40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Marku taki przypadek miałem w zeszłym roku.
Wtyczka sterownika była wypięta z gniazdka i leżała na zasobniku.
Do wymiany była płyta główna, moduł i 3 czujniki.
Piorun uderzył w słup w granicy między dwoma domami.
Same wypięcie wtyczki sieciowej nie uchroni elektroniki, przepięcie równie dobrze może dostać się od wtyczki elthernetowej, równie dobrze jeżeli i ona była wypięta przecięcie może dostać się od strony uziemienia od instalacji CO poprzez uziemienie pompy lub wystarczy że przewód np. od czujnika temperatury biegnie razem z przewodami elektrycznymi które nie zostały wyłączone co nie zmienia faktu że jeżeli nie ma widocznych wypaleń/dziur na płycie sterownika producent nie ma podstaw żądania zapłaty w czasie gwarancji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6532279
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Natomiast niewidzialna siła, która sieje spustoszenie w każdej materii obdarzonej ładunkami elektrycznymi to pole elektromagnetyczne.
To samo pole elektromagnetyczne, lecz o innej częstotliwości wytwarza palnik w kotle.
Maher polecam ten wyrywek wypowiedzi kolegi Andrzeja.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6532318
Kiedys było na forum ze producent rbr-a zaleca ponowne wklejenie korony?,zreszta chyba nawet sprzedawcy tego kotla zalecali wklejenie.
Tak jeśli jest taka potrzeba, ja nigdy nie jestem bardziej papieski niż sam papież :)
Z czystego lenistwa :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6532320
Hej Panowie a może ktoś wytłumaczyć jak to jest z trybem lato , bo dopiero wczoraj sie przełączyłem na niego i za bardzo tego nie kumam.Otóż nie moge ustawić tem. CO (pokazuje mi ,że co jest ustawiane automatycznie).Czyżby temperatura na kotle ustawia sie względem zadanej na CWU?Bo chyba jeśli tak to musze sobie skalibrować temperature CWU , ponieważ przykładowo co pokazuje mi 42 a CWU coś koło 47.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6535475
Witam,czy jest jakas awaria na esterownik?,nie moge sie zalogowac.Urzadzenie dostepne a nie moge wejsc.Statystyki tez brak.Moge wejsc przez stopke pod postem.Ze strony esterownik juz nie
Chyba nie, bo ja się normalnie loguję.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6536747
Ja używam...działa dobrze...mam wersje bez wifi. Polecam.
Hej panowie mam takie pytanko , bo nie jestem pewny.Czy z takim urządzonkiem nie miałbym potrzeby ciągnąć (np. 30 m kabla od sterownika do routera, bo u mnie tak wyszło)?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6539477
Hej
I stałem się posiadaczem RBR-a 17KW
I teraz mam pytanie
Chciałbym tylko wygrzać trochę podłogówkę przed kładzeniem gresu
Na jakich ustawieniach najlepiej byłoby to zrobić?
Niestety nie mam jeszcze neta na budowie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6539738
Hej
I teraz mam pytanie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6539739
Hej
I teraz mam pytanie
Ja bym nastawił grupowe na mocach 8/8 i 4 podania z nadmuchem 39% (zależne od opału), Kocioł nie będzie szalał i będziesz miał czas popatrzeć co na palniku. Czujniki w pomieszczeniach myślę pozakładałeś bo inaczej nie będziesz miał wpływu na uzyskiwaną w nich temp. i sterowaniem pompami. Kocioł ustawiony w trybie "zima"
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6539748
Dzięki za poradę.
Spróbuję z tym grupowym
W nocy się trochę bawiłem i chyba za dużo :bash: bo rano byłem i wygasło w kociołku - samoczynnie bez żadnych alarmów
Więc przywróciłem ustawienia fabryczne i rozpaliłem na nowo ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6539762
Gość Arturo72
Hej
I teraz mam pytanie
Przeblagales jednak najlepszego żeby do 400m2 sprzedał ci kocioł ; )
W necie masz schemat wygrzewania podlogowki który trwa 28dni,zaczynamy od 48st.C na zasilaniu potem zmniejszamy sukcesywnie do 28st.C żeby na koniec znowu strzelić mocno.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6539785
Wygrzewanie podłogowki:
5. Po wylaniu zaprawy wylewka potrzebuje około miesiąca do pełnego związania się. Po tym okresie musimy przeprowadzić proces wygrzewania podłogówki. Jest on przeprowadzany w celu usunięcia nadmiaru wody z jastrychu przed wykończeniem podłogi. Wygrzewanie zaczynamy wodą o temperaturze 25oC. Ustawiamy więc na zaworze mieszającym 25 stopni. System zasilany jest wodą bez przerwy przez 3 dni następnie podnosimy temperaturę o 5 stopni i zostawiamy tak działający system na kolejną dobę. Następnie co 24 godziny zwiększamy temperaturę wody o 5 stopni aż dojdziemy do 45oC. Po wygrzewaniu przez 24h redukujemy temperaturę wody o 5 stopni i zostawiamy na kolejną dobę. Proces ten powtarzamy aż dotrzemy do 25 stopni.
Tu zalecenia Prandelli:
Pierwsze włączenie systemu THERMORAMA następuje po całkowitym związaniu betonu w jastrychu tj. po 28 dniach od wylania wylewki.
Pierwsze uruchomienie należy wykonać w kilku etapach:
 przez trzy pierwsze dni należy zachować temperaturę T = 25-30°C
 przez kolejne 5 dni należy utrzymywać temperaturę zasilania przewidzianą w projekcie,
najczęściej jest to maksymalna temperatura dla ogrzewania podłogowego T=55°C
Po tym czasie przyjmuje się, że płyta grzewcza osiągnęła odpowiednio niski stopień suchości i można już układać warstwę wykończeniową posadzki.
I jeszcze:
Podgrzewać trzeba bardzo wolno, utrzymując przez trzy doby temperaturę zasilania wody na poziomie 25oC. Zbyt wysoka temperatura w rurach spowoduje nierównomierne podgrzanie płyty. Dolna strefa grubości jastrychu, w której znajdują się rury, będzie ciepła, podczas gdy góra oddalona od rurek pozostanie zimna.
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/971/#findComment-6539799
