40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
A od czego jest podtrzymanie?
Temp zadana na kotle, a potem stop. Podajnik stop. Zero węgla podawanego, więc stop
Podtrzymanie mój drogi,jest od tego abyś mógł podgrzewać ciepła wodę latem,bez wygaszania kotła-uproszczenie:)
Jak chcesz ustawić podtrzymanie dla nieregularnych cykli odstawień)?Czy zawsze odstawi się na 5 ,czy 10min?A jesli na krócej,np.3 min a ty w podtrzymaniu ustawisz czas na 10 min postoju?Co się stanie?Niedosypie właściwą ilośc na panik lub go zasypie...Pomyśl..
Tak jak chciałbyś,spala tylko SPP. Dwustan,ale bez zatrzymania dmuchawy i podawania tzw.TŁO.Tutaj ecoal jest nieco "archaiczną" bestią (patrz upór właścicieli),bo panowie z ES uparcie wieżą ,iż automat,półautomat spali mniej.Ja się z tym nie zgadzam,choć "zmuszony" jestem palić w grupowym-co wraz z nadejściem zmiany opału i zmiany sposobu ogrzewania budynku się zmieni :)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6332974
Nie to jest Twoje twierdzenie a nie panów z E-S.
Nigdy nie słyszałem od żadnego pracownika czy nawet szefa E-S p. Edwarda że automat spali mniej, a wręcz przeciwnie.
Wiedzą jak to działa i zawsze twierdzili że wprawny operator spali mniej.
Także nie mów za kogoś jak nie wiesz, to Ty wypisujesz takie rzeczy a nie oni a to różnica, no nie ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333000
Gość Novy!
Jak zatem rozumieć "wszelakie nowości" wypełzające wraz nowymi softami i temu podobnymi spalaniami "dyskretnymi" (ala spalanie grupowe) itd?Jest to krok w kierunku mniejszego spalania,czy tez "bajer"?
I mniej agresji Panie Wiesławie.Sam Pan chciał doświadczać "kupujących" .Zatem Voilà :)
Ja znam szefa Audi,ma na imię Richard :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333009
Ale chyba jest tam jakiś tryb ręczny, że sam decydujesz, co i jak?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333013
Dodam że to samo słyszałem na spotkaniu w Zabrzu w Instytucie od zawijanów 3 lata temu wstecz.
Automat jest dla ludzi którzy nie chcą, nie potrafią, nie mają czasu na pierdzielenie się w kotłowni całymi dniami i nocami i powiem Ci że tych jest pewnie z 99% a ten jeden procent to Ty i garstka zapaleńców z forów.
Tak to wygląda w rzeczywistości kolego.
Kiedyś musiałem, później mnie to już bawiło, teraz nie chce mi się już i nie mam czasu na te zabawy i bicie jakiś rekordów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333017
J
To nie żadna agresja ale nie lubię jak ktoś tak sobie pieprzy w świat a to co robisz to właśnie takie pieprzenie niezgodne z prawdą bo nikt z E-S nigdy nic takiego nie powiedział i jak pisałem mówią dokładnie coś innego niż to co im przypisujesz.
Aha, i nie bardzo mnie interesuje kogo znasz a już szef Audi na pewno nie ogrzewa się piecem węglowym :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333027
Tak są trzy tryby: normalny dwustan, grupowe i automatyczny.
Sęk w tym że ma być jeszcze soft ala'Novy najlepiej co dwa dni świeży, wg. tego co się w nocy przyśni.
Nie chcę już sobie na wieczór ciśnienia podnosić lepiej sobie lufę walnąć po całym tygodniu roboty :).
To samo proponuję p. Marku, dla spokojności :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333046
Gość Novy!
Jaki cel zatem mają wprowadzane nowe softy i "sposoby spalania" jeśli nie poprawność spalania i zmniejszenie zużycia opału?
Pan napisał ,że zna Pana Edwarda,ja że znam Richarda.Tyle to znaczyło.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333057
Gość Novy!
Śnię o reaktywacji Led Zeppelin.Ale to niemożliwe.Bonzo nie żyje.
Ale do tematu.Romek VERB się wycofał z forum ES bo ...są toporni...itd.Choć to z Rajmundem najlepsi w tych "sprawach".Gdyby słuchali jego i Rajmunda spalalibyśmy mniej.Mnie nie muszą,leszcz jestem,choć uczciwy.
Tutaj zaczepić (na FM) skład opału,wojna.Zapytać o detale sprzedawcy-kop..itd.
Mam ciśnienie dziecka,nawet po "lufie".Ale Pan powinien być mistrzem kłamstwa,bez lufy.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333070
Jak widzisz te nowe rzeczy nie są mi do niczego potrzebne.
Zobacz u mnie jest czysto pod osią czasu.
Problemy mają przeważnie Ci które mają tam po 30 kropek na dzień, ba to nawet czasem nie kropki tylko takie wielkie plamy we wszystkich kolorach tęczy :)
Czy spalam gorzej od nich ?
