40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
może ktoś pomiędzy tymi 'przepychankami' napisze mi na temat zmiany mocy przez sterownik - przypomnę: wybrałem 8/12 by przy obniżaniu temperatury zatrzymać spadek ( zadana 52st a schodzi nawet do okolic 47/46st i dopiero zaczyna się podnosić ) czy wyższa moc nie powinna się włączać przy zadanej minus histereza ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6213986
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
ustaw kocioł na 57
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6213990
@kalio:
może spróbuję - tylko, że spadek będzie pewnie o tę samą wartość czyli około 6,7st a chodzi mi o ewentualne szybsze wyhamowanie spadku. Temp zadana 52 jest całkowicie wystarczająca.
W zasadzie, to 8kw też jeszcze daje radę ,tylko dłużej dochodzi do zadanej i właśnie wychładza się chyba nieco za mocno ( jeszcze jak się otworzy głowica term., bądź dwie no to tym bardziej )
ps. właśnie jest 48st i idzie na 8kw ( bez sensu )
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214015
mam pytanie zupełnie z innej beczki: czy ktoś wie jakie są fabryczne ustawienia parametrów spalania w pełnym automacie w RBR 11 kW. Pytam bo sporo eksperymentowałem przez ostatnie 2 m-ce od uruchomienia pieca a nie chcę go całkowicie resetować żeby nie stracić innych ustawień. Po tych wszystkich kombinacjach dochodzę do wniosku że piec chyba najlepiej pracował zaraz po pierwszym uruchomieniu na e-coalu i węglu wziętym na próbę (być może to była "zachęta").
Nie musisz resetowac do ustawien fabrycznych. Mozesz do serwisowych, wtedy wroca ustawienia z momentu, w ktorym kupiles kociol.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214046
Efekty spalania "groszku2" na zdjeciach ponizej":
[ATTACH=CONFIG]228069[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228070[/ATTACH]
Patrzac na nie, mam wrazenie, ze "groszek1" powinien byc Retopal, zas "groszek2" to Wesola, Czy mam racje, to juz musze prosic o ocene pozostalych uzytkownikow.
To co pokazałeś jako "groszek I ", najbardziej w spalaniu i popiele przypomina mi Sobieskiego. Tylko nie rozumiem, skąd ten niedopał w popiele - to łatwopalny węgiel. "Groszek II ' - to nie wiem co jest. Wygląda na jakąś mieszankę, może i jest w tym połowa Wesołej. Jakby Ci się jeszcze chciało dać zdjęcia węgla - otworzyć po jednym worku i jak nieco przeschnie ( na drugi dzień ) zrobić foto.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214074
Sprzedaje Pan prywatne wiadomości na prawo i lewo.
Piszę prawdę.Wiem ,że nie pasuje,prawda?Sterownik jest moją prywatną własnością,i robię z nim co mi się podoba.
Dlaczego ja wiem i tłumaczył w tym przypadku się nie będę, bo jest to prwada.
Co do drugiej części to prawdą jest że jest pana własnością ale w nim jest właśnie zawarta cała prawda o pana problemach.
Jeśli jest nieprawdą co napisałem wystarczy pokazać wykresy z kilku dni i wszyscy zobaczą jakim oszustem jest karoka65 lub nim nie jest.
To w końcu jak jest z tą prawdą.
Jeśli się komuś zarzuca oszustwo to chyba może pan za pomocą sterownika i zawartych w nim danych szybko załatwić takiego oszusta jak ja żeby wszyscy widzieli jak ich bajeruję.
Panie Marku proszę przestać i nie uciekać się do takich rzeczy.
Ta karta pamięci w eCoalu czy Bruli to super sprawa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214083
A kto piszał że obsuguje - a pewnie ty w swoich wywodach
Ja nie widziałęm pokaż mi ogniwo z eColem co obsługuje 10KW ( 16 KW to i owszem)
Ale to trzeba się czytać ze zrozumiem nauczyć.
eCoal w trybie automatycznym obsługuje [ATTACH=CONFIG]228319[/ATTACH]
A może napiszesz jaki to nowy patent macie że dla 8kW masz nadmuch 87% ???
Co dysze w palniku gazetami pozapychałeś ??
Naprawdę nie ośmieszaj się więcej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214090
Jutro w swietle dziennym porobie fotki...Na razie pootwieralem worki i ustawilem w kotlowni.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214098
To spalanie węgla jest słabe koksiki możesz wybrać z popiołu i dorzucić do zasobnika do ponownego spalenia .
Na pocieszenie mogę pokazać że może być jeszcze gorzej .
http://imageshack.com/a/img189/920/qyc8.jpg
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16444-ucz-się-od-mądrzejszych-i-pytaj-czyli-problem-z-ustawieniem-pieca/#entry167298
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214125
@kalio:
Nie słuchaj kalio tylko przeczytaj instrukcję
cytuję:
b) Parametry spalania – typ Retortowy - grupowe
Proces spalania pół-automatyczny. Nowy sposób sterowania procesem
spalania. Użytkownik ma do wyboru 6 mocy, z którymi może pracować kocioł.
