40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Przecież sam rządałeś jeszcze nie dawno tych nowości, pisząc że ES ma klientów w du..e. Problem z Tobą to nie jest to co piszesz, bo o ile nie odchodzisz od tematu to piszesz czasami mądrze, ale to że nie czytasz co piszą inni i nie zdajesz sobie sprawy, że oprócz Twojej jest jeszcze kilkadziesiąt innych instalacji. Ja na dzień dzisiajszy kupiłbym 17 kW nie dlatego, że chce palić za darmo ale wierzę, że w stosunku do 11 kW spaliłbym z deko mniej.
Ja znam szefa wszystkich szefów.
Nie spaliłbyś w 17kW mniej.Chyba że zima trwałaby 12 miesięcy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333159
Niech sie to nazywa jak chce ważne żeby wiedzieć jak działa i jak tym sterować.
Zgadzam się z tym. Mnie jedynie "moce" zmyliły przyznaję, bo myślałem, że to jest "coś jeszcze dodatkowego" poza dmuchawą. Nieważne :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333168
Podtrzymanie mój drogi,jest od tego abyś mógł podgrzewać ciepła wodę latem,bez wygaszania kotła-uproszczenie:)
Jak chcesz ustawić podtrzymanie dla nieregularnych cykli odstawień)?Czy zawsze odstawi się na 5 ,czy 10min?A jesli na krócej,np.3 min a ty w podtrzymaniu ustawisz czas na 10 min postoju?Co się stanie?Niedosypie właściwą ilośc na panik lub go zasypie...Pomyśl..
Tak jak chciałbyś,spala tylko SPP. Dwustan,ale bez zatrzymania dmuchawy i podawania tzw.TŁO.Tutaj ecoal jest nieco "archaiczną" bestią (patrz upór właścicieli),bo panowie z ES uparcie wieżą ,iż automat,półautomat spali mniej.Ja się z tym nie zgadzam,choć "zmuszony" jestem palić w grupowym-co wraz z nadejściem zmiany opału i zmiany sposobu ogrzewania budynku się zmieni :)
Podtrzymanie jest od tego, żeby piec stał jeżeli nie da się oszczędnie go ustawić do pracy ciągłej. Nie ma znaczenia długość podtrzymania, wprawny palacz potrafi dobrać parametry podtrzymania tak żeby piec był równie gotów do pracy po podtrzymaniu dwugodzinnym jak po pięciominutowym. SPP zaś tło ma od bardzo niedawna. Wcześniej dmuchawę zatrzymywał znacznie częściej niż jakikolwiek inny sterownik. Zatrzymywał ją nawet kilka razy w jednym cyklu podanie - przerwa. Dokładał jakby minipodtrzymania do trwającego cyklu podanie - przerwa. Wielu kolegów z SPP nadal pracuje bez tła. Ja tło traktuję jako neutralizator nadmiernego ciągu kominowego - dzięki minimalnym obrotom dmuchawy i odpowiednio dobranemu dosypywaniu opału podczas pracy tła można bez żadnych RCK opanować palnik tak, że wysokość złoża jest niemalże stała. Bez względu na to, czy piec pracuje na 1 czy na 100% ustawionej mocy. A co do Twojego postu pisanego w odpowiedzi na mój - o jakim przedziale zapotrzebowania mówisz? Mam Defro 28 kW. Grzeję nim chatę 235 metrów, słabo ocieploną plus piwnica i garaż. Albo baniak CWU 150 litrów. Jak mi się nie chce ( a po przeszło 9 latach czasami może się i nie chcieć ) to nie zmieniam nastaw cały rok. I się pali, grzeje, nie przesypuje. To się mieści w tym " zakresie "? No to i wszystko inne się chyba zmieści, nie? I jeszcze - zobacz, ile palę w zakładzie 17-stką. I zobacz, ile w mniejszych, niższych i podobnie lub lepiej ocieplonych domach palą koledzy 11-stkami ( czy tam na dziś - 12-stkami ). A zimy jakoś nie widać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333189
TŁO-fajno nazwa
dla mnie zwie się minimalne obroty dmuchawki gdy nie ma potrzeby pożomnie grzać -to ja ich chciałem i byłem pierwszy który testowałem TŁO
czas pokazał -miałem racje-komu nie odpowiada może ich wyłączyć- ma wyjście założyć dmuchawkę z bardzo ciężkim wirnikiem o znacznie większej mocy - ale nie znaczy że ta dmuchawka jest prądożerna -ba nawet mniej zużyje prądu jak mniejsza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333239
Gość Novy!
TŁO-fajno nazwa
Może i Ty pierwszy.Romek VERB klika o tym od dawna na forum ES.W dwustanie jedynym problemem jest odstawianie,a może nie problemem tylko jego skutki-dymienie ,koksowanie itd.
Ja nie ufam kobra64 i jego teoriom w spalaniu,ilości opału ,jak każdemu sprzedawcy opału.Po 3 latach doświadczeń wiem jedno.Jak ktoś do dwustanu,dołoży w odstawieniu odpowiedni nadmuch (przedmuch) i być może niewielką-odpowiednia -dawkę opału-pozamiata grupowe,ecoale i inne pierdoły-na które moim skromnym zdaniem szkoda czasu....
