40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wyłączenie resztki automatu w ecoalu, tylko jest to dobre do stałego w miarę równego odbioru ciepła i balansowanie pomiędzy paleniem a podczymaniem. Ja mam tak zorganizowane grzanie że u mnie też pompy mimo że energooszczędne nie chodzą cały czas tylko wtedy kiedy spadnie temperatura w pomieszczeniu i jak włączą się równocześnie 2 poziomy to dwu stan sobie nie poradzi, po drugie stracę możliwość regulacji temperatury zdalnej poprzez ecoal.
Nie będę dobitny jak Novy, ale popytaj, poczytaj, a na pewno się dowiesz...
Nawet w trybie "automat eCoal" występuje praca dwustanowa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574484
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Krzyś jest to prawdą i nie prawdą.
Jeśli jest małe zapotrzebowanie to a auto przebije o piątkę i przejdzie w podtrzymanie i wtedy to taki pół automat a pół dwustan.
Jeśli obciążymy kociołek to będzie mielił non-stop nawet przez miesiąc czy dwa czy całą zimę dopóki będzie obciążony i w podtrzymanie nie wejdzie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574503
No ale jak już przejdzie w to podtrzymanie to co to jest ?
Ja za dwustan uważam stan, kiedy sterownik raz jest w trybie "praca", raz w "podtrzymaniu". Niezależnie od ustawionego trybu pracy w sterowniku (eCoal, Ręczny, Grupowe).
Jeśli obciążymy odpowiednio kociołek, to mamy pracę ciągłą i tu się w pełni zgadzam.
Po za tym przy grzaniu samego CWU, stworzenie warunków do pracy ciągłej jest na prawdę trudne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574526
Paliłem czystą Wesołą 2 lata na samo CWU. Szło koło 3 kilo na dobę i nigdy nie miałem problemów z wygasaniem. W starej fajce. Masz źle podtrzymanie ustawione - wot i wsio. Idź na dwustan i dograj podtrzymanie - będzie dobrze. Suspenser też chyba Wesołą CWU grzał, spalanie miał mniejsze niż ja i też mu nie gasło.
Ja teraz palę czystą Wesołą od 10.08 i jeszcze się zasyp nie skończył [90 kg] - jutro przyjdzie wyciągnąć resztę, zważyć i obliczyć ile z niej wyciągnąłem.
Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem to jutro wrzucę Kazacha, bo dojechał suchutki :)
Przy Wesołej mam podtrzymanie co 20 minut na SPP - wygasło mi 2 razy bo do zasobnika wrzuciłem trochę łupin z orzechów i akurat trafiły na podtrzymanie - wniosek: orzechy słabo żar trzymają ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574559
Ja za dwustan uważam stan, kiedy sterownik raz jest w trybie "praca", raz w "podtrzymaniu". Niezależnie od ustawionego trybu pracy w sterowniku (eCoal, Ręczny,Grupowe)
Krzyś jak napisałem wyżej i tak i siak :)
Ja uważam że typowy dwustan to to ten wytłuszczony czyli w sterze "ręczny"
Pozostałe to taki auto-dwustan ( eCoal przy małym obciążeniu )
i półauto-dwustan ( grupowe )
Rozumiemy się dobrze, zgadzasz się z tym co napisałem ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574563
Zgadzam się, ale... ;) to zależy na co patrzymy, bo patrząc z drugiej strony, przy dużym zapotrzebowaniu, w trybie ręcznym, ustawiając małą moc też uzyskamy pracę ciągłą ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574583
W sumie to też masz po części rację :) ale.....
Zaraz zaczniemy ja pompiarze, hehe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574597
Ja uważam dwustan za pracę w "podtrzymaniu" i w stanie "pracy" .
W grupowym w czasie "pracy" mogę modulować sobie moc co w normalnym dwustanie tego nie uzyskam, jedyna regulacja to częstotliwość przełączania się pomiędzy trybami. Nie ma problemu w zimie jak ktoś ma stały odbiór ciepła, u mnie jak włączy się jedna pompa nie ma problemu, ale jak włączą się równocześnie dwie do wydoją piec z ciepłej wody i pomieszczeń nie dogrzeją nawet za 12 godzin.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574630
Gość TwojPan
Ehh. Najgorzej jak gość nie wie co pisze.Podtrzymanie,dwustan,praca ciągła-słownik szeroki,z wiedzą raczej słabo.Trudno rozmawiać z człowiekiem ,który napisał:
...a palisz najprostszym sposobem krótka przerwa i krótkie podawanie aby wykres był najprostszy, co ja uważam za mało ekonomiczne.
Nawet kolesie z ES wiedzą już,że prosta "krecha" w wykresie CO to pełen sukces.Trudne do osiągnięcia,bo żaden ich soft tego nie oferuje.Trudne do osiągnięcia nawet na SPP,bo trzeba sporej wiedzy aby dobrać parametry (zapotrzebowanie w moc) czyli podawanie/przerwa,aby taki wykres otrzymać.Dwustan jest oszczędnym trybem spalania,ale i takim złem koniecznym z racji nie możliwości ustawienia w ecoalu "cylu kombinowanego" ,czyli w dwustanie zawsze będzie to podawanie i przerwa tak jak ustawiliśmy.Jeśli ustawimy zbyt małą moc,próbując dotrzeć do pracy ciągłej,to może się okazać ,że spalimy w efekcie więcej niż w dwustanie.Znacznie więcej.Dlatego SPP oferuje pracę z modulowaną mocą.Owszem,parametr podawanie/przerwa jest zestawiony na "sztywno",ale już sam algorytm korzysta z niego wykorzystując procentowe dobieranie mocy z ustawionych na "sztywno" parametrów.Tylko po to,aby utrzymać zadaną CO.Utrzymać,nie przebić.I to jest jego przewaga nad ecoalem.
