40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
próbowałem też z ograniczeniem dosuszania jest ok ale musi być idealnie słuchy opał. Mam do was pytanko odnośnie powrotu jaka jest bezpieczna różnica temperatur u mnie to jest w granicach 15 stopni chyba za duża różnica
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6647401
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Panowie,
Czy byłby ktoś z Was tak uprzejmy i zamieściłby schemat instalacji podpiętej do kotła RBR, która śmiga na samych kaloryferach (bez podłogówki)? Chciałbym wprowadzić korektę do swojej instalacji, gdyż przy obecnej mam zbyt wysokie spalanie.
Może być grawitacyjna?
Czym palisz?Nie za bardzo dmuchasz?
Zmień soft na testowy 0.3.1.8 i ustaw krotność na 4x z wentylem 37%
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6647971
Kto zrobi koledze przysługę? Chodzi mi o podanie wysokości pogrzebacza tato po 2 latach palenia mi się zwierzył, że ten firmowy jest nie poręczny ciężki i trochę za wysoki i się blokuje przy czyszczeniu i najlepiej czyściło mu się wyciorem, na necie mam do wybory wyciory 2,3,4,5 cm. Który brać?
3cm, długi na 15cm , rączka 85,5cm ale wygięta coby fajnie wchodziła ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6648436
dzieki wielkie przyjaciele za zainteresowanie tematem....Wieś-karoka wykazał sie dobrym sercem i bardzo nam pomógł....centralne niebawem ruszy :) na czym nam zależy aby polepe uratować bo budynek stary...jeszcze raz wielkie dzięki!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6648795
No właśnie nie wiem, czy instalacja grawitacyjna byłaby dla mojego domu najlepszym rozwiązaniem. Pisałem o dwóch pompach obiegowych, ale nie wspomniałem o tym, że instalacja 10 lat temu była zmieniana pod piec olejowy (nowe grzejniki, rurki miedziane grubości kciuka).
Ja aktualnie palę Ekobranem o wartości opałowej ~25 MJ/kg. Soft już zmieniłem, podobnie jak krotności i nadmuch (wydaje mi się, że nie był za mocny - patrząc po tym co w popielniku - ale zobaczymy).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6649259
Nie chciało Ci się policzyć na http://cieplowlasciwie.pl/start ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6649272
A nie da się go kątówką trochę zeszlifować!?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6649282
Dzięki biorę wycior 3 cm zatem.
Ja zabrałem staremu kotłowi 5cm i najpierw czyszczę wyciorem i to co spadnie zgarniam dostarczoną z piecem zgarniaczką (dokupiłem dodatkową z drewnianą rękojeścią, ale się rozleciała).
Zastanawiam się czy coś nie pokombinować z wyciorem połączonym z separatorem popiołu/ odkurzaczem i od razu wszystko co wyczyszczę wciągnął by odkurzać - czy ktoś coś takiego już sprawdzał?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6649304
Sadze, ze pytanie powinno brzmiec nieco inaczej: "co jest korzystniejsze- regulowanie temp. CO przy pomocy 4D czy OBNIZANIE temp CO zadanej?"
Tu zdania moga byc podzielone w zaleznosci od tego, czy mamy podlogowke, grzejniki i termostaty na nich. U mnie akurat staram sie utrzymywac stala temperature na kotle, zas na instalacje zawor 4D reguluje wg temp. zewnetrznej. Teraz zasypalem nowy opal i probuje znalezc do niego ustawienia. Stad na wykresach spory chaos
@raf1 : najpierw sprawdz czy masz dobrze skalibrowany czujnik i czy jest umieszczony we wlasciwym miejscu. Potem zajmij sie zmiana ustawien. Powinienes zwrocic uwage na parametry spalania, czas podawania i przerwe podajnika, wreszcie nadmuch. Nie widzac sterownika, trudno doradzic. Sprawdz tez ciag kominowy, bo ten rowniez moze obnizyc kopiec.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1074/#findComment-6651335
