40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Mam prośbę. Podpowiedzcie co dłubnąć w sterowniku, żebym nie miał sytuacji sprzeda paru dni: Temp CO i CWU rosła systematycznie przez cały dzień, albo nawet dwa i zrównała się do 70 stopni (CO i CWU). Brak odbioru ciepła i stopniowy wzrost temperatury. Muszę przejśc na grupowe albo ręczne spalanie czy na automacie ecoala można coś przestawić i piec sobie poradzi? Pytanie o tyle istotne, że patrząc na prognozę pogody to chyba tryb lato utrzyma się na stałe dla CWU. https://device.esterownik.pl/device/2747/ Sytuacja którą opisuje miała miejsce na wykresie 20 kwietnia.
Dla dociekliwych, temp obniżyłem późną porą podwyższając próg trybu autolato, żeby schłodzić układ.
Edytowane przez Mozej
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425192
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Hmm.sprecyzować trochę trudno bo dom nie jest w jednej bryle ,jest to jakby trzy budynki połączone ze sobą.A napisze może tak ogólnie miałem do ocieplenia 280 m2 z czego zostało mi jeszcze około 30 m2(sciany to cegła 12 , pustka 6cm znowu cegła 12 cm i styropian 10 cm).Oolnie jest to obiekt o powierzchni 280m2 z czego ja uzytkuje 130m2,parter i poddasze.Wsztstkie pomieszczenia które uzytkuje na poddaszu są docieplone wełną 20cm,Stropy między poddaszem a parterem docieplone wełną 15 cm.Tak to wygląda .Do tej pory opalałem kotłem pleszewskim i drzewem 27KW(ale trochę wiem że przesadziłem z tak dużym).Jedno co dobre w nim to to ,że podkładanie tak mniejwięcej co 12 godzin,no i w takie większe mrozy aby osiągnąć temp 22 stopni w domu to nie musiałem go rozpędzać więcej jak do 50 stopni .Ale mam dość tej męczarni z drzewem .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425287
Parametry podtrzymania.Nimi musisz się pobawić.Wyłap moment kiedy zaczyna cykl podtrzymania i policz ile razy go powtórzy.
Czyli na zwykłym automacie retorowy ecoal mam się pobawić w zakładce ustawienia -> spalanie? Jakieś wyjściowe parametry są lepsze niż to co mam obecnie? Zwiększać tylko "Czas postoju podajnika" aż do momentu gdy piec będzie miał trudności z podniesieniem czy sugerować się czymś innym?
Wyłapać mam na podstawie siedzenie koło pieca i słuchania liczby powtórzeń i czasu podawania? Jeśli nawet wyłapie, że następuje praca w trybie podtrzymania to co potem?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425291
A co z dachem ?? Jest docieplenie ? Ogólnie już widać ze 12 kW ci wystarczy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425292
Czyli wystarczy Ci ten mały.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425294
Dach to blachodachówka no i tam gdzie są pokoje to jak pisałem 20 cm wełny.Aha sprawa jest taka że pokoje na poddaszu to ogólnie są o co najmniej 3 stopnie cieplejsze od tych na dole.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425295
Czyli co do wielkości kociołka to chyba już wiem.A co z tą rozbieżnością w cenach?
Kto ma na tyle odwagi, niech sobie sprzedaje na 8%.
Obecnie to jest takie zakładanie sobie sznurka na szyję, także lepiej sobie czasem odpuścić zarobek i spać spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425335
Za tłusto miałeś ustawione parametry podtrzymania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425343
RBR-a używam teraz tylko do grzania wody. Nie mogę sobie z nim poradzić. Co jakiś czas wygasa mi. Najczęsciej w nocy. Co zrobić? Skrócić czas w podtrzymaniu czy zwiększyć dawkę paliwa?
I jak ? bo wydaje mi się że się udało :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425355
Jak masz porządny komin to bierz 17KW, jakbyś przeczytał przynajmniej częściowo wątek o RBR-eże to byś wiedział czym się różnią (11KW na tylko jedną półkę wodną w 17KW są 2, palniki są te same i oprogramowanie identyczne). Jedyna różnica jest taka że paląc przy małych mocach w 17KW będziesz miał mniejszą temperaturę spalin ( i mogą w kominie pojawić się skropliny które mogą zniszczyć komin, w co też wątpię bo w starym domu paliłem przewymiarowanym piecem na małych mocach z 10 lat i kominowi nic się nie stało) , za to przy paleniu z pełną moca w 11KW będziesz miał duże temperatury spalin 200-300C (czyli więcej opału uleci ci z kominem).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425680
W razie czego pamiętaj że tej porady udzielił Ci kolega Maher gdyby zaszła po zimie potrzeba wyburzenia komina i postawienia nowego.
Jak masz ceramika to tylko wężyk do skraplacza i odprowadzisz gdzieś kondensat.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425687
Jak wygasa masz wypalone na palniku czy skoksowany węgiel?
Miałem wypalone. Karoka już mi przestawił i na razie jest ok:D. Kończę palenie Wesołą a w przyszłym miesiącu kupię jakiegoś Czecha na lato. Chyba że macie jakieś inne propozycje co do węgla na lato? Czym Wy palicie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425735
Powinieneś u siebie dostać czystego jareta w jakiejś zbożnej cenie, i lepiej się opłaci jak czech.
Ja palę tym co w zimie, chyba że coś do testów nowego dostaję, nie bardzo mi się opłaca latać za czechem gdzie potrzebuję góra dwa czy 3 zasobniki na lato.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/932/#findComment-6425741
