40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Po wczorajszym zamknięciu wyczystki nie widać za bardzo zmiany.
Co proponujecie?
Może strącić to coś i za jakiś czas zobaczyć czy powstanie od nowa?
Wtedy znaczyło by to chyba że jest w tym miejscu jakaś nieszczelność
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264197
[ATTACH=CONFIG]233436[/ATTACH]
Co proponujecie?
Zrób tak jak piszesz. Wyczyścisz kocioł, wybierzesz z popielnika i będzie wiadomo co na palniku i w popielniku.
Uszczelnienie palnika to 0,5h i gotowe. Mnie tyle czasu to zajęło. Raz zrobione i jeden element układanki wyeliminowany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264210
Usunąłem to coś z palnika i doprowadziłem go do przyzwoitego wyglądu, opróżniłem szufladę i myślę że wieczorem może już będzie coś widać.
Zapytam jeszcze. Jak w tak krótkim czasie uszczelnić ponownie koronę? Trzeba wygasić kocioł zdjąć koronę tylko że ona jest raczej gorąca.
Jak Ty to zrobiłeś?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264230
Właśnie byłem zerknąć na palnik w czasie pracy.
Wygląda na to że po przeciwnej stronie podajnika nie pali się ani nie żarzy.
Płomień i żar są bliżej podajnika. Wydaje mi się że bez ponownego uszczelniania korony się nie obejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264238
Gość Novy!
Odbioru w instalacji nie mam bo pompy stoją, za pompami są zawory zwrotne i nie mam obejścia na zaworach różnicowych.
Z tego co pisał Novy o algorytmie zwiększyłem histerezę CO do dwóch stopni (w grupowym wtedy potrzebuje 4C aby odpalić pełną moc) i przy braku odbioru ciepła z instalacji zrobił cykl na małej mocy, temperatura spalin nie szła ostro do góry, po kilku minutach powoli zaczęła też rosnąć temperatura CO i piec przeszedł w podczymanie po podniesieniu jej o dwa stopnie i wcale nie potrzebował pełnej do tego mocy.
Szkoda że w ecoalu nie ma w wykresach dodatkowo pracy podajnika i pracy pomp bo nie musiałby na bieżąco siedzieć i oglądać cyklu pracy pieca tylko mógłbym popatrzyć na wykresy w wolnej chwili. Szkoda też że algorytm spalania grupowego nie jest też gdzieś dobrze rozpisany bo na stronie esterownik też dużo nie można się dowiedzieć.
Dobieranie nadmuchu w grupowym wymaga dłuższej obserwacji live.I nie jest to łatwe ,jak się wielu wydaje.Póki co przy obecnym sofcie szkoda czasu i pieniędzy na niepoprawnie spalony opał.Krotności i dawki zmuszają użytkowników do dobrania nadmuchu do tego co pojawia się na palniku.A taki stan rzeczy, jest niedopuszczalny.W taki sposób, zwiększając nadmuch, można spalić każdą dawkę opału, tylko nie o to chodzi.ES zrobił się tak odporny na to co piszą ludzie,jak producenci kotłów na wymogi użytkowników. Wprowadzą poprawki zapewne latem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264243
Jak Ty to zrobiłeś?
Wygrzebałem ile mogłem do szuflady czyli cały żar i nawet trochę węgla, aż do poziomu gdzie korona łączy się z obudową. Obiłem koronę od góry i to mocno młotkiem plastikowym, można stalowym ale przez klocka i to walisz po obwodzie, potem na wagę jak łomem przez drzwiczki i to nie na środku a w rogu. Kocioł stoi 3m od okna czyli grube rękawice i szybko wyciągasz przed kocioł, czekasz chwilę i znowu w ręce i na pole aby wystygła. Jak stygnie to masz czas na sprzątanie w kanałach doprowadzających powietrze i po obwodzie korony. Odkurzacz robi to świetnie.
Wiertarka w ręce (aku mile widziane) i wiertło około 5-7mm. Czyszczenie kanału od spodu korony wiertarką trzymaną pod kątem 45* lub mniej zajmie 3 min, mały przecinak lub wąski pasek blachy razem z młotkiem i resztki silikonu od spodu korony też nie zajmą ci więcej jak 3 min. włącznie z oglądaniem palnika czy tam nie wiszą jakieś sople, jak są to usuwasz :)
Teraz masz czas na szukanie drzewa na rozpałkę :)
Wystarczy mała garstka drobnych kawałków.
