40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Sadze, ze pytanie powinno brzmiec nieco inaczej: "co jest korzystniejsze- regulowanie temp. CO przy pomocy 4D czy OBNIZANIE temp CO zadanej?"
Tu zdania moga byc podzielone w zaleznosci od tego, czy mamy podlogowke, grzejniki i termostaty na nich. U mnie akurat staram sie utrzymywac stala temperature na kotle, zas na instalacje zawor 4D reguluje wg temp. zewnetrznej. Teraz zasypalem nowy opal i probuje znalezc do niego ustawienia. Stad na wykresach spory chaos
@raf1 : najpierw sprawdz czy masz dobrze skalibrowany czujnik i czy jest umieszczony we wlasciwym miejscu. Potem zajmij sie zmiana ustawien. Powinienes zwrocic uwage na parametry spalania, czas podawania i przerwe podajnika, wreszcie nadmuch. Nie widzac sterownika, trudno doradzic. Sprawdz tez ciag kominowy, bo ten rowniez moze obnizyc kopiec.
No własnie czujniki mam skalibrowane tutaj podgląd https://device.esterownik.pl/device/1436/
wydłużyłem czas podawania w grzaniu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6651641
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie wiedzialem ze palisz pelletem, a przynajmniej masz tak ustawiony palnik. Nie mam doswiadczenia w paleniu pelletem, sprobuje jednak wyciagnac wnioski na podstawie tego co czytam z wykresow.
1) Wszystko jest ok. do momentu, kiedy dmuchawa chodzi i chlodzi podajnik. Problem zaczyna sie w momencie, gdy kociol sie odstawia i zaczyna przechodzic w podtrzymanie. Zar sie obniza do dna palnika.Jesli masz spory ciag albo wieje wiatr sytuacja jeszcze sie pogarsza.
2) Parametry podtrzymania- masz w sumie 30 sek pracy podajnika w ciagu kazdych 60 min. Sprobuj ustawic np. 2razy 4sek co 15 minut. Chodzi o to, zeby wentylator chodzil czesciej i chlodzil podajnik. Nie wiem, czy masz klapke w wentylatorze, ale jej brak przy duzym ciagu tez moze dawac sie we znaki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6651987
Nie mam klapki kocioł rbr ekouniwersal 17kw
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6652193
Nie wiem...Typ kotla mial wczesniej ustawiony "Pellet", stad wniosek. Teraz widze "retortowy eCoal". Moze na takich ustawieniach groch mu epiej spalal? Dopoki sam nie napisze, nie dowiemy sie tego.
@raf1: przy okazji... piszac bezposrednio po poscie, nie musisz go cytowac :) Chyba ze chcesz, aby mod Ci uwage zwrocil jak to zauwazy. Niemniej widze, ze sugestia pomogla i temperatura podajnika spadla. Nie ciesz sie za wczesnie, bo opanowalismy dopiero skutek a trzeba nad przyczyna popracowac. Ciag kominowy? wentylator? Moze koledzy cos jeszcze podpowiedza?
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6652570
U mnie chyba temperaturę podajnika podnosi wysoka kaloryczność i zbyt gruba frakcja ekogroszku (prawie jak groszek powiedzmy 15-30 mm). Przytłumiłem wężyk osuszacza ale pomogło tylko w niewielkim stopniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6652668
Tak sie sklada, ze pale teraz "wesola " 8-31 mm oraz w przewod dosuszania mam wlozona monete 1 NOK. (pasuje idealnie i ma "fabryczny" otwor 3 mm). Opal suchy i dopoki nie zauwaze, ze zasobnik sie poci, tak pozostanie. Temperatura podajnika rzadko przekracza 40 C.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6652744
No tak, ale u mnie brak tej frakcji 8-15 i tak sobie myślę, że jak ślimak podaje te grubsze frakcje to raczej rzadko wpada ich do ślimaka i przechodzi do podajnika. Kopczyk nie jest za niski ale żar jest trochę "rzadki" jakby go puknąć pogrzebaczem to trochę opadnie. Ale nic, zostało mi jakieś 7 kg w podajniku spalę ten gruby i poszukam w workach drobniejszego, wsypie i porównam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6652782
W automacie eCoal sterownik sam sobie nadmuch dobierze do podawania. Korekta jedynie wg tego co na palniku, sciankach kotla i popielniku. Gdyby o grupowe chodzilo, odpowiedz bylaby prosta: obnizamy podawanie, wiec schodzimy z nadmuchem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6652948
Gość TwojPan
Novy Ty jesteś jak magnes :)
Chyba wszyscy "Ogniwopalacze" ściągną tu za Tobą hehe.
Nie długo z grzeskiem nam klientów przybędzie :)
I oby tak było.
Oficjalnie raz jeszcze przepraszam za ostre słowa,Pana i przy okazji Grzegorza (Minertu).
Pomimo wielu słów krytyki a propos kotłów ,sterów itd.-serwis Karoki jest na europejskim poziomie.Dziękuję też właścicielowi Instalco.
Dziś miałem okazje przekonać się ,jak działa serwis [email protected]ć awaria była niewielka,a godzina późna-Wiesław@syn -dał 100% mocy.Bardzo dziękuję.Niech Pan dalej robi swoje.
Pozdrawiam.
!Novy@Marek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6653135
Napisz co było awarią, każdy czyta i się domyśla. Ja np. czytając o czyjejś awarii podglądam u siebie czy czegoś podobnego nie mam a czego nie zauważyłem.
Dobrze by było wiedzieć o awariach jak najwięcej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6653177
A masz jakos piec dodatkowo zabezpieczony, slyszales o mozliwosci cofniecia zaru przy paleniu peletem w piecach z podajnikiem slimakowym? Wysoka temperatura podajnika moze byc pierwszym tego objawem.
Przy ustabilizowanym ciągu kominowym i odpowiednich parametrach, można spokojnie pelletem palić.
Chyba kolega ketemij palił samym pelletem z powodzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6653712
Jesli nie miesza pelletu z mialem to rzeczywiscie tak sie dzieje. Dlatego proponowalem krotkie i czeste cykle, zeby wyrpychac zar z podajnika do gory. Podtrzymanie ok, zmienilbym jeszcze czas podawania na jak najkrotszy z mozliwych i dobrac nadmuch tak aby tylko dobic do zadanej. I przede wszystkim zapewnic stabilny odbior, czyli na poczatek pompe c.o. dalbym na prace ciagla. Poczekac, az uklad sie ustabilizuje i wtedy dobrac podawanie i wiatr.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1075/#findComment-6653715