To tak najprościej jak mogłem.
Edytowane przez TwojPan
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574916
Gość TwojPan
No to znowu się Novemu naraziłeś tym wpisem :)
Herr Wiesław,niech pan nie podgrzewa atmosfery.Nic nikomu nie zamierzam udowadniać. Są ludzie ,z którymi warto poklikać w wybranym temacie -i są tacy z, którymi nie warto.
I tyle.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6574967
Z tymi "mądrościami" to różnie bywa... Jedne wypływają z niewiedzy, inne z braku doświadczenia, a jeszcze inne z błędnych założeń. Na przykład czytając wypowiedzi kolegów na temat Wesołej i jej spalania w podtrzymaniu, że nie poleży ona na palniku dłużej niż 90-120 minut oraz konfrontując to z moimi ustawieniami, przy których nawet po 180-240 minutach potrafiła odpalić, o czym zresztą pisałem wcześniej, wniosek wyłania się sam, że moja "wesoła" jest tylko z nazwy...
Ale sporo z Was, czytając mój wpis dotyczący tego zagadnienia , pomyśli zapewne: "co ten Grześ za pie@@ły wypisuje"..:confused:
I nie musi to wcale oznaczać, że nie warto kimś takim poklikać. Prościej wyprowadzić go z błędu :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6576023
Niestety tak to jest, że gdy jakiś węgiel robi się znany i polecany to nagle połowa sprzedawców twierdzi, że go ma - sprzedają więc ten sam jako dwa lata temu Pieklorz, w tym roku Wesoła itd., bo papier wszystko przyjmie, ba nawet sobie worki z napisami drukują, żeby to uwiarygodnić.
Zresztą napisy na workach to osobna historia - szczytem było pisanie 25 MJ/kg na workach z ... Komoranami, które mają przecież 19,8 MJ/kg - one nawet ciepła spalania nie mają na tym poziomie [niektórzy sprzedawcy piszą je dużymi literami bo jest wyższe od kaloryczności i też w MJ/kg a nie każdy kupujący zna różnicę].
A potem zaczynają się wpisy, że jednak ta "Wesoła" aż taka dobra nie jest.
Teraz masz prawdziwą - daj znać gdy ją sprawdzisz u siebie bo sam jestem ciekaw wyniku, a wcześniej daj znać jak się Kazach spala bo ja go dopiero wieczorem wsypię [w rurze podajnika jeszcze mam Wesołą].
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6576120
Otóż to... "wesoła" Wesołej nierówna :). Kazach...w nocy dałem kocioł w tryb "zima" i przy ustawieniach: grupowe 8kW/8kW, krotność 3, z nadmuchem 38%, zadanej 55C, powtórzył cykl zaledwie 10 razy, więc wszelkie wnioski będą obarczonę dużym błędem. Niemniej jednak mogę powiedzieć, że zaobserwowałem rano kilka niedopałków, które pewnie wzięły się z przewęglenia palnika na grupowym przy słabym odbiorze. Praktycznie palnik "aktywowany" jest spadkami temp. c.w.u., kiedy co pół godziny załączy się pompa cyrkulacyjna. A że od kotłown i(i bojlera w niej) jest do domu spory kawałek, dlatego widać wszystko na wykresie :)
Od ok. godz. 8:00 kocioł pracuje w trybie ręcznym 3sek/87sek, wiatr 39% i wciąż się odstawia, ale przed chwilą widziałem popiół i jest dużo lepszy; praktycznie nie ma czego w palcach rozgniatać.
Bardziej wiarygodne będą Twoje testy, ale na konkretny SVER poczekać trzeba, aż zrobi się chłodniej.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6576172
Ja w tym i w zeszłym roku kupiłem wesoła od tego samego producenta (worki zmienili bo podobno te się bardziej rzucają w oczy i mają mikro wentylacje) i są obie całkowicie różne. Zeszłoroczną mogłem robić przerwy w podczymaniu po 120minut, a nawet jak zapomniałem przełączyć na automat to odpaliła się po 4 godzinach, tegoroczna dostawa nie wytrzyma więcej niż 60minut. Z racji tego podczymania do grzania CWU w lecie się nie nadaje, bo nie można zejść temperaturą poniżej 50C i dzienne spalanie jest przez to wyższe, przyjdzie zima to porównam różnice w spalaniu. W tegorocznej widać za to że popiołu jest bardzo mało (dobijam już do 70minut pracy pieca i na popielnik nic mi jeszcze nie spadło). Wygląda raczej że zeszłoroczna wesoła musiała być chrzczona.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6576345
Panowie, jak wymieszać węgiel? Wsypać worek jednego potem worek drugiego? Ślimak sam to wymiesza czy jak? Kupiłem jakiś worek najtańszego w castoramie, i nie wiem jak zmieszać go z workiem chwałowice.
Jak masz tylko worek to dobrze byłoby to przemieszać, rozumiem że chcesz spróbować ?
Ja masz większą ilość to sypać przemiennie, worek jednego, worek drugiego.
Paliwo schodzi takim jakby lejem także jak będzie się zapadać będzie się mieszać samo.
Widzę że szykujesz się na małą wojnę z tym węglem :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/999/#findComment-6576940