Jak korona już wystygła że weźmiesz ją gołymi rękami to do domu i patrzysz czy wszystkie dysze doprowadzające powietrze są drożne i to nie ważne czy to otwory czy nacięcia bo nie wiem jaką opcję masz. Potem patrzysz jak ona pasuje czyli gdzie przód a gdzie tył aby się nie pomylić przy wkładaniu. Robisz pierwszą przymiarkę na sucho czy wchodzi lekko, czy się nie kołysze i jak wygląda na połączeniach wewnątrz palnika. Nakładasz grubo i szeroko silikonu i to bardzo szybko bo korona jeszcze trochę ciepła, sprawnym, szybkim już ruchem wytrenowanym z przymiarki zakładasz koronę dobijając ją lekko z góry na tyle szybko aby silikon nie wysechł za szybko. Włączasz podajnik w ręcznym i podajesz do palnika jakieś 4-5cm poniżej krawędzi korony, wrzucasz drzewo i to naprawdę garść, na to ze trzy garści grochu. Polewasz podpałką do grilla podpalasz i włączasz wentylator na 40%, czekasz 1min podajesz 15sek grochu i czekasz dwie min, podajesz 15sek grochu i czekasz 2 min, podajesz 10sek i czekasz, jak temp. spalin podskoczy na 70-80*C przełączasz kocioł z ręcznego na automat i po robocie.
Mnie to zajęło około 0,5h i to nawet wtedy minertu obserwował kocioł :)
Nie ma się czego bać :)
Korona palnika jest z żeliwa i tak jak piszą niektórzy może się wyszczerbić, jak obijesz zdrowo z góry to nie ma takiej opcji aby coś się ułamało czy wyszczerbiło. Uwierz to nie jest takie kruche i nie jest takie cienkie. Na wagę brałem przez rurkę a nie klocka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264275
Bakteria Legionella nie śmierdzi ...
Jak śmierdzi ciepła to siarkowodór.
Nie dopisałem w swoim poście słowa "nie"
powinno brzmieć tak:
"A utrzymujesz tam odpowiednią temp cały czas ? Jak nie mieszkasz i nie grzałeś to może woda złapała bakterię, (ale nie powinna śmierdzieć siarą, specyficzny ostro-kwaśny zapach)"
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264276
Dzięki kolego.
To się nazywa dokładny opis.
Sprawdzę jutro jak to wygląda na palniku i jak będzie podobnie to trzeba będzie się przygotować do uszczelnienia i zrobić to według Twojej instrukcji.
Bardzo pomogłeś. Jeszcze raz dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264288
Kiedy ja uszczelnialem korone, zwrocilem uwage na brak otworow napowietrzajacych po stronie przeciwnej do podajnika. Zas spietrzanie sie popiolu i spiekow po tej stronie spowodowane jest rowniez mala odlegloscia pomiedzy korona palnika a scianka kotla. Zwracalem na to uwage bodajze na trzeciej stronie watku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264323
Zamiast kawalka rurki czy kantowki uzylem krotkiego kolka drewnianego i "podbijalem" korone od dolu, od strony popielnika. W 11 kW jest niewiele miejsca na podlozenie "wagi", musialaby byc cienka, a taka lubi sie wyginac :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264336
@lestek
Jako ze mamy takie same kotly oraz identyczny opal z tego samego zrodla, chcialem podejrzec Twoje ustawienia, nestety sterownik jest offline. Pogoda jest teraz taka, ze ciezko pozbyc sie niedopalow, bo kociol czesto przechodzi w podtrzymanie lub odstawia sie na dluzszy czas. Podnosic w nieskonczonosc nadmuch tez nie ma sensu, bo tworzy sie krater. Podawanie mam teraz na 3sek, zas nadmuch +3%, a pale w automacie. Wczesniej probowalem sil w manualu i przy ustawieniach 3s/60s/42-44% udawalo mi sie doprowadzic kociol do pracy ciaglej. Wtedy niedopalkow bylo znacznie mniej, choc spiekow nie dalo sie niestety uniknac. Jako ze manual wymaga czasu i cierpliwosci, a tego zwlaszcza w swieta u mnie brakowalo, przelaczylem na automat. Choc niewykluczone, ze sprobuje znow sil w ustawieniach na recznym.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264345
Taki wykres pracy podajnika możesz sobie sam stworzyć wykorzystując wolne wejście pomiaru temperatury w sterowniku.
