40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dodatkowo jak za bardzo dmuchasz to wychladzasz zbytnio nadmuchem komore spalania, a to tez generuje sadze. Taki maly "paradoks"...wiekszy nadmuch a sadza jest...;)
To może wydawać sie dziwne, ale jest tak jak napisałeś. U mnie brakuje "połówki" procenta w sterowaniu dmuchawą, gdyż przy korekcie dmuchawy w automacie ustawionej na "0" troszkę dymi , a na '+1" mam lekko zapadnięty żar, za to nie dymi, temperatura spalin wyraźnie wyższa i ładnie dopala węgiel.
I weź człowieku ustaw sobie precyzyjnie spalanie ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222458
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
mark3k to ustaw na te +1 i przesłoną na dmuchawie sobie dostrój tak żeby dobrze było - da się. Tylko bez nerwowych ruchów - max. po centymetrze przymykaj i obserwuj co będzie. Można sobie te " półbiegi " przesłoną wyrobić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222471
dmucha ktoś niżej niż 39?
zatkałem dosuszanie i zmniejszyłem nadmuch o 4 oczka a i tak wydaje mi się że jeszcze by się przydało zmniejszyć, mogą być jakieś negatywne skutki jak jeszcze ujmę poza tym, że dłużej będzie dochodził?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222479
Dzięki za info. Jedyny mały problem to brak przysłony na wentylatorku WPA-07. Trzeba będzie kupić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222480
mpepe każdy by pewnie tak chciał ale ja jestem realistą, wiem że mam starą chałpę i nie spalę tyle co ten który ma nowy, dobrze ocieplony dom.
Jak pisałem cudów niema.
Trochę po ocieplałem swoją chatkę i teraz idzie już wytrzymać ale jeszcze nie tak dawno przy takiej pogodzie spalałem po 25kg/dobę, jak mróz przycisnął to i 45 i nie robiłem z tego żadnych tragedii, tyle miał spalić.
Tutaj się zgadzam w 100% mieszkam w nowym domu gdzie sam powolutku łatam poddasze wełną nie mam nawet pożądnie położonej jednej warstwy wełny i odkąd wieje pizga mi po rogach wiaterek i spalanie wzrosło z 20kg na jakies 32kg. Węgiel też mam jaki mam pomyliłem składy z których testowałem węgiel i kupiłem tone węgla gdzie aby go spalić wentylator smiga na 47% co u mnie znacząco wpływa na tmp spalin. Od początku (drugiego) listopada spaliłem tone węgla wiem że to sporo jednak rozumie że teraz na dole śmiga mi podłogówka i grzejniki i mając na piecu 50C w domu mam 22 stopnie czyli tyle ile chce. Mam jednak dobre myśli bo po każdej utkanej robocie(wełenki) albo mam cieplej w domu albo przykręcam jeden grzejnik więc jak w cytowanym tekście majac ocpieloną chałupe i w miare dobry groszek(juz nie pisze tutaj o jakiś pro wesołych) wiem, że będę mógł sporo zejść na opale dlatego może nie warto czasem szukać winy w kotle tylko (domu, instalacji opale)
edit.
Jeszcze zapytam jest sens stosowania czegoś takiego
http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-i3703383817.html
czy lepiej zainwestować w coś takiego typu
http://allegro.pl/nasada-kominowa-regulator-ciagu-parasol-kominowy-i3756078811.html
Edytowane przez prz3kus
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222576
Heja.
U mnie ponoć, bo tak na prawdę to nie wiadomo, retopal po 650 z dowozem do domu.
Czy u Ciebie mpepe suchy retopal jest grafitowy, mniej więcej taki jak grafit w ołówku :)??
Grafitowo szary jasny??
Z delikatna spiekalnością, tj. takie małe kalafiory się robią, z możliwością ich rozgniecenia jednym palcem?
A w biedronce coś niby 22 za 15,99 20kg worek! to przecież prawie 800 za tonę!
Przy tym ksawerym musiałem przymknąć deflektor na kominie, bo mi dziurę wypalało na palniku, i zauważyłem że na delikatnie przymkniętym deflektorze żar na palniku jest pięknie rozścielony na całości palnika.
Bez deflektora też jest na całości ale tak jakby schowany za warstewką ciemniejszych węgli, a z deflektorem tak pięknie się żarzy całość.
Nie wiem czy to dobrze czy nie, ale może inni też tak mają??
