40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Macie jakieś sprawdzone ustawienia dla Retopalu? mój kociołek RBR11/12 KW.
Też palę retopalem u mnie przy tych temperaturach jak teraz najlepiej spala na ręcznym 6 sekund podawanie przerwa 75sek
Przy twoim kociołku dałbym 5/60 i podglądaj co się dzieje na palniku ja głównie skupiam się na wyglądzie deflektora jak ciemny to korekta w dół albo w gorę z nadmuchem retopal lubi większy nadmuch zacznij od40%.Powiem jeszcze tak to moje propozycje w oparciu o doświadczenia własne na mojej instalacji po dwóch sezonach palenia pierwszy raz odważyłem się napisać skromną poradę i tak to traktuj-powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/915/#findComment-6390895
Prędzej czy później tak się to kończy :)
Najpierw pytacie, później doradzacie tym co zaczynają :)
Tomek co prawda też już trochę pali, nawet chyba dłużej ale jak każdy chce żeby było jak najbardziej ok a zmienił chyba wungiel.
Twoje spostrzeżenia Marku są dobre ale nie można tez przesadzać z tym wiatrem bo i Retopal może "rogi" pokazać jak się przeholuje.
Widzę że ustawiłeś na minimalnej mocy bo parametry odchudzone jak i wegiel porównując do tego którym paliłeś zimą.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/915/#findComment-6390904
Tak masz rację i pawko też dziś narobiłem sobie trochę problemu chciałem zobaczyć w jakim stanie jest anoda odkręciłem śrubkę od drucika idącego na masę no i kicha bo anoda wpadła do środka niema jak jej wyciągnąć aby mieć wodę to otwór zatkałem na śrubę no i mam wodę, zbiornik szczelny teraz Dodam jeszcze ,że gwarancja poszła w pi....du bo przegapiłem o 1,5m-ca patrząc w papiery -dobrze pisałeś Już zamówiłem nową z korkiem ale pytam czy tamta może pozostać na dnie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/915/#findComment-6390935
Super! Czyli 0,9kW.
I kto tu jeszcze powie, że nie ma malutkich kotłów na węgiel?
Chyba naprawdę się starzejesz, kiedyś Twoje żarty były bardziej trafione.
Dzisiaj czepiasz się szczegółów, niuansów.
A ten 0,9kW był badany?
Tak bardzo bolą Cię te badania RBR-a ? Jeszcze wyników nie widziałeś, a może właśnie widziałeś ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/915/#findComment-6391886
Dlaczego na ustawieniach ręcznych nie działa histereza CO tylko dmuchawa staje już od razu jak dobije do temperatury zadanej. Znaczy działą ale tylko jak ma znów wrócić do działania. Nie przebija temperatury zadanej
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/915/#findComment-6399054
W ręcznym tak to działa Łukasz :)
Po uzyskaniu zadanej-stop,
spadek o wartość histerezy-start
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/915/#findComment-6399112