Użytkownik ustawia tylko moc minimalną i maksymalną. Dla wybranych mocy
musi również zdefiniować moc dmuchawy. Pomocnym w ustawieniu mocy
dmuchawy będzie histogram (dostępny na stornie www sterownika).
Przechodzenie pomiędzy mocami (Min i max) odbywa się automatycznie.
Poniżej histerezy CO zostanie załączona moc minimalna, jeśli temperatura CO
spadnie poniżej podwójnej histerezy zostanie załączona moc Max. Przejście w
podtrzymanie następuje +1 °C powyżej temperatury zadanej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214128
47,5st i wskoczyło dopiero 12kw :(
Czy to nie jest tak, że zaczyna cykl 8kw i dopiero jak skończy przechodzi na12 ? ( trochę to za długo trwa i przez to spada mocno temp poniżej zadanej )
Z tego co pamietam, na wyzsza moc powinien przeskoczyc po spadku o podwojna histereze. Czyli po spadku o histereze zalacza minimalna moc i jesli nie zacznie wzrastac temperatura na kotle, wtedy po spadku o kolejna histereze zalacza wyzsza moc.
PS Dzieki keteimj, czyli dobrze pamietalem...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214139
Gmaj, z tego co pisałeś masz być jutro u mnie po drodze wziąć sobie węgla na próbę.
Jak będziesz chciał to możesz sobie wziąć ze 2 worki prawdziwej Wesołej,zobaczysz czy Twoja Wesoła to Wesoła :)
To tez jest mysl...a ja zabiore ze soba moja Wesola i Retopal, bo ktory jest ktory to juz odroznic nie potrafie. Jak juz kiedys pisalem..i to czarne, i to czarne:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214145
Lestek, a paliłeś samą Wesołą z Bartexu, jesli tak to jak to wygląda w porównaniu do Pieklorza ? Co do przebić to mam jeszcze inną teorię- jak miałem ustawioną cwu+mieszającą na 40 lub 45 stopni to też kocioł mało stabilnie pracował i były duże przebicia, ustawione na 60 czyli praca ciągła i jest w miarę poprawnie.
Samą Wesołą jeszcze nie paliłem. Tylko Pieklorzem i całkiem nieźle to wyglądało.
Mam jeszcze tonę tej Wesołej z Bartexu i jeszcze jej nie wrzucałem do podajnika więc nie wiadomo jak będzie.
Wiem że stabilniej pracuje na ciągłej pracy pompy CO lub CWU + miesz. i wysoko ustawione załączenie. Też to wypróbowałem.
Jak na razie zostawiam tak jak jest bo wychodzi najbardziej ekonomicznie a żeby wykresy ładnie wyglądały to wiem mniej wiecej co jak ustawić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214155
Teraz pytanie,jak tę ceramikę ściągnąć (albo jej część)by nie pozbawić się gwarancji,i zachować prawidłową konstrukcję.Jutro dzwonek do Białki.
Pozdrawiam.
Pisałem panu co zrobić jeśli panu nie odpowiada i jest pan pewny że będzie lepiej na stali i kolega mark43 trochę wcześniej to samo napisał: MŁOTKIEM JĄ.
Rozmawiałem z panem kilka razy nawet osobiście i odniosłem wrażenie że jest pan uczciwym człowiekiem i chciałbym z panem też uczciwie postąpić.
Pamięta pan jak pana pytałem z której strony ma pan zasobnik ?
Kiedyś pisałem że żałuję że się pośpieszyłem z zakupem RBRa bo jeszcze nie było wtedy ceramików.
Także moja propozycja, myślę że uczciwa.
Ja też mam prawy zasobnik i proponuję że to że bardzo chętnie przygarnę od pana ten niewypał.
po prostu zamienimy się sa podobne wiekiem także chyba jest ok ?
Pan będzie miał to co pan chce i ja również także dwóch szczęśliwych przy jednym ogniu.
Wiem że zaraz będzie kto Novemu wróci za montaż i tere-fere.
Umawiamy się na jakiś dzień najlepiej sobota. demontuję swój kocioł, wiozę do pana, odpinamy pana, montujemy mój a ja zbieram pański i montuję sobie.
Ja pokrywam koszty transportu, demontażu i montażu obu kotłów.
Myślę że uczciwa propozycja.
Jak coś to proszę o informację na priva i się dogadamy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214159
Kurna, Ty nie spalasz węgla tylko go wędzisz. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214164
"Lojezusmaria"!! To ja juz nie wsadzam kija w mrowisko. Na drugi raz kupie eko - "Dosie", bo w koncu skoro nie widac roznicy, to po co przeplacac?:bash:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/696/#findComment-6214169
