40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
To lepiej czy gorzej? Bo juz sam nie wiem
Skoro 0.3.1.7 byl z jakimis bledami to chyba raczej lepiej bedzie wgrac 0.3.1.8
Chociaz na tym poprzednim niby wszystko mi hula: wegiel dopalony nie przesypuje od strony podajnika
Sam nie wiem co zrobic.
A jak myślisz dlaczego wyszedł kolejny soft?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323460
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Hmm, zawór na tych fotkach https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
A jaki rozmiar to nie wiem. Jak pompa CO jest wyłączona to wtedy ciepło płynie przez podłogę.
Jazzy Ty masz źle podłączony powrót z podłogówki! W takim połączeniu nigdy to nie będzie działać, powrót musisz przepiąć do rury łączącej powrót kotła z zaworem 4d. Nikt z doradców tego nie widzi?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323461
Dlaczego? Skoro zasilanie ma z 4D to i powrót podpina pod 4D.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323465
Warto zmienić na nowszy, a jak Ci nie będzie pasować to spokojnie możesz wrócić do poprzedniego. Nic na tym nie tracisz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323466
Nie jest źle zamontowany tylko zasilanie podłogówki zrobił bym przed 4D.
Ale w takim układzie jak teraz tez powinno działać. Chyba że moja teoria jest słuszna i zawór potrzebuje 45-50 stopni na wejściu.
Najlepiej jakby połączył powrót i zasilanie omijając 4 dr.
Jakie argumenty za tym przemawiają? Bo przy takim podłączeniu tracimy zaletę zaworu 4D.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323469
Jazzy na swojej instalacji ma te właśnie argumenty o które pytasz :)
To nie jest argument coś innego w instalacji jest skopane!
Przed chwilą pisałeś również że powrót jest źle podpięty i jakoś nie napisałeś dlaczego teraz znów tworzysz inne teorie.
Dziwne bo producent podaje co innego i dopuszcza stosowanie w szeregu zaworów mieszających:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323481
[ATTACH=CONFIG]241755[/ATTACH]
Ale na załączonym przez Ciebie schemacie mieszacz z pompą (takie np jak stosuje się w szafkach z zintegrowanym rozdzielaczem podłogówki) jest za pompą przy kotle. U jazzy wygląda to inaczej tam jest kocioł-zawór 4d-zawór 3d- pompa podł.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323492
Jaki układ jest u jazzy to ja wiem.
Resztę zostawiam bez komentarza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323498
Gdyby jazzy miał podłączone zasilanie do zaworu termostatycznego podłogówki za pompą c.o i pomijając fakt że na schemacie który zamieściłeś jest zawór 3d a nie 4 d jak u jazzy to by działało, z tym że pompa c.o musi wtedy działać non stop. Dlatego jeśli zawory mieszające znajdują się w kotłowni przy kotle to łączy się równolegle i steruje się nimi niezależnie od innych.
Robisz instalacje i alarmy, tam chyba też się robi osobne obwody na oświetlenie inne na gniazda, są to równoległe obwody niezależne od siebie nie tak?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323517
hehe w resower kupiłeś eko??? już widzę te 27MJ :)
Tak w Resover (niestety) chociaż nie wiem jak jest gdziekolwiek indziej o tej porze roku być może też mokre. Samym miałem nie da się palić musiałem dosypać węgla bo miał zawieszał się w podajniku. Do końca sezonu mi to starczy a na wiosnę trzeba będzie zakupić coś suchego i miejmy nadzieję tańszego. Zakładając, że po takiej łagodnej zimie kopalnie spuszczą z cen bo jak na razie z kim nie pogadam to spalił o 30-40% mniej opału.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323622
Zmierz proszę temperatury przed mieszaczem (3D) zasilania i powrotu.
CO i PP na 3 biegu
przed 3d temp. 28,9
powrot przed 3d 28,4
Powrót mam podłączony do 4D. W tym tygodniu będzie hydraulik (nowy, nie ten co instalacje robił), on też sugerował, że coś zawor jest dziwny.
W takim razie, jak powinno być to połączone? Sugestia była tutaj, że zasilanie podłogowki z osobnego krućca niż grzejniki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323633
Tak się zastanawiam nad sensem biznesu, wie ktoś ile wynosi prowizja dla sprzedawcy RBR?
Stamdardowo mieści się w granicach 10 do 20 % ceny końcowej. Biorąc pod uwagę zarobki w JSW, po drobne się raczej człowiek nie schyla. Bo tam 5kzł na rękę to itak mało...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323677
W kwietniu będzie obniżka cen grubych sortów. Znaczy - od groszku do kostki. Dla zainteresowanych groszkiem 8 - 31,5 ( w Waszych kotłach da się takim palić bez problemu ) to może być dobry czas - na przykład na groszek z Ziemowita ( parametry poza uziarnieniem takie jak Retopal, ciut cieplejszy nawet jest ) albo dla chcących palić Janką - na groszek z tej kopalni. Różnica będzie pewnie w okolicach 7 - 8 dyszek, a groszek i tak jest tańszy od ekogroszku więc pewnie z półtorej stóweczki na tonie by można zaoszczędzić decydując się na taki zakup w tym okresie. Obniżki sezonowe stosowane na kopalniach jeszcze nigdy za mojej pamięci nie objęły ekogroszku. To nie zmienia faktu, że w martwym sezonie sprzedawcy niejednokrotnie obniżają ceny - ale to nie są jakieś wielkie ruchy ( bo i skąd by mogły być, jeżeli na kopalni trzeba zapłacić tą samą cenę ). Czasami KW SA okazjonalnie na 2 - 3 tygodnie obniża cenę Retopalu, ale to byś musiał naprawdę polować na tą obniżkę i co miesiąc w okolicach pierwszego sprawdzać ceny na ich stronie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/875/#findComment-6323765
