40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wysoko prowadzicie powrót może tu jest klucz do sukcesu z niską temp. spalin w rbr.
wysoko to ja się zastanawiałem czy nie mam za nisko w porównaniu do zasilania :yes: mam zawór 4d ale jest odkręcony na max bo mam termostaty i pilnują mi temperatury w domu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6227703
Gość Novy!
Jak twoje obecne zapotrzebowanie na ciepło to ok 2-3kW?To z czego chcesz mieć większą spalinę co?Z takich krótkich cykli?Z tak małej mocy kotła?
Energią elektryczną było by Ci taniej taki dom ogrzać ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6227747
właśnie wyczyściłem czujnik bo był trochę zakurzony od razu spaliny poszły w górę nie był czyszczony od uruchomienia czyli koniec czerwca
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6227753
Z tego co widzę to mamy chyba podobne domy. Tyle że ja mam z lat 70-tych więc ściany grube na 45cm.
Instalację masz pewnie cała nową na miedzi a u mnie stalowe grube rury tylko w kotłowni miedź po instalacji kotła i na stropie 10cm styropianu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6227764
instalacje mam całą w miedzi zostały mi tylko dwa grzejniki żeliwne i ten nieszczęśliwy strop mam 8 styropian ale jak ojciec to robił to jakoś się średnio interesowałem ociepleniami i wyszło jak wyszło :bash:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6227779
U mnie jak ojciec robił docieplenie stropu to też jeszcze nie wiedziałem co i jak a "fachowcy" uznali że 10cm styro wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6227798
Pewnie że można w RBR-eże przekraczać sporo ponad 200deg, nie ma mniejszego problemu zwłaszcza w 11KW gdzie wycieli półkę wodną i pewnie nie robi to nikomu problemu zgłasza jak może przynieść sobie węgiel z pracy w kieszeniach. Ja jak wczoraj pytałem się na składzie o ekoret to kosztuje 920zł + 50zł transport i dla mnie wypuszczanie ciepła przez komin do duże koszty. Pisałem że ograniczyłem ustawieniami temperaturę spalin i już widzę oszczędności w granicach 20%.
Czyli to nie była wina kotła czy jego budowy, tylko Twoja i Twojego braku umiejętności w ustawieniu tegoż kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6227890
Zanim coś palniesz to poczytaj najpierw jaki wpływ ma temp. spalin na sprawność i ile na tym można stracić.
Zrobiło się cieplej, dom się wygrzewa to i spalanie będzie powoli spadać.
Na wątku o Ogniewie Zawijan już dość dawno wstawiał takie porównania jak się to ma z czyszczeniem, spalinami i sprawnością.
Palę na automacie i węglu brunatnym i ustawienia są najniższe jakie mogę ustawić (podawanie 3sek) i korekta dmuchawy dobrana tak aby sadzę się w kotle nie zbierały. Każdy lepszy węgiel jaki załadowałem i zmniejszyłem całkowicie ustawienia powodował tylko skoki temperatury i nie było to proporcjonalne do uzyskanej energii jaką piec miał oddawać do wody tylko ogrzewał atmosferę. Temperatury jak sprawdzałem są podobne w testowych tygodniach i dom stał cały rok czekając na nowego ecoala i się nie doczekał także wilgotność oscyluje w granicach 50% i nic się więcej nie wygrzeje.
Po prostu RBR 11 po usunięciu półki wodnej ma za krótką drogę spalin i zwiększanie mocy kotła powoduje tylko ogrzanie atmosfery i po to jest spalanie grupowe aby zminimalizować straty spowodowane ciągła pracą pieca na lepszych węglach. Instalco poszła najniższą możliwą drogą aby wyprodukować piec mniejszej mocy, czyli wycięło całą półkę wymiennika zamiast proporcjonalnie zmniejszyć cały wymiennik.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228079
Ograniczyłem ustawieniami temperaturę spalin bo z obliczeń wychodziło że wcale zwiększenie mocy kotła wcale nie przekładało się na zwiększeniu oddawania ciepła do instalacji jak to powinno być w porządnym piecu gdzie najwyższą sprawność uzyskuje się przy mocy nominalnej. Chciałem na początku tak ustawić mając 100% podłogówki aby zgromadziła maksymalnie ciepło przy pracy nominalnej kotła i później piec przechodził by w podczymanie i w zależności od temperatury zewnętrznej cykle podczymania byłyby różne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228121
Czyli to Ty powinieneś projektować i budować kotły skoro wiesz lepiej jak powinno być.
Przeczytałeś dokładnie co Ci napisałem ?
Raczej nie.
Za dużo bzdur naczytałeś się na forach.
Skoro wszystko wiesz to proszę podaj mi jaka wg. Ciebie powinna być ta temperatura spalin ?
Pewnie więcej takich ciekawych się znajdzie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228124
Jakieś informacje i zależności pomiędzy temp. spalin a czyszczeniem ? Gdzie to można znaleźć ? Jak nie czyscilem kotła to temp. spalin dochodziła nawet do 230℃ po czyszczeniu nie więcej jak 160℃ przy grupowym 8/12.
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228134
Raczej nie.
Jak nie wiesz jaka powinna być temperatura spalin to zawsze możesz przeczytać bloga Zawijana, nie mam czasu na zrobienie wszystkiego sam w domu, choć dużo w domu sam robię i poprawiam po fachowcach kiedy braknie mi czasu aby ich przypilnować i muszę też zajmować się pracą aby zarobić na opał do reaktorka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228166
Ja średnio czyszczę piec co drugi dzień, bo i tak muszę wybrać popiół z popielnika bo więcej się nie zmieści, mam też pirometr i temperatury zgadzają się z tymi na piecu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228189
Także zajrzyj tam a nie powtarzaj pierdół po kimś komu się wydaje że wie wszystko najlepiej i tworzy następną po tej o nadmuchu między 37 a 40 dla 8kW.
Tak się niektórzy tym przejęli że wysypują do kosza niedopalony węgiel ale nie dadzą więcej bo na forum tak pisali :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228200
jaki masz ten pirometr?
Jeden z tych tańszych z allegro, ale porównywałem pomiary z profesjonalnym pirometrem dwu-pomiarowym i jak bateria jest nowa alkaliczna i przebywa w pomieszczeniu badanym przynajmniej z 10 minut to wyniki są podobne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/724/#findComment-6228242
