40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jak już ma być kocioł węglowy i to RBR to najmniejszy, czyli 12kW
Nie wszyscy mają nowe domy i kominy ceramiczne.
To co dla Ciebie jest za dużo dla mnie jest ledwo jakimś bezpiecznym minimum.
Dlaczego wcześniej nie zapytałeś o komin, tylko od razu zaproponowałeś 12Kw, bo zawsze bezpieczniej dla komina, a węgla zawsze więcej się do takiego domu sprzeda.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620197
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ty chyba masz jakieś uczulenie na słowa RBR i karoka, czy to nie jest twoja jakaś obsesja? Tak bardzo cię wq...ił twój sprzedawca że żale wylewasz na ludzi co nie mieli z tobą nic wspólnego? Jeżeli taki jesteś niezadowolony z wykastrowanego kotła to po co go kupowałeś, wszystko o nim wiedziałeś na rok wcześniej. Po co teraz się czepiasz każdej odpowiedzi na którą odpowiadają ludzie którzy chcą pomagać? Kupiłeś, używasz, napisałeś o kotle co wiedziałeś i to powinno wystarczyć.
Pomagaj a nie obrażaj.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620210
Temperatura podajnika spadła,tylko ta temp spalin.Jeszcze 2 dni wczesniej max 120 teraz duzo wyzej.Tak jakby słabo odbierał kciołek ciepło.Wczesniej szybciej do zadanej dochodził.Jutro do polski wracam to pozagladam co i jak.Dzieki chopy za szybka reakcje
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620240
To jak wyczyścisz kociołek to temperatura spalin trochę spadnie, ale nie masz się spodziewać jakiś większych zmian, a im zimniej się będzie robić to temperatura spalin będzie rosnąć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620258
Witam.
Proszę o pomoc w doborze kotła tzn. nie wiem czy 12KW czy 17KW. Czym się różnią oprócz ceny?
Dom 150 m2 120m parter reszta poddasze użytkowe, ściana 29 cm na to styropian grafitowy 16cm, dach ocieplony wełną 20cm ISO z najlępszą lambdą,
od podłoża 13 cm styropianu. Kocioł na 4 osoby grzanie plus woda.
Dziękuję i pozdrawiam.
Kup SkamP Plus 12kW. Na stronie producenta uzyskasz wszystkie informacje o kotle i wszystkie dokumenty. Możesz sobie wybrać sterownik (np. dobry SPP i palnik - polecam obrotowy (u kolegi pracuje w w Skamie i to jest to). Nie jesteś skazany na kosmicznie drogi i NIE ROZWOJOWY !!! sterownik ecoal i kocioł o nikomu nie znanych parametrach i z czego jest zrobiony. Blacha - no taka jaka jest na podwórku - Czesio bierze palnik acetylenowy i wycina kolejny kociołek :). Na stronie Instlako nie otrzymasz żadnych informacji poza nic nie wartymi wpisami i dawno nie aktualnymi. Certyfikat wystawiony na 25kW wieki temu i nie dotyczy pozostałych kotłów - czyli wierutne kłamstwo na stronie instalko.
Przemyśl 3 razy czy na 100% chcesz kupić drogi, o nieznanych parametrach, kiepsko wykonany kocioł ze słabym sterownikiem ale za to z milionem wodotrysków. Ktoś tu na forum napisał : Sterownik jest na tyle dobry na ile poprawnie potrafi spalić prawie każdy opał" nie wiem czy dokładnie zacytowałem. Ecoal tego nie potrafi, za to potrafi omamić nowicjusza ogromem opcji w 95% nikomu nie przydatnych.
To decyzja na wiele sezonów - zastanów się i nie słuchaj forumowego bełkotu sprzedawców.
Pozdrawiam i życzę trafnych wyborów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620259
Tutaj zamiast półki wodnej jest sucha żeby wydłużyć drogę spalin do komina i widać że to wystarcza żeby uzyskać to co było zamierzone.
Nie pisałeś jeszcze do producenta dlaczego tak zrobił ?
Zapytaj ?
Strasznie jestem ciekaw, co daje to zamierzone wydłużenie drogi spalin bez kontaktu z wodą.
Strasznie!!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620264
Jak jej wydłużysz drogę spalin to siłą rzeczy będzie ona dłużej przebywała w kotle.Nie musi ta półka być wodna aby spaliny oddały ciepło do wymiennika.
