40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Paliłem czystą Wesołą 2 lata na samo CWU. Szło koło 3 kilo na dobę i nigdy nie miałem problemów z wygasaniem. W starej fajce. Masz źle podtrzymanie ustawione - wot i wsio. Idź na dwustan i dograj podtrzymanie - będzie dobrze. Suspenser też chyba Wesołą CWU grzał, spalanie miał mniejsze niż ja i też mu nie gasło.
Niepotrzebnie chciałem wypalić stary węgiel do 0 i popatrzyć sobie na pusty palnik i dopiero jak znów go napełnię będę musiał się trochę pomęczyć. Na wcześniejszej wesołej wychodziłem na CWU między 1,7-2,3kg/24h. Nie chcę też iść w dwu stan, bo według wyliczeń wychodzi mi że mniej zużywam trzymając piec w podczymaniu i grzać tylko wtedy kiedy jest zapotrzebowanie. Widać że idę w dobrym kierunku, bo i palnik się powoli napełnia i do popielnika mi jeszcze nic nie spadło (wesoła 3% popiołu) i wygaszenia są coraz później.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574357
Maher owego czasu Zawijan_2 doradzał żeby w takim przypadku zasypać palnik popiołem z szufaldki, może wtedy przytrzyma Ci kopiec.
Kilka stron wcześniej doradzałem to samo forumowiczowi, ale popiołu nie mam i chcę też trochę się pobawić kotłem (poobserwować statystyki pracy w podczymaniu i jego wygaszanie i odwzorowanie statystyk względem zapadania się kopczyka).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574360
No to znowu się Novemu naraziłeś tym wpisem :)
Ja staram się przynajmniej przeanalizować statystyki zanim coś napiszę, on pali najprostszym sposobem ( kiedyś jak udostępniał statystki lub wybrane jego wycinki wyglądało to ładnie), ale takie palenie mi nie odpowiada. Tak jak wcześniej pisałem chcę podobnie palić jak piecem gazowym (według mnie najbardziej ekonomiczne ale i najtrudniejsze).
Mogę też jak Nowy ponarzekać na wielkość i moc palnika, ale to nic mi w spalaniu nie pomoże i trzeba to zaakceptować.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574371
A co dwustan ma do tego czy grzejesz kiedy trzeba czy ciągle?
W okresie letnim przy 8kw/8kw praktycznie nie ma różnicy, ale w zimię braknie większych mocy i musiałbym cały system grzania w domu przerobić (pompy podłogówki włączają mi się tylko wtedy kiedy jest zapotrzebowanie na ciepło)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574374
Tak sobie na szybko przeliczyłem że podajnik od załadunku pracuje 54minuty x 0.29kg/min co daje 0,46kg popiołu. Ciekawe ile muszę jeszcze wypalić groszku aby palnik się wypełnił?
Od załadunku zużył mi średnio 2,2kg/24h do podczymania i grzania CWU i są to zawyżone dane bo policzone są obroty wypełnienia ślimaka i palnika, także może nie być zły ten tegoroczny groszek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574390
Wiosną zeszłego roku paliłem grubą Wesołą żeby spróbować co będzie się działo przy samym CWU.
Nie było wygaszania, jedynie musiałem skrócić postój podajnika w podtrzymaniu parę minut.
Ja równiez wypalam ubiegłoroczną Wesołą i jak już wcześniej wspomniałem, daję długie przerwy w podawaniu, mianowicie 3s/87sek. Przy podtrzymaniu 4 x4 sek co 60 sek i postoju 240 min juz mi kilka razy przygasł nad ranem i się juz nie wybudził. Zmieniłem więc na 3x4 co 60 sek i postój 120 min. Powinno pomóc...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574399
Po moich dzisiejszych eksperymentach z groszkiem 5 - 25 z Chwałowic muszę Ci powiedzieć, że jeżeli będziesz chciał to spalić przy dużym zapotrzebowaniu to moim zdaniem będziesz musiał polubić dwustan. Krótkie podania, możliwie niewiele wiatru i powinno pójść. No i jeszcze jakaś bardzo niewielka histereza, żeby się zanadto nie musiał rozpędzać do odrabiania. Jutro będę eksperymentował z mieszanką pół na pół z Jaretem - właściwie to samo się przez noc poeksperymentuje bo właśnie w koszu zamieszałem i zostawiam do rana. Mam nadzieję że nie wygaśnie bo mi się już z nastawami dziś pieprzyć nie chce - zostaje jak jest. Jak jutro do zakładu przyjadę wrzucę w wątku Ranking ekogroszku fotki z tego co się na takiej mieszance pokaże.