Czy u mnie suchy retopal jest grafitowy? hm nie wiem nie kupowałem go jeszcze a na placu byłem 2 razy i zawsze był mokry :-)
Ten w biedronce jest teraz 22.000MJ a wcześniej był 28.000 MJ i moim zdaniem pali się super mam go jeszcze kilka worków tylko fakt cholernie mokry. W następnym roku zakupię luzem we wakacje i do bigbagów wpakuje w piwnicy a potem wiaderkiem do kotła przesypię i będzie czysto i sucho. Jak masz wątpliwości czy jest to retopal poproś sprzedawcę o pokazanie FV i zobaczysz co to. Zwróć uwagę tylko na datę zakupu żeby nie była sprzed 2 lat. A cenę zakupu niech sobie zakryje ja tak miałem ze zwykłym węglem parę lat temu poprosiłem sprzedawcę a pokazanie FV i powiedziałem żeby cenę sobie zasłonił mniej interesowała nazwa i data zakupu ale wymigiwał się więc więcej u niego węgla nie kupiłem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222598
Ja kupiłem z 300kg, tylko brunatny z OBI po 650/t 23kj plus taki że jest suchy, jak kupowałem czy w castoramie czy biedronce czy na składzie to z worków lała się woda, także tą zimę muszę jakoś przetrzymać i na następną pomyśleć w lecie jak na składach będzie suchy.
No tylko za tą samą cenę masz węgiel kamienny chociażby wspomniany retopal czy ekofins o wartości opałowej 25J tylko, że luzem ale do bigbaga można wpakować ja mam okienko w kotłowni więc nie będę z tym miał problemu zrobię tylko jakieś korytko z desek.
Edytowane przez mpepe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222604
Ja na razie nie mam warunków składowania aby kupić węgiel luzem, po za tym mam do wyboru albo najtańszy brunatny za 650/t z obi lub najtańszy na składzie kamienny po 780/t + 60zł workowanie. Na razie bawię się ustawieniami i porównuje historie palenia różnymi węglami i przy RBR-11KW i jej wykastrowanej półce lepsze rezultaty uzyskuje się przy gorszym opale, bo na lepszym węglu przy nawet delikatnym dmuchania temperatury przekraczają 250C, a przy brunatnym ciężko wyciągnąć powyżej 200C (nie liczyłem jeszcze jak się to ma do kosztów, ale jak w komin idzie 250C to za bardzo nie dobrze).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6222813
Te wszystkie brunatne opisywane jako 21-24 MJ, a nawet spotkałem się z "ciepło spalania 25 MJ" to Komorany - ile są faktycznie warte opisałem w wątku pod linkiem w stopce.
O innych gatunkach też warto poczytać i po upewnieniu się, że to na pewno oferują w Waszej okolicy podstawiając cenę za tonę uzyska się cenę za MJ i w ten sposób można zrobić własny ranking węgla.
Domyślam się, że te polskie 30.000MJ to też jest tylko w skarajnych przypadkach osiągnięte z jakiejś najlepszej ściany. Przebadają w laboratorium przy odpowiednich warunkach i jazda wyjdzie raz za milion 30.000. A reszta idzie jak leci z prawdopodobieństwem 30.000MJ. Jakieś kilka miesięcy temu w tv mówili, że najlepszy nasz węgiel idzie na zachód a nam zostają ochłapy plus sprowadzamy z Czech i rusków. To, że sprowadzamy to było dla mnie oczywiste ale, że wysyłamy najlepszy...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223029
Skoro temp spalin jest wyższa na lepszym węglu to chyba znaczy, że kocioł wyprodukował więcej energii i więcej zostanie jej przekazane do wody przez płaszcz a to chyba dobrze. A co do wysokiej temp to dziwne ja mam max 130 i to jak dobrze przyłożę zazwyczaj to około 100 w twoim przypadku założyłbym takie urządzenie do odzysku ciepła ze spalin na allegro kiedyś widziałem zakłada się pomiedzy czopuchem a kominen na rurę odprowadzającą spaliny jest w niej mały wentylator który odzyskuje część ciepła ze spalin. Ja chciałem to założyć do ogrzania jednego pomieszczenia ale niestety moja temp spalin mi nie pozwala jeszcze bardziej ich schładzać
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223074
Skoro temp spalin jest wyższa to znaczy że kocioł wyprodukował więcej energii i więcej zostanie jej przekazane do wody przez płaszcz a to chyba dobrze. A co do wysokiej temp to dziwne ja mam max 130 i to jak dobrze przyłożę zazwyczaj to około 100 w twoim przypadku założyłbym takie urządzenie do odzysku ciepła ze spalin na allegro kiedyś widziałem zakłada się pomiedzy czopuchem a kominen na rurę odprowadzającą jest w niej mały wentylator i pobiera część ciepła ze spalin. Ja chciałem to założyć do ogrzania jednego pomieszczenia ale niestety moja temp spalin mi nie pozwala jeszcze bardziej ich schładzać
[ATTACH=CONFIG]229269[/ATTACH]
Może lepiej się zastanowić czemu występuje taka tmp. ? Ja mam u siebie teraz w granicach 120-200 i po miesiącu palnie już wiem czemu taką mam, pytanie tylko jaka tmp jest odpowiednia bo z czytania tego wątku to widzę że nikt nie wie ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223123
masz 11KW? bo Maher ma 11 i twierdzi, że to wina tego, że jest "wykastrowana"
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223147
Gość Novy!
