40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
Najlepiej było by te prędkość zwiększyć przy samym wylocie co jednak skutkuje tym,ze wymiennik siłą rzeczy szybciej się zabrudzi .Prędkość spalin zapobiega również osadzaniu się pyłów na wymienniku.
Ponoć nowa norma mówi aby tych właśnie pyłów zatrzymać w kotle jak najwięcej.
Ciekaw mnie ,któremu z producentów to się uda.
A ja chciałbym abyś się odniósł do moich wykresów i mojego(nie do końca) zawirowywacza spalin.Żaden tam szamot na górnej półce,zawirowywacz z innego kotła typu "śmierdziuch"-właściwie jego fragment-włożony po "suchą półkę"-jak ją nazwał producent.Od godziny 21-pierwszej kocioł z nim pracuje.Zobacz jak spadła temp spalin,zwróć uwagę jak spaliny nie schodzą "nisko" z temp.Może "cykle" są bardziej leniwe,ale dało to efekt wykorzystania tego co się dzieje w komorze spalana z szamotem.....Na oszczędności w spalaniu za szybka mowa.tym bardziej że temp na zewnątrz spada.i termostaty rozpoczynają walkę.Popatrz proszę.Taka ciekawostka na poparcie tego co pisałem powyżej....Jesteś po "ładowaniu baterii" ,wypoczęty,może Ty mi to wyjaśnisz?
https://remote.esterownik.pl:8080/device/2479/
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224081
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Napiszę inaczej,ciepło :)
Weź jednak dla odmiany trudniejszy opał i sprawdź jak się wypala.
Trudniejszy czyli mniej kaloryczny? Teoretycznie najmniej kaloryczny to jest u mnie groszek kupiony jako Retopal, ale kilka osob go ogladalo i mowilo, ze Retopala nie przypomina.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224094
Zawirowywacz powoduje zmniejszenie przekroju komory wylotowej spalin a co za tym idzie zwieksza ich predkosc . A jak juz bylo tu niejednokrotnie pisane, lepiej odbywa sie wymiana spaliny-woda. Do tego rozbija struge spalin do scianek kotla. Temperatura spalin nieco spadla, poniewaz oddaly cieplo wodzie kotlowej. Czy taki cel Tobie przyswiecal?;)
Edytowane przez gmaj22
literowki
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224108
Skąd wiesz ile spali ten czy tamten ?
Bo na forum pisali ?
A co jak w kotle juz nie wymienię nazwy, 10,16 o 25kW jest tez ten sam palnik ?
Tam może być ?
Pokaż mi innych producentów gdzie nie jest tak samo.
Skąd wziąć inny palnik ?
Była niedawno dyskusja na ten temat i to obszerna, o modulacji.
Palniki 10,16,25 różnią się ilością otworów nadmuchowych!!! {jeśli idzie o tajemniczy palnik w RBR to nie wiadomo czy jest jakaś różnica w ilości otworów}kolejna sprawa wiemy ze dałeś zły przykład , one są BE!!!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224111
Ile stron jeszcze będziecie smęcić o wunglu i tym podobne? Na to chyba jest osobny temat? Po co przepisywać wywody na temat węgla z innych stron, tematów, artykułów. To nie jest temat "węgiel itp" tylko RBR Ekouniwersal.
Panowie dajcie se już siana z tym węglem.
Novy weź już ty się przestań żalić, bo aż mam ochotę Cię przygarnąć i przytulić. A może też zacznę narzekać przez następne 20 stron o mojej beznadziejnej instalacji i moich hydraulikach, no i zacznę się użalać.
Chyba pora założyć nowy wątek o rbr ze ścisłym regulaminem... coś nie na temat to zgłaszane do administracji.
Pozdrawiam przez kupkę gwoździ smęcących i zaśmiecających wątek!!
Aaaa no i te palniki, jeny ile razy jeszcze będziecie do tego wracać. Jesteście tacy mądrzy to opatentujcie i wypuście na rynek nowy mniejszy palnik, będzie po problemie.
Edytowane przez szczudlo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224122
Zapytam z ciekawosci...Tylko iloscia otworow nadmuchowych? A wentylator (wydajnosc , cisnienie) w kazdym taki sam?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224127
widzisz ja generalnie na temat pieców nic nie wiem...palniki mnie ciekawią,rozwiązania zastosowane :D Stad pytam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224135
Gość Novy!
Jedno musze Ci oddać, wykresy masz chyba najbaradziej płaskie ze wszystkich, nawet nie zdawałem sobie sprawy że tak można to ustawić lepiej niz na gazie. O ile jeszcze powrót mogę sobie wyobrazić o tyle zadaną na kotle nie mam pojecia jak to zrobiłeś.
Norma.Tak ma kocioł w moim układzie śmigać.Zrobię w portki dopiero jak dotrze temp zewn. -20deg
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224143
Gość Novy!