Równolegle pod wyjście w sterowniku sterujące pracą podajnika podpinasz układ separujący. Układ separujący można zbudować wykorzystując np. przekaźnik.
Do wolnego wejścia sterującego podłączasz dwa rezystoryi R1 i R2. Suma oporów powinna odpowiadać charakterystyce czujnika temperatury.
Równolegle do rezystora R2 podłączasz zestyk rozwierny lub zwierny przekaźnika. Typ zestyku jaki podłączysz równolegle do rezystora R2 jest związany z efektami wizualnymi jakie będziesz chciał uzyskać na wykresie.
Wartość rezystancji rezystora R2 dobierasz tak, by na wykresie praca podajnika ukazywała się w jakieś wolnej przestrzeni wykresu.
Ważny jest także międzyczas zapisu danych.
Prościej by było to z kodu wyrwać, nawest bez dobierania się do ATmegi,
podczas pracy i podajnika i pompa przecież wizualizacja sie zmienia. Tylko wystarczyło by ten sygnał logiczny popisać do wykresu, i zapisywać tak jak temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264354
Wystarczy że będzie ślad w którymś pliku archiwum , wykresy można swoje zrobić , pytanie brzmi w którym ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264383
@lestek
Sterownik powinien być już dostępny. Różnica między naszymi kotlami jest taka że Ty nie masz ceramiki. Nie pamiętam czy u mnie były po przeciwnej stronie otwory alwerni wcześniej nie było takich spiekow a od jakiegoś czasu są.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264449
Może coś się przytkało? Jak będziesz (o ile będziesz) kleił na nowo koronę to sprawdź te otwory.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264455
Hej,
u mnie jest dokładnie odwrotnie ;) tzn. od strony podajnika ich nie ma. To byłoby logiczne bo na przeciwną stronę, powietrze ma najdalej.
U mnie pali się ładnie na całej powierzchni (korona uszczelniona), ale spieki tworzą się właśnie po przeciwnej stronie niż zasobnik. Są kruche i dopalone, więc się nie przejmuję.
Za to popiół układa mi się tak samo jak u kolegi lestek27, pod samym palnikiem są takie jakby małe niedopałki, ale na 90 % to wina odstawiania się kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264472
Jeżeli dane na karcie są zapisywane w formacie tekstowym, to można niektóre parametry powiązane z zapisem wyselekcjonować.
Przeprowadzamy tak zwaną korekcję czujników temperatury. Wszystkie czujniki umieszczamy w medium o stałej temperaturze i wkładamy pojedynczo na czas np.dwóch minut do medium o innej temperaturze.
Czyli miejsce zapisu danych z czujników temperatury mamy już zlokalizowane.
Na pewno można podobnym sposobem zlokalizować wejście bez napięciowe w sterowniku.
Z innymi danymi będzie zapewne więcej problemów, ale wszystko jest do zrobienia.
Myślałem że ktoś palcem wskaże , nie mam aż tyle czasu na zabawę , nie ma znaczenia czy tekstowy czy nie, znaleźć strukturę też nie , kwestia w którym pliku. Cześć plików jest opisana resztę można doświadczalnie tak jak napisałeś albo wytargać z exe`ka ...
pliki są binarne : archXX.dat, params.dat, ethYY.dat, access.dat, alarms.dat,fuel.dat, statusZZ.dat - w którym ?
Na esterownik pytanie padło już kilka razy i bez odzewu ;)
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264480
A gdyby tak przedmuchać to wszystko z mocą 100% ?
Jak myślicie? Ewentualnie czyszczakiem trochę odsunąć popiół i węgiel żeby było swobodniej.
To lepiej weź gwóźdź lub jaki cienki drut i ręcznie po przepychaj.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/812/#findComment-6264507