Hej,napisz proszę cyt: "już wiem czemu taką mam".Do jakich wniosków doszedłeś?Masz 11kw,ceramika czy bez?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223177
Tak mam 11kw i zobacz że wielu ma tmp max 120C czynników może być wiele mogę klika z nich wymienić np:
- jakość węgla
- ilość ogrzewanej wody w CO
- cug w kominie
- moc dmuchawy
- kocioł zasmarkany sadzą
Ja przy samym zakręceniu kilku grzejników i przeczyszczaniu kotła miałem tmp 80-140 a mam jeszcze gówniany węgiel bo dmucham 47%(a płomień nie dorównuje innym przy nadmuchu 38 ) jak dla testów zmienilem na 40 tmp spalin spadła mi okolo 20C i jak pisałem wcześniej marzy mi się regulator ciągu w kominie, ale na razie nie mam kaski na pierdoły wtedy sądzę że wyrównał bym tmp do innych
Jak by co że nie kłamie to ja: https://remote.esterownik.pl:8080/device/3579/
edit,
mam bez ceramiki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223190
Ja mam 11 kW i 250 oC jeszcze nie widziałem u siebie, nawet przy rozpalaniu od zera.
Jak masz bez ceramiki sprawdź kierownicę spalin, czy dobrze przylega.
Podwyższona temperatura spalin, świadczy o zabrudzeniu wymiennika. Ale o 20-30 oC, a nie o 100 oC ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223216
A to akurat nieprawda, czy też gówno prowda.
NIE dobrze.
Obaj macie rację,
bo np. jeśli kocioł pracuje z jakąś tam stałą mocą i nagle temperatura spalin wzrasta, to oznacza brudny wymiennik i mniej energii "zostaje przekazane do wody",
ale np. innym razem zwiększamy moc palnika, podnosząc nadmuch i podawanie, wtedy temperatura spalin rośnie i jednocześnie więcej energii "zostaje przekazane do wody"
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223243
Kierownice sprawdzałem i jest OK, z resztą jak ją ruszę to czuć ciąg w piecu. Piec też wyczyszczony. Prędzej przyczyną jest krótki obieg spalin i duża chwilowa moc potrzebna do dostarczenia w domu. Staram się zresztą ograniczyć chwilowe moce, aby wszystkie pompy nie włączyły się równocześnie, fajną funkcją jest np. priorytet CWU (w starym piecu używałem tej funkcji dla jej znaczenia, a nie aby ograniczyć chwilowe zapotrzebowanie na ciepło), tak samo jak cykliczne włączenie pompy podłogowej aby za bardzo nie wychłodzić wody w podłodzę.
Zresztą sterownik od początku jest podłączony do neta i może coś doradzicie co można jeszcze zmienić.
https://remote.esterownik.pl:8080/device/3439/
Tak też się zastanawiam czy może jak u mnie przekładnia obracała się w przeciwną stronę to może kocioł też jest coś nie tak poskładany, jakieś blachy są włożone odwrotnie.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223246
Domyślam się, że te polskie 30.000MJ to też jest tylko w skarajnych przypadkach osiągnięte z jakiejś najlepszej ściany, w danym miesiącu się coś uda złapać lepszego. Przebadają w laboratorium przy odpowiednich warunkach i jazda. A reszta idzie jak leci z podobno 30.000MJ. Jakiś kilka miesięcy temu w tv mówili że najlepszy węngiel idzie na zachód a my sprowadzamy z Czech i rusków. To, że sprowadzamy to jest oczywiste ale, że wysyłamy najlepszy...
To nie jest tak jak piszesz.Pokład może mieć 10km/dł. 10km/szer. i 4m/h jest pocięty na kawałki i to są tzw pola(ściany) może ona mieć 4m/h 200m/szer i np 1500m/dł i to jest ściana zazwyczaj w jednolitym pokładzie,czas wydobycia z jednej ściany ok 1-1,5roku w zależności od warunków stropowych,resztę sobie policz ile można wybierać jeden pokład z mała różnica,mianowicie jeżeli kopalnie są od siebie ok 10km to wtedy długość pokładu zmniejszasz o połowę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/714/#findComment-6223272
