40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Uważaj, bo co niektórzy mogą to wziąć na serio :wink:
wiesz co, ja to czasami wole to forum niż jakiś tam kabaret,bo co niektórzy to aż do łez mnie doprowadzają :D:D:D ps czytam i lubie to forum ale niektórzy to co piszą to totalna żenada i ubaw po pachy
Edytowane przez tadek w
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216659
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie mam pytanko . Jako ze interesuje się palnikami [hobby] to czy ilość nadmuchowych otworów w palniku Rbr 11kw jest taka sama jak w Rbr17kw?? a jeśli to procentowo jakie są różnice?
Taka sama ale to tajemnica
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216685
Markowski piszesz jakby Ci znowu gówno w kolorowej siatce sprzedali...
Miałeś OE, widziałeś jak pracują RBR'y, pewnie conajmniej jednego pracującego oglądałeś przed kupnem (?).
TWOJA wina polegała na tym, że kupiłeś nowy produkt, niesprawdzony w zimie przez użytkowników i uwierzyłeś w siwy pył...
Z tego co Karoka napisał bierze na siebie demontaż i montaż więć nie pleć tu o wnoszeniu do piwnicy, bo się ośmieszasz. Czym on po ten kocioł przyjedzie, sam z HDS? Takie rzeczy robi sie ludziami....
Co do samej akcj, to aż dziw bierze że tak szybko chcą go tobie wymienić, ciekawe czy coś jeszcze wyjdzie w praniu, nie tylko z szamotem ale z samą 11 :jawdrop:
Acha nie jestem krewnym, znajomym, ani nie kupiłem kociołka od Twojego sprzedawcy.
Co do siwego pyłu w komorze spalania. Nie wiem jak to wygląda u innych użytkowników bo nikt się fotkami nie chwali ale ja zamieściłem foto swojej komory spalania na forum i widać tam wszystko. U mnie faktycznie jest siwy pył tylko w kątach gromadzi się trochę ciemniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216691
witam,no i niestety i ja muszę dołączyć do grona ,,niezadowolonych,, użytkowników rbr11,a mianowicie dziś rano przy czyszczeniu piecyka po wyciągnięciu tzw.suchej półki i wyczyszczeniu stwierdziłem że jeden spaw jest o 3mm krótszy od innych I TERAZ TAK SIE ZASTANAWIAM czy to może być przyczyną tego iż ten piecyk zamiast osągnąć tem w ciągu 5min, musi chodzić 5min i 34sek Mam nadzieje że będę mógł to reklamowac i żądać wymiany pieca na nowy ps.sam jestem spawaczem i twierdze że to niedopuszczalne:bash::bash::bash::bash::bash::bash:
Prawie dałem się nabrać :). Macie jakieś sprawdzone ustawienia na najlepsze spalenie wesołej z bartexu, wczoraj przestawiłem moją 11tkę na automat, podawanie 3s korekta dmuchawy -3%, dzisiaj z rana tam spojrzałem to w popielniku sporo koksu. Czy zawsze tak będzie podbijał tempeeraturę mam ustawiona 44 stopnie a on podciąga do 53 ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216714
Gość Novy!
Zrób fotki wymiennika ciepła,przedtem odpal moc 12kW w grupowym lub automat na choćby jeden dzień ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216727
zaślepiałeś już dosuszanie??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216737
Jak na razie 8/8 wystarcza spokojnie więc nie widze takiej potrzeby. Nie wykluczone że jak przyjdą większe mrozy to przejdę na 8/12 i wtedy zobaczę czy będzie sadza. Nie twierdzę że na pewno jej nie będzie. To może Ty wstaw fotki tej Twojej komory spalania bo sam jestem ciekaw jak to u Ciebie wygląda.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216744
Gość Novy!
