40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Teraz mam włączone pompy cyklicznie i przy takich temperaturach zewnętrznych piec już nie wchodzi w podtrzymanie i energia się nie marnuje, tak samo piec nie jest zalewany zimną wodą bo przy cyklicznej pracy powrót z instalacji jest już ciepły, dodatkowo mam 4D który też częściowo to wspomaga. U mnie średnia moc kotła waha się w granicach 1,1kW (odczyt z wczoraj) czyli potrzebuje na CWU + CO około 26,4kWh dziennie energii (5,2kg/24h koszt 4,5zł ) czyli kilowat dostarczonej energii do domu to 0,17zł.
No jak nie jak tak ? ostatniej doby 12 razy był w podtrzymaniu.
To że nie odpala podtrzymania, nie oznacza że nie przechodzi w podtrzymanie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634278
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość TwojPan
Kilka słów na koniec.
Novy nie przesadzaj z tą pomocą co. Pomagałeś bo miałeś takie widzi mi się - ja cię o pomoc nie prosiłem. Co do tej twojej pomocy to kwetstia tego ze nic nie wiedziałem jeszcze wtedy o paleniu itd.
Było nieco inaczej.Dlatego,nie pomagam już na forach.Najpierw prośba o pomoc,potem jak na załączonym obrazku.
Teraz już nieco wiem i to co wyedy zrobiłeś to tak naprawdę pokazałeś jedynie że jak pracuje piec z większą mocą to jego sprawność rośnie - nic więcej.
Pokazałem ,przede wszystkim,że taka jak w Twoim wypadku,częsta destabilizacja układu CO (zimnym powrotem,zał/wył pomp itd.),wymaga trochę "innego" myślenia,jeśli chodzi o prowadzenie kotła na paliwo stałe.On sam nie moduluje swą mocą....a Twój ster,tez tego nie potrafi.Pogadamy,przy -20deg na zewnątrz.
Myślisz że jedna pompka spowoduje u mnie mniejsze spalanie. Ciekaw jestem jak byś ty chciał to zasterować i jakiej pompy użyć. Nie wiem czy zapominałeś ale u mnie jest ok 1,3 km rury w podłodze..
Układy niskotemperaturowe np.z PC,korzystają z jednej pompy.Podłogówka kilometrami się tam ciągnie.A tam, walka,toczy się o każdy stopień ciepła :)Pomyśl zatem.
Pożyjemy zobaczymy. Sterownik mam udostępniony więc jak przyjdzie zima a ja zacznę normalnie palić to sobie może luknąć co i ...
Szkoda czasu.Widziałem jak to wyglądało u Ciebie.
Jak widać co niektórzy co się znają widzą że jest ona zrobiona dobrze i dobrze przemyślana.
Hmm,tylko dlaczego oni nie mają 6 pomp?
A,i nie oni zapłacą za Twój opał :)
Wszędzie mam tak ciepło jak chcę - nie przegrzewa mi nic itd.
Ja też.Ale nie potrzeba armaty,by zabić komara.W moim wypadku wystarczą zwykłe zawory i głowice termostatyczne.
Bez odbioru.
Edytowane przez TwojPan
add
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634339
widzisz mój drogi Twój wykres mówi zupełnie coś innego
skoro dodatkowo masz zawór to ustaw go tak aby w domu było tyle stopni ciepła ile chcesz przy pracy ciągłej pompy od podłogówki a nie przy cyklicznej. obniż temperaturę wody w podłogach do powiedzmy 25stC i poczekaj co się wydarzy. jak zacznie Ci temperatura w domu spadać to podnoś po 1st i obserwuj. pompa niech chodzi ciągle. zobaczysz czy wtedy będzie lepiej
masz zajebiste wahania temperatury powrotu przy takim cykaniu tą pompą
ja mam u siebie obecnie na kotle w okolicy 42stC a powrót minimalny miałem 37,2stC i mój kocioł będzie stabilnie pracował, a u Ciebie to jakieś 15 stopniowe wahanie i chcesz żeby kocioł pracował płynnie?.
to jakby dociskać gaz w aucie do podłogi i wrzucać na luz ani to nie będzie przyjemna jazda ani ekonomiczna
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634351
Pisałem mu to 2-3 dni temu. Ale brak odzewu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634358
Potwierdzam,mam 0,9km rur w podłodze i to wszystko na jednej pompce,która chodzi na 4 biegu z 7 możliwych i
nic mi nie przegrzewa ani nie dogrzewa.
A mam mały dom,przy większym domu będzie tam odpowiednio więcej metrów rur i tez na jednej pompce obiegowej.
Edytowane przez wskazówka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634387
To co dla ciebie jest podtrzymaniem (te 12 razy to był spadek temperatury CO który wymusił załączenie pieca)? Aby według ciebie nie było podtrzymania musiałbym przejść na palenie dwustanowe.
To jak w takim razie mam regulować temperaturę w pomieszczeniach ( będę musiał kręcić zaworami 3D codziennie ?). Tak samo jak pompy CO musiałbym puścić też 24h pompę od CWU, czy czasem oszczędności w spalaniu nie zrównają się z zapłaconą energią za 3szt. pracy 24h pomp.
