopalić
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211882
To jak to jest,przez ostatnie kilkadziesiąt stron same superlatywy ,a teraz się okazuje że już trzech userów "grzebało" przy konstrukcji kotła?:)
Poczekamy ilu jeszcze "przeklejało" koronę,odkręcało dmuchawę,wierciło otwory w koronie itd.Robi się ciekawie :)
Ja przekleiłem,koronę -na tym basta.
Andrzej_M,serwis palnika mówi ,że Instalco je przerabia w sobie znany sposób.Zostaje więc serwis producenta....
Ja również uległem tym ochom i achom na tym forum i kilka miesięcy temu kupiłem ten piec. Nie zamierzam jednak grzebać przy konstrukcji kotła, przeklejać koronę zamontowaną szczelnie przez fabrykę ani na pewno wiercić otworów. Nie po to kupiłem za ciężkie pieniądze podobno rewelacyjny piec.
Najgorsze jest to że nie ma czegoś takiego jak serwis i nie masz gdzie zadzwonić jeśli uważasz że zamontowany piec nie działa jak powinien.
Prawda jest taka że mam pełno niespalonego węgla w popielniku a sąsiedzi na tym samym opale od zaufanego człowieka mają siwy popiół w ilościach prawie śladowych. A sadzy w piecu i pewnie w kominie mam tyle że już mi się znudziło go czyścić. Piec wygląda jakby pracował cały sezon bez czyszczenia a nie tygodni.
Dzwonie do sprzedawcy a on mi mówi żebym coś przestawił z 5 na 4 - jest dalej źle. Dzwonie do producenta (skądinąd również sympatyczny człowiek) a on mi mówi że przy kiepskim węglu trzeba na grupowe przejsc. Przechodze i jest niewiele lepiej.
I co mam zrobic? Zadzwonic do serwisu producenta kotla, palnika czy kogo? A moze powinienem poprosic o przyjazd czlowieka który w mojej okolicy od lat sprzedaje, montuje i serwisuje kotły Ogniwo? W końcu palnik zna, sterownik tym bardziej. Wyśmieje mnie pewnie, powie a nie mówiłem i skasuje ze 2 stówy za poprawianie fabryki Instalco.
Tylko czy tak powinno być?????!!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211897
Gość Novy!
które sam wygłaszałeś
I napisałem niczego złego na ten kocioł.Zadałem kilka pytań,aby się upewnić czy ktoś z was też spotkał się z takim problemem.Bez psychozy.
Chyba jestem we właściwym wątku?Tylko pytam.Poradziłem sobie,ale w dwustanie.Czyli jednak grupowe przesypuje taki kaloryczny opał.Może jednak warto się zastanowić czy podawanie przez grupowe takiej ilości opału nie jest za duże jak na ten palnik...Może ktoś z ES się pochyli i wprowadzi dla grupowego możliwość zmniejszenia dawki -tak jak jest w automacie.Może....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211904
Koledzy mozecie mi powiedziec dlaczego temperatura podjanika wzrosla do 92 stopni? Nie pamietam kiedy przekroczyla 60 a tutaj dzisiaj alarm sms "Zaplon paliwa w podajniku". Bylem w domu i posprawdzalem wszystko i jest ok. Popiolu wcale duzo nie bylo bo dwa dni temu wybieralem. Kocial czyszczony okolo 70-80 kg temu. Bardzo sie tym zaniepokoilem. Czym to moglo byc spowodowane?
A czyściłeś też czopuch?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211930
I jeszcze jedno jak po zmianie parametrów zresetować histogram bo zmieniam nadmuch a kreski ze starego pozostają i nie bardzo idzie sie polapać w którą stronę to idzie.
Trzeba zrobić hard reset poprzez wyłączenie sterownika - fizycznie wyłącznikiem sieciowym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211931
[ATTACH=CONFIG]228045[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228046[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228047[/ATTACH]
Oo... ile tam jeszcze węgla jest w tym popiele:o
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211934
No włśnie bo u mnie mam zapadnięty kopiec i zarazem niedopały na grupowym, trzeba to chyba jakoś ogarnąć parametrami podtrzymania.
P.S.
Zgadzam się z Novy u mnie wesoła i wyraźnie niedopałki w popielniku, zapadnięty kopczyk to będzie pewnie skutek parametrów podtrzymania ale jak dosypię w podtrzymaniu to potem więcej znajdę niedopałów w popielniku.
Coś mi się wydaje, że tryb podtrzymania nie ma w Twoim przypadku nic do gadania. Wg Twoich wykresów piec nie przechodził w tryb podtrzymania, no chyba że się mylę :) bo ja to dopiero raczkuję w temacie :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211963
No to musze zdradzic, ze zarowno Groszek1 jak i Groszek2 zostaly kupione w lipcu w Bartexie, jeden jako Wesola, drugi jako Retopal. Czyli wychodzi na to, ze oba to "Dosia"... skoro nie widac roznicy, to po co przeplacac??:lol2:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/687/#findComment-6211971
