40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wydaje mi się, że oprócz ilości węgla jaka podawana jest w ciągu minuty wpisuje się także wartość opałową! Biorąc pod uwagę moje poprzednie wyliczenia ta wartość wpisana przez kolegę wynosi 21MJ/kg. Te statystyki to w takim razie wstęp do rzeczywistych pomiarów, które mogą być oparte jedynie na ciepłomierzu.
To fakt. Bez tego trudno byłoby wyliczyć przybliżoną moc.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6331168
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wiesz gdzie to przeczytałeś czyli wiesz kto to ustalił. a czy masz wpływ na wartości pokazywane w tabelkach ?
Orientacyjnie ustalone przez twórców sterownika dla wszystkich kotłów.
chyba dla kotłów przez nich przebadanych bo na bank nie dla wszystkich....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6331201
obecnie stałą temp. utrzymuję Ci termostat a temp. w pomieszczeniu może utrzymywać czujnik.
Czy ten 3D do podłogówki powinien być na takiej samej zasadzie działania, jak 4D, czy też ten 3D powinien być termostatyczny?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6331394
Ile z tego wynosisz do śmieciucha? Co prawda dom nieocieplony, ale to i tak kosmos. Ja na wygrzewaniu paliłem 30 - 35 kilogramów Jareta z Janki. Chyba w 3 - 4 dniu w chacie było już ponad 25 stopni. Wietrzone było intensywnie a rzecz się odbywała w połowie października - chyba nawet zimniej było niż teraz. A teraz miodzik - między 8 a 10 kilo mojego wynalazka na dobę wciąga.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332014
U mnie już spalanie sięgnęło 90 kg/ dobę :) Chyba lideruję w spalaniu
A jak to wyglądało na palniku i w popielniku ?
Wcześniej pisałeś o niedopałach a dmuchawę masz na -2.
I cały czas zastanawia mnie ta temperatura spalin.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332020
Na czym polega zmiana mocy pieca w grupowym?
Rozumiem, że na proces spalania ma wpływ głównie dmuchawa. Im więcej i częściej dmucha, tym większa temperatura.
Ale w jaki sposób zmienia się moc pieca? Co dokładnie się dzieje gdy ustawi się dwu-stan w grupowym np. min. 8kW max. 12kW?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332025
8kW to 5s podawania co 20s (krotność ustawiasz) później jest dopalanie
12kW to 7s podawanie
16kW to 9s
20kW to 11s
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332041
Jak ten Retopal ma rzeczywiście Retopal, to przy takim przerobie niedopał mu się może łączyć ze spiekającym się popiołem, wygląda to wtedy jak bryły koksu ale wewnątrz jest dużo szlaki. Im mocniej dmucha tym bardziej popiół płynie i tym więcej koksu z brzegów złoża ze sobą zlepia i zabiera do popielnika. PS - to było o paleniu djhiq
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332046
Tez wcześniej kolega pisał o "płynącej lawie" do popielnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332061
No niedopały mam cały czas tylko z tą różnicą że jak to spalam z tym czechem to sie to nie skleja i z palnika nie leci pasta colgate w kolorze lawy :) tylko rozżarzone koksy do popielnika. Ten koks jest twardy i ostry zatem jest za bardzo dmuchany zatem zrobiłem korektę nadmuchu -2%. Zrobiło się bardziej stabilnie z temperaturą ale spalanie poszło do góry. Ogólnie dom jest ostro zawilgocony. W narożach i na elementach żelbetowych woda nie umie wyjść z tynków. Ogólnie weźcie też pod uwagę że kubatura mojego budynku to ponad ok 920m3. Jedynie docieplony jest dach (bo jest płaski i betonowy :) ) Spaliny są jakie są ale to nie wiem dlaczego. Ale myślę że jakbyś swój piec rozhulał do 15kW to też miałbyś spaliny 170*C. Piec czyszczę co zasyp bo ten czech strasznie syfi piec
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332118
Jak to jest ewidentny i nieposklejany koks ( czarny, stosunkowo lekki, o porowatej powierzchni ) bez szlaki pozlepianej w przeróżne kształty tylko każdy oddzielnie spadający do popielnika - to dmuchasz za mało i korektę dla automatu trzeba było robić ale w górę. Powinien wtedy dopalać się lepiej. Może i zacznie bardziej szarpać temperaturą, ale więcej z tego co wsypiesz wykorzystasz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332153
Jestem pewien że przy nadmuchu do 42 % takiej temperatury spalin nie uzyskam, a mam jak to mówią "wykastrowaną" 17-tkę ;)
Dlatego pytałem Cię wcześniej jaką masz dmuchawę ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332178
Jakbym ja wiedział co mi to zostaje to było by mi łatwiej. Zrobie dziś zdjęcia i wrzuce na temat to może coś poradzicie. Ogólnie nie kupujcie nic w Bartexie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332218
Zrób rzeczywiście fotki - palnika w czasie pracy i tego co leci do popielnika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/884/#findComment-6332235
