40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nie rozumiem tego co piszesz.
Nie jest to odpowiedź na twój post bo nie poruszam kotła 11kW.
Ilości które podałem były odpowiedzią na palenie w kotle 17kW o którym było tu pisane.
Pokazałem że można takie ilości w kotle 17kW spalić. Na statystykach jest pokazane że kocioł pracuje z mniejszą sprawnością niż 17kW ale też w statystykach jest napisane:
"Wszystkie prezentowane dane są wyliczone, przybliżone i mogą różnić się od rzeczywistych
Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%"
Ja przyjąłem że średnio wzrokowo jest to 13KW dla 65% sprawności, czyli dla jakiej sprawności osiągnie 17kW? Czy to jest 85%? Jest to podobne do tego kotła?
I jeszcze aby nie było niedomówień, nie dyskutuję z tobą na temat kotłów i to obojętnie jakiej mocy i jakiegokolwiek producenta. Twoje odczucia mnie nie interesują, za długo jestem na tym forum, za dużo czytam i dużo pamiętam. Jak miałbym się wypowiadać na temat tego co piszesz ty by ci się nie spodobało, dlatego ja się powstrzymuję i nie odpowiadam na twoje posty i ty zrób to samo w stosunku do moich postów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308769
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Non stop piszemy o efektywnym i jakościowym (całkowitym) spalaniu paliwa, a to że przerzucę przez palnik nawet z 80kg węgla to nie znaczy że go spaliłem, a tylko trochę nadpaliłem. :confused: Reszta jest w popielniku i, lub w kominie. :(
A węgla za darmo nikt nie chce dać.:(:confused:
11kW )czy tam 12kW) i 17 kW mają takie same palniki to pewnie dadzą radę przerzucić te 60 kg węgla, bo spalić efektywnie to już nie dadzą rady.:(
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308785
Nie napisałem że przerzucił przez palnik a tak pali i to dobrze pali. Jak byś poczytał posty tak prawie dwa lata do tyłu to byś wiedział o kogo chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308798
Gość Novy!
Kolega zbig Ci nie odpisze,wybiera tych z którymi rozmawia.Zwykle są to Ci zachwyceni :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308803
OK. Wszystko zależy także jakim węglem pali. Kormorany czy ledvice to namiastka węgla i takiego siana i mu podobnych to i z 80 kg spali.
Ja swojego węgla nie jestem w stanie spalić w tak wielkich ilościach. Już spalenie 40 kg/24h stanowiło niezłe wyzwanie.
Wielu doświadczonych userów tak twierdzi i ja się z nimi zgadzam.
Na przyszły sezon może uda mi się kupić opał dostosowany do sterownika, choć kupując kocioł z tak zaawansowanym sterownikiem sądziłem, że sterownik dopasuję do posiadanego węgla. Niestety to był mój błąd w myśleniu, a prośby do ES to tak jak :bash::bash::bash:
Cały czas jednak mam nadzieję na zmiany w sofcie dotyczące liczby dawek (co już jest ) i czasu podawanych dawek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308816
Masz rację, muszę dbać o zdrowie. Za stary jestem na takie durnoty. Odpisuję na to co wiem i co sprawdziłem.
PS
I jeszcze dopiszę jak tu było pisane że odpowiadam komu chcę i kiedy chcę.
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308819
Aby ogrzać do tych temp co są na wykresie i przy 720m2 to śmiem twierdzić że to musi być dobry groch a nie czech.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308825
No i RCK zamontowane ;) W środę zamówiłem, wczoraj przyszło. Teraz tylko jeszcze klapkę skołuje i mój komin będzie ujarzmiony (mam nadzieję).
Trochę przesadziłem z silikonem, ale nie o estetykę tu chodzi.
Dobrze Ci to wyszło.
Tzn. o jakim węglu myślisz na przyszły sezon ?
Edytowane przez pawko_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308832
Gość Novy!