Dzięki kobra za zainteresowanie się tematem, jeżeli tylko jest możliwość spalić ten groszek w dwustanie to nie ma to na mnie jakiegoś większego problemu. Tylko będę musiał dojść do sensownych ustawień a z tym może być różnie. Widziałem Twoje fotki w rankingu ekogroszku, wygląda to zupełnie tak samo jak u mnie. A mogłem nie wydziwiać i kupić retopal jak w poprzednich sezonach, byłoby taniej i bez problemów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574413
A co wg Ciebie oznacza palenie w dwustanie ?
Myślę że nie tylko Novemu ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574441
Ja teraz mam podobną zabawę z wesołą - deklarowana wartość popiołu 3%, codziennie mi zapada się kopczyk i dmuchawa dmucha po górze a na dole mi wszystko wygasa. Wygląda na to że rok wcześniej kupiłem wesoła wymieszaną z jakimś słabszym groszkiem i jakoś to szło, teraz mam czystą wesołą - wypala się praktycznie do 0, a to co zostanie spada na dół palnika, podajnik podaje niewiele bo kilka bryłek groszku wystarczy aby rozgrzać piec i taki mam efekt. Jedynie zostaje mi poczekać aż uzbiera się trochę popiołu i może kopczyk się ustabilizuje lub czekać aż się trochę ochłodzi i będzie częstszy odbiór ciepła niż tylko CWU.
Szkoda że niema jakiś nakładek na koronę palnika, aby zmniejszyć jego wielkość do palenia latem lepszym ekogroszkiem (kolega w swoim piecu ma wymienne korony do palenia peletem i biomasami i inną do ekogroszku).
Ja też w zeszłym sezonie samo CWU "wesołą" opalałem, zużycie kręciło się wokół 2,6 kg/dobę.
Problemów nie zauważyłem, z tym że na podtrzymanie powyżej co 80-90 minut nie licz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574451
Spokojnie by wystarczył bo widać było to w zeszłym roku.
Jak pisałem po wrzuceniu tych dwóch pierwszych fotek widać było że ten węgiel będzie problematyczny.
Drugie wyjście jak Kobra pisał, dokupić coś taniego i słabego, czyli Jaret z Janiny lub czecha i jechać pół na pół, wystarczy Ci wtedy tego ze dwie zimy albo lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574462
Ja też w zeszłym sezonie samo CWU "wesołą" opalałem.........
Dokładnie jak piszesz, nie pamiętam dokładnie ale przerwa była chyba z 70 lub 80 minut.
Później na tym co sprzedaję miałem 100 minut.
Ostatnio dostałem do testów inny węgiel i kociołek zdechł 2 razy, dzień po dniu, przerwa na 70 i chodzi.
Pewnie teraz to zejdzie to trzeba będzie podnieść z powrotem na 100 ale też pewnie na długo będzie to potrzebne bo zima za pasem i wszyscy zapomną o długich podtrzymaniach :) wrócimy do tematu na wiosnę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574469
Wyłączenie resztki automatu w ecoalu, tylko jest to dobre do stałego w miarę równego odbioru ciepła i balansowanie pomiędzy paleniem a podczymaniem. Ja mam tak zorganizowane grzanie że u mnie też pompy mimo że energooszczędne nie chodzą cały czas tylko wtedy kiedy spadnie temperatura w pomieszczeniu i jak włączą się równocześnie 2 poziomy to dwu stan sobie nie poradzi, po drugie stracę możliwość regulacji temperatury zdalnej poprzez ecoal.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574473
Jedyny plus tego stanu rzeczy, że węgiel ma moc i bez dużego rozbioru CWU, nic po za podtrzymaniem nie potrzebuje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/998/#findComment-6574476