Bardzo wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333077
Kolego ale dla większych dawek dobierasz odpowiednio większy nadmuch więc moc jest wyższa.
A jeśli nie dobiorę, to nie ma różnicy mocy.
Czyli dupa nie moc.
Jeśli dam:
8kW, 40%dmuchawa
12kW, 40% dmuchawa
to moc przy 8kW będę miał to samo co w 12kW, tyle, że paliwa więcej zje.
Więc nielogiczne jest określanie tych nastaw jako "moc" bo to jest nic innego jak dmuchawa + odpowiednio większe dawki.
Jeśli już ma to odzwierciedlać 2 różne stany, powiedzmy określane jako 2 różne moce, to niech to się zwie
moc 1
moc 2
ale nie wyrażone w kW, bo ma się to nijak do rzeczywistości.
Tym bardziej jeśli jest to dwu-stan, naprzemiennie dwa różne natężeniach nadmuchu, to po co mamy do ustawienia w wierszach aż 4 różne opcje ?? Czy tam 5 nawet.. :wtf:
Minertu, być może temat już był, ja nie czytałem wszystkich 913 stron ;)
Edytowane przez kveldulv
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333107
Manual rules.Dobry ,w odpowiednich "warunkach" (czyli,instalacja,odbiór ciepła-zapotrzebowanie,opał) :)
Nie ma złych warunków dla dwustanu. Piec, instalacja, odbiór ciepła czy też brak tego odbioru nie mają znaczenia dla umiejącego ustawić dwustan operatora. Jedynie opał ma wpływ na ewentualne złe działanie. Nic poza nim. No i oczywiście poza umiejętnościami palacza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333111
Dobra zaczynam dogadywać się z tym węglem. Fotek nie zrobiłem to i nie wrzucę :). Powiem wam że musiałem podnieść korektę nadmuchu o najpierw 1% żeby zobaczyć trend a następnie + 2% żeby to zaczęło się jako spalać. Wyczyściłem piec bo się cały sadzą za%$#@ł bo za mało nadmuchu było na tych -2%. Zaczynam kochać tryb automatyczny bo nie muszę tam grzebać żeby to dobrze działało. Widzę poprawę spalania węgla i o to chodziło. Spaliny wzrosły ale widzę że spalanie spadło o połowę :) Chyba jednak nie dobiję do 100 kg a moc co pokazywałem to mega ściema bo się węgiel nie spalał. Od dziś wykres będzie bardziej prawdopodobny
PS. Novy powiedz ile ty mniej spalisz na tym dwustanie w stosunku do automatu czy grupowego? Czy to jest wartość większa niż granica błędu obliczeniowego tj 5%. Bo jeżeli nie to wydaje mi się że gra nie warta pieniędzy , świeczki i twojego i innych zdrowia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333115
Czyli dupa nie moc.
Jeśli dam:
8kW, 40%dmuchawa
12kW, 40% dmuchawa
moc 1
moc 2
Kolego ale przecież o to chodzi w grupowym żeby dobrać odpowiedni nadmuch do posiadanego węgla. Pomaga ci przy tym obserwacja palnika i histogramu. Jak już to dobierzesz to wówczas przy założeniu węgla 25MJ wyliczył ktoś przybliżoną moc 8, 12 16 itd kW. Nie za bardzo wiem o co się kłócić. Niech sie to nazywa jak chce ważne żeby wiedzieć jak działa i jak tym sterować. Jak dla 8 i 12 dasz ten sam nadmuch to na jednej mocy bedziesz miał ok z nadmuchem (jak trafisz) a na drugiej będzie albo za mało albo za dużo i będzie ci kopcić lub wiercić dziurę w palniku
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333125
Dla ułatwienia obsługi zostało zdefiniowanych 5 mocy (8 kW, 12 kW, 16 kW, 20 kW i 25kW) z jakimi może pracować kocioł. Każdą z mocy charakteryzuje odpowiednia ilość podawanego paliwa cyklu. Użytkownik musi jedynie dobrać obroty dmuchawy dla wybranych przez siebie mocy.
Algorytm regulatora przełącza kocioł pomiędzy dwoma zdefiniowanymi mocami (między minimalną i maksymalną mocą) w zależności od zapotrzebowania na ciepło. Wybór dwóch (pary) mocy należy do użytkownika. Jeśli kocioł ma pracować z jedną mocą należy ustawić moc min i max na tą samą moc.
To tak dla przypomnienia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333132
Gość Novy!
Dwustan potrzebuje "gwarantowanego" odbioru ciepła ,mam na myśli przedział zapotrzebowania na ciepło.Nie może być to np.firma,gdzie drzwi otwierają się non stop a na grzejnikach są termostaty.Nie da się uzupełniać strat ciepła kotłem na CO -ot tak,chwilowo.Zawsze to potrawa.Nawet jakby mieć dużą mocownię.A co jeśli drzwi otwierają się rzadziej?Co z tym większym zakupionym gabarytem?Tak jak Ty?Trzeba zrobić odpowiedni komin i instalacje na takie chwile?Ile to kosztuje?Warto?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/886/#findComment-6333154