Pokazać Ci,że spalę 80kg/doba w mojej 11kw na 140m2? Tylko Co z tego odbierze wymiennik?Zapłać za opał,a ja spalę nawet 100kg/doba :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308845
Tak z pozycji obserwatora, który ma pod opieką i karmi coraz więcej kotłów z Coalą czy Brulim: nie rozumiem troszkę oczekiwań kolegów chcących mieć w grupowym jeszcze wpływ na czas podawania i przerwy między podaniami. Jak to dostaniecie - to czym będzie się różnić grupowe od ręcznego? Jak zamierzacie ustawić podawanie i krótkie przerwy? Czy tak, żeby na palniku było jak przy dwustanie? To do czego ma wtedy służyć ta długa przerwa na dopalanie? Kto z Was krzycząc o możliwość regulacji czasu podawania i przerwy między podaniami myśli teraz o tym, że to trzeba będzie ustawiać tak, żeby z każdym kolejnym podaniem przybywało na palniku tak, żeby po ostatnim podaniu w danej grupie palnik był pełny przed rozpoczęciem dopalania - bo inaczej to nie będzie żadne spalanie grupowe tylko lekko zmodyfikowany ręcznie ustawiany dwustan? Możliwość wyboru ilości powtórzeń jest moim zdaniem wystarczająca. No może dla jakichś wyjątkowo trudnych węgli można by się pokusić o możliwość skrócenia czasu podawania do tych 3 sekund - ale nawet w takim przypadku czas przerwy powinien pozostać narzucany z automatu. Powiedzmy dla 8 kW albo podaje 5 z przerwą 20. albo 3 z przerwą 12. Po wybranej liczbie podań - dopalanie przez czas wyliczony przez algorytm. Ale to naprawdę nie jest konieczne. Znam wiele sterów, w których 5 sekund jest najmniejszą możliwą do ustawienia dawką. Znam też takie, gdzie zaczyna się od 10 sekund.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308854
No w końcu zajarzyłem co i jak:)jeszcze tylko wypne podłoge ze stera bo i tak chodzi na stałe i zrobie CWU + mieszającą i bedzie OK...chyba:):yes:
Dzięki za pomoc.Pytanko...chciałem zerknąć na Twój ster...a tu zonk :(
Wlasnie juz uporalem sie z "zonkiem" :). Wylaczalem sterownik kilka razy na kilkanascie minut. Teraz juz jest wszystko ok. Z wykresami dzis po poludniu jest nieco chaosu, ale do poludnia i wczoraj bylo calkiem ok.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308860
Gość Novy!
I tylko o to Waść chodzi :) No może,aż o to.
Teraz jest jeszcze możliwość wprowadzenia ustawień zakresu mocy min/max np.dla mocy min 8kW/3 podania/a mocy max 8kW/6 podań.I to ma wielki sens.
Daje to możliwość dokładniejszego prowadzenia kotła w pracy ciągłej,bez konieczności odstawiania-dla każdej z mocy.A przecież praca ciągła-to było zamierzenie grupowego.Potem okazało się ,że przy takich dawkach to grupowy-dwustan ;)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308867
Przerwa w podawaniu zostaje na nie zmienionym poziomie. W mojej ocenie regulacja czasu podawania jest priorytetem umożliwiającym efektywne spalenie "trudnego" wysokokalorycznego węgla (a taki posiadam).
O regulacji czasu przerwy w podawaniu nigdy nie pisałem, bo to jest stały i ważny element podawania w spalaniu grupowym, na którym to oparty jest algorytm takiego sposobu spalania.
Wprowadzenie liczby podań dla zakresu mocy to już jest kamień milowy dla tego systemu spalania.
A kropką nad "i" byłaby możliwość regulacji czasu podawania, nawet kosztem likwidacji liczby dawek w danej hipotetycznej mocy kotła.
Pozdrawiam.
Ps. Na dzisiaj wystarczy. Idę na piwko i kręgle.
Miłego wieczoru.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308875
Żeby uzupełnić - korekta czasu przerwy jest owszem niezbędna, ale w trybie eCoal. Coś na zasadzie tego co funkcjonuje dla nadmuchu - wyliczony czas przerwy plus ( albo minus ) wielkość ustalana przez usera. Nie wszystko się da zrobić korektą dmuchawy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308921
1/ Czy tu czasem nie ma jakiejs literowki? Bo ja nie zauwazylem w nowym sofcie, aby byla mozliwosc ustawienia roznej krotnosci dawki jesli jest taka sama moc MIN i MAX , np. 8 kW? Chociaz...gdyby tak bylo to juz bylby full wypas :)
2/ Taki wlasnie efekt udalo mi sie osiagnac palac na grupowym 8/8 oraz 8/12 przez ostatnie dwa-trzy dni, kiedy temperatura oscylowala w granicach -10C. Kociol praktycznie sie nie odstawial, choc musialem w trakcie wprowadzac male korekty.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308936
Byłoby to idealne rozwiązanie dla automatu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6308957
Automat ma jakieś dane wyjściowe - na przykład podawanie, przerwę i nadmuch dla max. mocy. Na podstawie danych z czujników wylicza modulację przerwą i nadmuchem w zależności od zapotrzebowania, temperatury wody czy spalin czy tam trendów tych temperatur. . Jednak jeżeli dla danego węgla dane wyjściowe okazują się niewłaściwe - automat musi działać źle. Spiekać, koksować, niedopalać, wypalać dziurę albo jeszcze coś. Nie da się napisać skutecznego automatu przy jednych danych startowych dla wszystkich dostępnych na rynku węgli ( chociaż Włodek ciągle wierzy, że się da ) - dobrze wykonana przez usera na podstawie obserwacji palnika i popiołu korekcja przerwy znacznie poszerzyłaby zakres paliw dobrze i skutecznie spalanych w automacie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/853/#findComment-6309220