Dlatego piszę,nie wiesz jeszcze co zakupiłeś.Gdybyś nie miał ocieplonego domu,już byś wiedział o czym piszę,nie o spalanie dużo-mało tu chodzi...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216747
Ale macie problem z tym poborem prądu przez kocioł pompy itp. kiedy się spłaci .... ja uważam ,że to jest b . mało w porównaniu do 0,7 l - jedno popołudnie i nie ma, a nikt nie mówi kiedy po ilu latach się spłaci .......; A dla tych kto chce dalej drążyć ten temat to ; rower prądnica lub alternator +prezetwornica i do kotłowni albo rower do salonu i pedałować !!! w tedy będzie tanio i na pewno zdrowiej Pozdrawiam
:D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216753
Wiem co kupiłem.
Mam raczej wrażenie że Ty się nieco pogubiłeś. Skoro masz nieocieplony dom i wcześniej paliłeś kotłem 25KW to czemu nie kupiłeś 17KW żeby było bezpieczniej? Pamiętam jak narzekałeś na wcześniejszy kocioł i byłeś pewniakiem że ten który teraz kupiłeś da radę. Nie jeden również pisał że będzie tak jak jest właśnie teraz. Uważasz że ceramika jest do bani. Widziałem bardzo fajną propozycję od Karoki65. Ja na Twoim miejscu bym się zgodził.
Ty będziesz zadowolony bo dostaniesz kocioł bez ceramiki i Wiesiek też bo chce właśnie taki z ceramiką.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216765
Gość Novy!
Kocioł widziałem latem.Wtedy to co "mu dolega" nie było do zobaczenia.Moja wina,trzeba było brać bez bajerów.
Moja piwnica to 2,20 poniżej poziomu ziemi.Nie da się go wynieść bez uszkodzeń ponownych schodów -bardzo wąskich.Trzeba rozebrać ganek,400kg kocioł to nie TV ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216769
Właśnie, ja także już wiem że trzeba kupować rzeczy sprawdzone, a nie nowości bo ktoś na forum poleca, a drugi (rodzina) zachwala, trzeci (klient z upustami) potwierdza, czwarty (producent) daje upust na hasło murator :rolleyes: itd. Nistety forumowy marketing otumania. Trudno odsiać ziarna od plew czy jakoś tak...
Co do wymiany, Karoka ma klucze, kocioł bez podajnika to już taka pralka. Co tam skoro to garażowiec to mogą nawet ze spawarką go rozebrać.
Ale bez wizji loklanej rzeczywiście może być trudno, ty wiesz najlepiej jaki masz dostęp.
Dawaj fotki oraz wnioski z budowy RBR i porównania z OE.
A z Karoke umów się tak: RBR na Skampa z Cobrą lub SPP i obalisz świętą trójcę FM!!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216803
yhy, a świstak siedzi.....
a to ganek zamurowany na amen
aaaa i zapomniałem, daj fotki schodów to coś wspólnie wymyślimy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216810
Gość Novy!
Z Tym Panem -nie chcę się już z niczym umawiać.temat zamknięty.SPP już zamówiłem,widzę przyszłość dla tego stera.proste jest piękne ;) Fajerwerki ecoala juz mnie nie kręcą.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216816
Gość Novy!
Kooorna,zrozum ,że mam wysoki parter,Kocioł najpierw trzeba wnieść,a potem znieść -kumasz?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216819
niestety nie kumam rozbierania ganku żeby wnieść/wynieść kocioł o wymiarach niedużej pralki pakowanej od góry a i ze schodami sobie poradzić na pewno można
tak na prawdę to usłyszałeś propozycje karoki i wydygałeś
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216827
Ecoal idzie na sprzedaż? Ciekawe ile jest wart na rynku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216832
A może kotły węglowe to takie ustrojstwo ze ze zawsze będzie sadza,brudno... Odnosnie sterownika ,jeśli ktoś wymyśli sterownik [automat] do węgla ,spalający każdy węgiel na każdej instalacji będzie genialny :) [pisze o spalaniu na tzn. popiołek ]. Sadza,pył nieodłączny dodatek naszych piecyków .Choć jedno mamy za darmo:)
Sterownik SPP wydaje się ciekawy...ale czas pokaże jak się sprawdza
Edytowane przez wuwok
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/701/#findComment-6216833