Ale to moje zdanie....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333265
Gość Novy!
Nie od tego,jest wynikiem działania (świadomego,operatora).Zwiększa moc ponad zapotrzebowanie,ma odstawianie=nie spala w tym czasie paliwa.
Kto powiedział ,że mniejszą jednostka nie można otrzymać takiego efektu?Beata&Roman?Bo się nie znają.
W mniejszych jednostkach do pewnego czasu,potem trzeba albo w pracą ciągłą albo inaczej.
Ile tych mroźnych dni jest ?warto budować kominy z wkładów z ceramiki?Nie lepiej pójść w parze ze sprawnościa i wybudować komin z ceramicznej cegły?Niech grzeje pokój,budynek...O ile mniej kosztuje,dobrze zrobiony będzie na wieki....
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333267
Dwustan potrzebuje "gwarantowanego" odbioru ciepła ,mam na myśli przedział zapotrzebowania na ciepło.Nie może być to np.firma,gdzie drzwi otwierają się non stop a na grzejnikach są termostaty.Nie da się uzupełniać strat ciepła kotłem na CO -ot tak,chwilowo.Zawsze to potrawa.Nawet jakby mieć dużą mocownię.A co jeśli drzwi otwierają się rzadziej?Co z tym większym zakupionym gabarytem?Tak jak Ty?Trzeba zrobić odpowiedni komin i instalacje na takie chwile?Ile to kosztuje?Warto?
Oh jak bardzo sie mylisz.... wszystko można, tylko trzeba mieć do tego przystosowaną instalację. i trzeba wiedzieć jak...aaa i jeszcze jedno... rozmawiałem wczoraj z verbem... za szczęśliwy to on nie jest ,ze sobie nim na FM gebę wycierasz... jakby chciał coś napisać to by napisał !!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333375
Też z nim rozmawiałem i tylko dla tego ,ze tu nie zagląda to to olewa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333634
Gość Novy!
Nie napisałem o nim nigdy niczego złego.Za to dobrze pamiętam jaka "ekipa" robiła swego czasu z niego balona -właśnie na tym forum.Część wpisów jeszcze się zachowała.Ale Ty masz krótką pamięć :) BTW,pisząc na tylu wątkach,trudno się dziwić.Znasz się na wszystkim.Fajnie Cię ostatnio stary forumowicz pojechał,he he...
Wpadłeś tutaj się odbić?Przecież po tobie to spływa...
Co do Romka,gość ma klasę.Nie dorastasz mu do...Gdyby miał coś do mnie,dostałbym maila.
Ty i "ekipa" jesteście zwykłymi nabijaczami postów,kreującymi się na fachowców.Jedni widzą w tym interes,inni jak Ty biją pianę.Chyba sie pokuszę i zapodam naszą korespondencje priv.Jedna maska spadnie.
Ja tu nikomu nigdy nie zaszkodziłem.Nie piszę publicznie tak,a na priv inaczej.W wielu sprawach mogę się mylić,ale piszę że to moje zdanie.Wyrażam swoje opinie,to chyba mi wolno?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333687
Zamknij już gębe bo tego już się nie da czytać i zgłoś się do psychologa.
Gówniarz jesteś i tyle, nie masz szacunku dla innych i dla siebie samego
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333725
Zapomniałeś dodać:
Wszystko ma najlepsze, wszystko najlepiej wie, wszyscy mają robić tak jak on, wszyscy mają go słuchać. Człowiek przyjechał z zagranicy gdzie się naoglądał i nie ma co z nim dyskutować tylko popierać.
Inni się nie liczą, nie wiedzą jak jest za granicą, bulanda to samo dno.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333750
Słuchaj no Nowy wynajmujesz pomieszczenia na apteke....wez podejdz do nich, niech ci dadza jakieś tabletki, a jak mało, to powiedz niech dadza więcej,z drugiej strony zawsze możesz zmienić lekarza...do pewnego czasu nawet jak sie z kimis ostrzej wymieniam poglądy to staram sie nie jechać personalnie.. ale widze ty jesteś jakiś innny :spam: jakby co to tez mam korespondencje zachowaną...wiesz co zacytowałbym ci Romka wpis z gg ( tak tak o Tobie) ..ale wiesz tu mi nie wolno bo cenzura jest...i jak mówie nie wycieraj sobie Gęby nieobecnym...
Ps Nie szukaj kolegów na siłę jak ich nie masz..
Edytowane przez Piotrek42
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333922
Panowie mam pytanie.
Kiedyś ktoś tu wsadził link do programu który może pobrać aktualne ustawienia sterownika a potem po jakimś czasie można je łatwo wprowadzić z powrotem bez ustawiania osobno każdego parametru. To jest eCoal.pl. Nie mogę się połączyć ze sterownikiem ani przez Ethernet ani przez RS232. Podpowie ktoś jak to wykonać?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/887/#findComment-6333991