Podobne rozwiązanie stosuję w piecach żeliwnych.Wystarczy kawał blachy a temp spalin leci o 20 deg w dół.Dłużej przebywa w kotle , więcej ciepła oddaje.
Oczywiście jak się mylę to mnie popraw.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620358
To mu odpowiadaj na pytania.A nie pitol bzdur.
Masz rację, będę odpowiadał na pytania ale nie będę przekonywał do jedynego słusznego rozwiązania. Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620363
Strasznie!!!
To może ja odpowiem.
NIC :)
No chyba ,że rbr posiada jakieś tajne moce to z chęcią czegoś się nauczę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620449
Strasznie!!!
No przecież kontakt z wodą jest, na górze, na dole, po bokach.
Odpowiedz Zawijan, czy wydłużenie drogi spalin poprzez suchą półkę, nie zwiększa prędkości spalin ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620540
Może producent i jego kadra inżynierska się wypowie (o ile takowa jest)? Raczej się nie wypowie bo to tajemnica kosmicznej nanotechnologii. Zarówno sucha półka (ta przynajmniej nigdy nie przerdzewieje) i coś na górze kotła w komorze spalania (cuś jakby "deflektor" ???).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620577
A tak poważnie w zeszłym tygodniu włączyło mi się właśnie ogrzewanie w małym 11-12KW RBR-eże, dobrze że mam ecoala i mam możliwość ustawienia mocy kotła bo miałem do wyboru przy pełnym obciążeniu grzania ustawić pełną moc kotła i spaliny pewnie by przekroczyły 300C i połowa energii z węgla uszła by kominem lub zmniejszyć moc do minimum tylko że temperatura CO spadła z 50 kilku stopni do 35C (spaliny utrzymałem do 140C i wyłączone było wtedy grzanie CWU). W RBR-eże 17KW nie musiałbym nic takiego robić lub w mniejszym piecu innego producenta.
Ps. Komin mam systemowy także niskie temperatury spalin przy niskich mocach mi nie grożą.
Hej Maher, popatrz na moje wykresy z 24 stycznia, kocioł spalał około 24 kg/dobę szedł ze średnią mocą 4,9 kW (średnia z eSterownik), a spaliny oscylowały maksymalnie koło 140 st.
Musiałeś go non stop zalewać zimną wodą że tak Ci oszalał, może za dużo cudów w instalacji... :confused:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620607
Strasznie!!!
Jednak zawijan musisz sobie kupić RBRa i go zbadasz, będziesz wiedziała na pewno czy coś daje czy nie.
Aaa, i badania obejrzysz w końcu :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620777
Przecież pisałem że można tak sterować kotłem aby nie dopuścić do podniesienia temperatury spalin tylko kosztem zmniejszenia mocy i wydłużenia tego w czasie, ale czy nie lepiej byłoby puścić pełną moc i momentalnie nadrobić straty ciepła bez dodatkowych kosztów związanych z ogrzewaniem atmosfery w pobliżu domu, pewnie by nie było problemu jakby RBR-12Kw był dobrze zrobiony. Widzisz zresztą twoją odpowiedz że kocioł pracował z średnią mocą 4,9KW to nawet nie jest jego połowa mocy, to co by się działo jakby pracował z pełną mocą?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620780
Ja kupiłem i do dzisiaj żadnych badań i certyfikatów nie dostałem na które się tak powołują na stronie Instalco, także nie obiecuj czegoś czego nie ma.
Następnego jak kupisz u mnie to Ci w ramce wyślę, hehe
Ty w ogóle masz pecha, zobaczymy co będzie dalej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620804
NIC :)
Nic? Zmierzyłeś to?
Mnie nie pytaj czy mierzyłem bo nawet nie mam czym i w sumie nie mam takiej potrzeby.
Tajne moce? Hm... kup i sprawdź czy takie ma.
Biadolą tutaj wciąż jedni i ci sami jaka to garażówa z RBR-A a ja się pytam gdzie jest reszta te parę tyś sztuk od 2011 roku? Nie wspomnę ,że firma Instalco istnieje od ponad 35 lat. Gdzie ci użytkownicy RBR-A się podziali? Dlaczego wszyscy nie lamentują? W czasach internetu przecież to nie możliwe!!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1041/#findComment-6620809
