40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie mam możliwości przeczytac da sie czy nie?? Np jak mam 38 na piecu czy 15 nie chce zeby sie wogole wylamczala... czy musze podpiac osobno???
Będzie się wyłączać.
Jeśli chcesz żeby pompka pracowała non-stop to nie podpinaj do sterownika tylko bezpośrednio do "prądu".
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6653795
Witam.
Co mam zmienić żeby pompa podłogowki się nie wylanczala po spadku temperatury zadanej czy obnizonej. Mam wpieta pod sterownik gdy piec ma 40 to sie wylancza ...
Ale chyba nie ma podglądu tutaj twojego stera.Ja mam pompe podłogową ustawioną poprzez czujnik podłogowy ( temperatura zadana dużo , dużo powyżej osiągalnej i pomka śmiga non top).No chyba, że masz zadaną CO niską.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6653944
Tylko niech nie zapomni jej odłączyć na wiosnę, bo znam takich co pompa chodzi przez cały rok.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654095
Możesz ustawić czas postoju =0 i będzie śmigać non stop.
Owszem, mozna i tak, ale jak temp. na kotle spadnie 4 stopnie ponizej temp. minimalnej c.o., wtedy pompa i tak sie wylaczy. A tomowi chodzi o to, zeby wcale sie nie wylaczala.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654129
serdeczne dzięki przyjaciele za okazaną pomoc!!!! Podziękowania dla Jareckiego 79 za zorganizowanie akcji...nie miałem śmiałości prosić o pomoc ale mnie namówił i dzięki temu zaczynamy miec troche cywilizacji w domu a to najwazniejsze....dachu połowy nie ma ale jest zabezpieczony....na głowe sie nie leje...centralne uruchomione na wariata i jak sie pilnuje to dajemy rade,,,jutro ster od Wiesia karoki dotrze to nan noc bedziemy mogli zostawiac kocioł.....za datki które otrzymalismy zakupiłem naswietlacze i kabel elektryczny coby instalacje działac w nastepnej kolejnosci jak zgliszcze uprzątniemy....jeszcze raz wielkie dzięki dla WAS!!!!!!!! dzieki wam znowu wierze w ludzi...WIELKIE DZIĘKI!!!!!!!!!!! więcej napisać nie moge bo łza w oku sie kręci.....pozdrawiam!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654282
Co ty piszesz?! Chcesz kolejny temat na forum o spalonym domu?! Bez strażaka w żadnym wypadku nie można na ślimaku palić samym peletem!!!
Bzdura panie Sławek, tyle że nie jest to za bardzo ekonomiczne a i jak widać trzeba trochę kocioł poobserwować kiedy jest mały odbiór ciepła.
Owego czasu Johny34 spalił chyba ze 600kg samego pelletu na swoim RBRze, dom stoi bo niedawno dzwonił i nic nie wspominał że jest inaczej :)
Teraz Raf1 próbuje sił, tyle że walczy z temp. podajnika, z tego co widać na wykresach na dworze jeszcze ciepło i kocioł wchodzi w długie podtrzymania, wtedy rośnie temp. na podajnika, kopczyk jest zapadnięty, zanisko się pali i ciągnie temp. po żeliwie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654321
Tak ale jaki ma sens mielenie wody przez grzejniki jak na piecu jest powiedzmy poniżej 30*.
Ustaw nisko temp. minimalną CO powiedzmy na 40* oraz czas postoju na 0.
Jeśli grzejnik ma odpowiednie wymiary lub podłogówka - to ma sens - zasilanie często jest poniżej 30*C
ecoal wymusza min 42*C
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654335
Nie histeryzuj, od czego jest czujnik temperatury podajnika.
Można palić samym pelletem ale trzeba uważać i zapewnić odpowiednie warunki w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654339
Zawsze można dołożyć "strażaka" jak jest to w piecach Defro (zwykły odwrócony zbiornik na wodę z korkiem zrobionym z wosku). Jak cena peletu będzie porównywalna do ekogroszku to pewnie spróbuje popalić, na razie to niema najmniejszego ekonomicznego sensu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654376
3T puściłem z dymem przez pierwszy sezon i chata stoi, strażak mam ale i tak później był odcięty gdyż więcej z niego było problemów niż pożytku( ale to dłuższa bajka)
A ten korek z wosku to się nadaje .. chyba się domyślasz gdzie:D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654387
Maher miałem już się nie odzywać na te Twoje teorie którymi raczysz czytelników ale tutaj znowu możesz komuś krzywdę wyrządzić.
Może zalej Ty sobie najpierw swój żeliwny rozgrzany palnik wodą.
Będziesz miał znowu o czym pisać jakie huj..we palniki są w RBRach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654397
Mam klienta w Krakowie , który od 2012 r pali w zimie pelletem a na lato kupuje groszek do ogrzania CWU .
Kocioł wyposażony w system strażak i ma się dobrze. Był co prawda jeden incydent z cofką ale to przez nie dokończony komin oraz brak RCK .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654414
Grzesiek Ty też się zaraziłeś głupotą ? :)
Zadziałał kiedyś ten strażak ?
Rozgrzej palnik do stówki i późnej wlej do niego 5 litrów wody.
Tak zadziałał i o dziwo wszystko było ok.
Od mojej wizyty kiedy poprawiono co nie co strażak wisi bezczynnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654428
Jakbyś przynajmniej wyciągnął wnioski z tego co napisałem to porozmawiałbyś z dostawcą podajnika i dospawałby kawałek rurki w podajniku do ewentualnego podłączenia "strażaka" (koszt pewnie nie większy niż 5zł) i producent kotła mógłby napisać na swojej stronie o możliwości podłączenia układu "strażaka" (kto chcę zamawia kocioł z strażakiem) i może jakiś procent klientów przez to wybrało ofertę konkurencji gdzie to jest, ale ty nadal pozostajesz na takim samym poziomie jak i RBR spawany i cięty palnikami i efekt końcowy jest taki jak na wcześniejszych załączanych zdjęciach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1076/#findComment-6654434
