40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jeżelito jest wesoła to za ostro dmuchasz, na 8/8 daj 38% i obserwuj czy nie kopci ale jeszcze może być za dużo, na podtrzymaniu nie piszesz jaki wentylator i jaka krótka przerwa ale też nie może być dużo, na początek zacznij od 40 min w podtrzymaniu i wtedy zwiększaj. . To węgiel co ma mało popiołu i on nie podtrzyma długo, Wszystko zależy w jaki stanie zostanie palnik po grzaniu i jakie ustawiłeś podawanie w spalaniu i podtrzymaniu.
Za dobry węgiel na taką pogodę, nadaje się na mrozy a teraz coś słabszego i tańszego.
Pytaj kolegów jak podpiąć pod neta, masz wifi i z tym też można.
dzięki za ponoc, juz zmianilem moc dmuchawy i jest duzo lepiej, w drodze juz paleta jakiego tanszego opalu na taka pogodę a znalazlem juz temat jak podlaczyc do wifi i bede kombinowal jak sie polacze to sie odezwe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6591679
Ja użyłem punktu dostępu z funkcją klienta. Sterownik połączony jest z AP skrętką LAN a ten dalej łączy się z routerem po wi-fi.
Jest też nieco bardziej kosztowny sposób na połączenie sieciowe wykorzystujące sieć elektryczną, nie jestem tylko pewien, czy czasem nadajnik i odbiornik nie muszą być włączone do tej samej fazy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6592309
Panowie,w trybie lato przy zakreconym 4D spala ok 4kg/d,dzisiaj gdy jest w auto-lato jednak temperatura przez cała dobe powyzej ustawionej spali ok 5,8kg/d.Oczywiscie przy odkreconym 4D.Nie mam zaworu zwrotnego na CWU ale chyba to nie jego brak powoduje spalanie wieksze prawie 2kg/d?.Pewnie tez przebija na CO ale nie ma mnie w domu(kraju) zeby to sprawdzic.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6592380
Może rury do 4D i CWU masz niezaizolowane i stąd ta różnica, plus wyższa temperatura na CO.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6592398
Jeszcze żadna teoria nie poległa w zwykłej kotłowni.
Te, co poległy, to pseudoteorie wymyślane przez pseudoteoretyków, a najczęściej przez zwykłych głupków.
mylisz się -do rzeczy
W 2001 roku poznałem papierki na kotły małej mocy jakie miały wystawione przez badaczy ......na kotły dla tzw NISKIEJ EMISJI
u mnie był taki super kocioł zainstalowany-wiesz ile się napracował zgadnij kol Zawijanie -dalej dokończę historię jak odpowiesz na moje pytanie i dlatego zostałem zmuszony by stac się pseudoteoretykiem w dodatku głupkowatym
dołoże trochę do pieca-poznałem -obserwowałem pracę kotła na takiej maszynerii najprawdopodobnie ty terz, pare naście godz co se kreseczki kreśli, na górze ekranu widniało twoje nazwisko- nadmieniam podobał mi bardzo jako piec wymiennik, a serce w nim było takie- maluckie7 rzędów dysz po obu stronach te wielgaśnie dziurecki były oryginalnie odlane
tak se myślę - te papierki co na nich są kreskówki - nie to, nie ten świat przecież ja z innej planety
zdrówka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6592433
Maher temperatura czy w trybie lato,zy auto-lato 50oC czyli ta sama.Gdzies po przekreceniu 4D woda sobie krązy
Jak otworzysz 4D, a nie masz zaworów zwrotnych za 4D to woda krąży tam gdzie puści ją grawitacja (przez wyłączona pompę też przejdzie).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6592499
To normalne-ciepła woda zawsze gdzieś sobie znajdzie obiekt do ogrzania :-). Jedynym sposobem jest fizycznie odcięcie obiegu - zamknięcie odpowiednich zaworów
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6592612
zdrówka
berdnard do zawijana:
"Martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu,
Widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce,
Nie znasz prawd żywych - nie obaczysz cudu...(...)
To tak z przymrużeniem oka. ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593341
Maher jedynie ZZ brak na CWU na podłogowej i Co sa ZZ.
Tak jak wyżej pisałem, coś ci wychładza CWU, może cyrkulacja za często się włącza, może ktoś wybiera ci "wybiera" ciepłą wodę z bojlera. Popatrz sobie na spadki temperatury ciepłej wody w nocy, a w dzień i to samo jak wygląda temperatura spalin dzień/noc.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593442
No przecież kolega grzech2000 pisał, że otwarcie zaworu 4D spowodowało wzrost zużycia opału.
Masz układ otwarty ? Jeśli tak to jak jest podłączone naczynie wyrównawcze ?
Jak wygląda instalacja za 4D, może jakiś grzejnik grzeje grawitacyjnie ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593459
Napisał też że ma zawory zwrotne za 4D czyli nic nie powinno przepuścić, po drugie nie ma znaczenia czy układ otwarty czy zamknięty, jak nie ma ZZ to i tak popchnie ciepłą wodę. Może 4D nie ma tu znaczenia, tylko zbieg okoliczności.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593471
Zdziwiłbyś się. ZZ ma nie puścić wody w przeciwnym kierunku np. żeby pompy sobie nie podkradały. No ale masz u siebie pełno tych bajerów, to pewnie wiesz lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593493
U siebie sprawdzałem po montażu, wszystkie takie kombinacje jak przepuszczanie ZZ w przeciwnym kierunku i jest wszystko OK. Może instalator rzeczywiście zapomniał o którymś ZZ i może obwód pociągnąć w przeciwnym kierunku. Prędzej jednak podejrzewam że to wina większego odbioru CWU bo w nocy nie ma takich spadków CWU.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593516
W nocy p.cyrkulacyjna odpoczywa bo jest podpieta pod programator czasowy.Jade jutro na 2-3 dni do kraju to sie przyjze czy i gdzie przebija.Czy mozna sie w jakis sposob zabezpieczyc przed przebijaniem CO?oprocz zaworow zwrotnych?.Nie jest to kol Maher zbieg okolicznosci przekrecam nawet w trybie lato 4D i szybciej sie bojler wychaladza niz przy zamlnietym 4D.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593539
Przebijanie nie jest problemem, tylko grawitacyjnie woda ciepła krąży niepotrzebnie po układzie, nie wiem jaki masz schemat, może sobie go rozrysuj jak go nie masz i zobacz gdzie może być błąd, chociaż zima idzie pompa CO będzie grzała to masz spokój do wiosny na poprawki. Możesz też podotykać rur za 4d i zobaczyć czy któraś nie jest ciepła, może któryś z ZZ się zawiesił i przepuszcza. Możesz też mieć pompę od CWU ustawioną na pełną moc i nie wszystka woda powrotna trafia z bojlera do pieca tylko wędruje powrotem po układzie CO (jak pisał bobasxx). U mnie na jeden poziom CO są dwa ZZ, a w całym układzie jest ich co najmniej 8
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1018/#findComment-6593645