Nie wiem co tam Novy! wstawił, ale przypuszczam, że jest to jakaś blacha dziwacznie powyginana.
Jeżeli jest to blacha, to jej przekrój jest w stosunku do przekroju wymiennika poziomego bardzo mały.
Ten zawirowacz powoduje przede wszystkim turbulencje spalin, przez co zmniejsza się zjawisko warstwowości przepływu spalin.
Właśnie,przestałem przewijać to co piszesz ,a zaczynam to czytać.Jesteś najbardziej złośliwym kolesiem jakiego znam ,ale w wielu sprawach chylę swe strare czoło....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224145
Gość Novy!
Zawirowywacz kolego ma tez inne zadanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224148
Gość Novy!
Jeśli minertu zechce podjąć dialog,to wybaczcie,poczekam na jego opinię.Choć chyba wiem jaka będzie reakcja.
Powiem jedno,kocioł jest "sklecony na kolanie"-chyba oprócz zmniejszenia emisji spalin -wstawiając ceramikę-producentowi zależało na zmniejszeniu mocy kotła.
Zrobił to tak nieudolnie,nie badając go ,że zapomniał co z takim potencjałem zrobić.Ot,wykastrować,dołożyć "sucha półkę" - i wio na sprzedaż.
Pomijam fakt braku,zamykającej klapki w wentylatorze w kotle z ceramiką.Bezsens.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224152
Gość Novy!
O ile sobie dobrze przypominam, to w pierwszym moim złośliwym poście skierowanym do Ciebie była sugestia, że nie dałbym Ci nigdy do napisania nawet najprostszej instrukcji.
Twoje pisanie z biegiem czasu się zmieniło, Twój charakter raczej jeszcze musi dojrzeć.
Jak już się tak bawisz w konstruktora, to wstaw w środek przekroju tej poziomej półki jakieś wypełnienie np. płyta karton-gips, deska na jakiś podstawkach, o ile pod spodem jest ścianka wymiennika.
ps.
Jak spaliny czyste i ciąg kominowy odpowiedni, a będziesz przy kotle, to ta szpara pomiędzy wymiennikiem a wypełnieniem może być około 1 cm (lub trochę mniej)
Na doświadczenia brak mi czasu.Może po omacku,ale bez już zachwytów ,widzę co w moim kotle się dzieje.Wiem co mam.I tyle.
Jak pisałem wcześniej,dziele się tylko tym co widzę i użytkuję.Bez reklamy i antyreklamy.
BTW -daleko mi do "konstruktorów" tej machiny.I nie mam składu opału"we własności" by na temp spalin nie zważać....
Dobranoc.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224173
Może ktoś zerknąć na ustawienia i coś doradzić????
na palniku robi spieki po przeciwnej stronie od zasobnika .
Instalacja otwarta
podłogówka + kaloryfery
https://esterownik.pl/sterownik/3490
Edytowane przez P_79
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224246
Nie pamiętam gdzie to wyczytałem ale podobno przepis mówi ,że temp spalin nie powinna być niższa od 140 czy też 160deg. Głównie chodzi o ochronę komina.
Norma PN EN 303-5 nakazuje producentowi, cytuję:
"4.4.3 Temperatura spalin wylotowych
Dla kotłów grzewczych, w których temperatura spalin wylotowych przy nominalnej mocy cieplnej przekracza temperaturę otoczenia o mniej niż 160K, producent powinien podać informacje dotyczące wykonania komina, w celu zapobiegania możliwości osadzania się sadzy, niewystarczającego ciągu kominowego i kondensacji w kanałach spalin."
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224322
Instalacja otwarta
Bez zdjęcia będzie ciężko doradzić, poza tym minimalne spieki po przeciwnej spieki zasobnika to prawie norma dla tego palnika (przynajmniej u mnie tak odczułem :popcorn:), jednak spadają do popielnika w tak znikomej ilość, że się tym nie przejmuje. Jeżeli spieki bardzo się robią pewnie trzeba skalibrować nadmuch
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224327
Nie jest ten sam palnik (jak Ci to już ktoś odpisał). Różnią się ilością otworów nadmuchowych, czyli sumaryczną powierzchnią przekroju otworów nadmuchowych. A ta powierzchnia wpływa na ciśnienie powietrza na wylocie z komory powietrznej palnika i tym samym wpływa na wydajność dmuchawy.
To są inne palniki, choć dla praktyka-fachowca wyglądają tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224331
Ja w nowe pomysły i udogodnienia rzucę propozycję aby pomiar temp spalin znikł z podglądu i wykresów i wszyscy będą zadowoleni tak jak posiadacze pluma czy geko,ci nie widzą,nie wiedzą i są zadowoleni,rura wrzawa i jest git a tu się biją o 10deg :)
Złóż wniosek w Elektro-Systemie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/717/#findComment-6224335