Odnoście ekonomiki jazdy samochodem to się akurat mylisz, najekonomiczniej się tak jeździ że przyspieszasz maksymalnie i puszczasz pedał gazu i tak non-stop, oczywiście nie piszę o większym zużyciu się układu napędowego, ale paliwa spali mniej.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634448
I po każdym tym spadku odrobił stratę i się odstawił (wszedł w podtrzymanie).
Tak musiałbyś prowadzić kocioł bez odstawiania.
Z tym samochodem, masz na to jakieś dowody, czy teoretyzujesz?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634463
Ło matko...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634563
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=288341&d=1415619982
a co według Ciebie oznacza spadek poziomu temperatury spalin - to jest zakończenie grzania i przejście w podtrzymanie. kocioł osiągnął zadaną, zakończył grupę podań i się odstawił. potem temperatura spadała i jak przekroczyła histerezę znów zaczął grzać o czym świadczy wzrost poziomu temperatury spalin
jak masz regulować temperaturą w domu? ja bym się zapytał tego co tą instalację projektował i wykonał. czekaj czekaj to przecież Ty ją popełniłeś jeśli się nie mylę
więc miej do siebie pretensje o takie babole a nie do producenta kotła bo on niczemu nie jest winien
to Ty zwyczajnie nie masz pojęcia żadnego o tym co tam się u Ciebie w kotłowni i w instalacji dzieje.
nawet nie wiesz co się z czym je a krzyczysz na wszystkich.
więcej pokory mój drogi
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634582
A myślisz ile przyoszczędzę na tym twoim pomyśle na prowadzeniu pieca, teraz przynajmniej wahania temperatury w pomieszczeniach nie są większe niż 0,3C, a na tym mi najbardziej zależało, a nie na ładnych wykresach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634607
@Maher : "To jak w takim razie mam regulować temperaturę w pomieszczeniach ( będę musiał kręcić zaworami 3D codziennie ?)"
Nie musisz kręcić codziennie. Jak już tak bardzo chcesz regulować, ustaw raz a dobrze, zmieniaj tylko zadaną c.o. albo pozwól sterownikowi ją zmieniać wg krzywej grzania w zależności od temp. zewn.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634641
Gdzieś mi podawałeś nr Twojego sterownika. Chciałbym te wahania przyrównać do swoich.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634644
Wystarczy że wejdziesz w wyszukiwarkę i sam się przekonasz.
3439
Tylko wcześniej musiałbym po przeliczać ile na tym przyoszczędzę i czy się opłaca w to bawić. Jak miałem stary nieocieplony dom to rzeczywiście regulacja pogodowa na postawie czujnika zewnętrznego miała sens bo dom się szybko wychładzał. Teraz reguluje na podstawie czujnika wewnętrznego i pomimo dużych skoków temperatur zewnętrznych instalacja wyrabiała i nie pozwoliła na spadki większe niż 0,2C.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634651
Tez na początku bazowałem na czujniku temp. wewn., ale zauważyłem, że reaguje on z dużym opóżnieniem na wahania temperatury w pomieszczeniu (mówię o KTY) i rzeczywiście można odnieść wrażenie, że dzięki niemu utrzymywana jest stabilna temperatura. Nie mam pojęcia, czym to wytłumaczyć, pewnie chodzi o oporność-tu elektronik miałby coś do powiedzenia. Skoro wiec chcesz na kotle mieć "constans" to może warto spróbować opcji ze sterowaniem pogodowym 3D/4D? U mnie teraz tak jest -na kotle ustawiona stała zadana 55C, zaś za 4D w zależności od temp. zewn. (obecnie ok.50C). Wtedy możesz pokusić się o ciągłą pracę pompy obiegowej c.o. Po co wcześniej liczyć? Teoria swoje a życie swoje.... Ustaw tak na dwa-trzy dni i się przekonasz.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634694
Opowiem wam dobry kawał.
Czy może ktoś mi podpowie jak wyszukać kocioł po numerze zalogowania ?.
Wpisz te cyferki w miejsce Twoich....jeśli masz eCoala albo bruli lub ze stopki jakiegokolwiek innego użytkownika :) najprościej jak można.
https://esterownik.pl/remote/xxxx - w miejsce xxxx "numer logowania"
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634696
I stała się jasność.
Dzięki serdeczne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634715
Też zauważyłem że czujnik w ecoalu bardzo wolno reaguje (obok mam stacje pogodową) w ecoalu mam ustawione 22,1 a na stacji temperatura waha się między 22,5 do 23C, także mi to nie przeszkadza, a nawet lepiej bo jest cieplej, dodatkowo mam porównanie do starego domu bez podłogówki i tam chodziłem przy takich temperaturach w bluzie, a tu w podkoszulku.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634719
To u niego nie zadziała - bo Pan Projektant Maher dał sobie 2 sztuki 3D termostatycznych. Jak zmieni temp. CO to tylko te 3D zmienią proporcje wody z kotła i z powrotu i dalej zasilą instalację temperaturą taką samą jak przed zmianą. Ktoś komu zależało na minimalizowaniu wahań temp. wewnętrznej pozbawił się możliwości jakiejkolwiek automatyzacji sterowania temperaturą zasilającą podłogówki. Extra posunięcie. Zostały mu tylko start - stopy pomp albo rzeczywiście latać i ręcznie przestawiać. No wzorowo przemyślane i wykonane.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1066/#findComment-6634741
