40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ją bym ustawił w automacie opcja w zaawansowanych typ podajnika retorta-ecoal i tylko regulował dmuchawe w opcja spalanie.
Niech automat sobie jedzie bo na oszczędne spalanie nie licz a po co sobie dupe zawracać jak wygrzewa podłogę to swoje spalić musi.
Potwierdzam powyższą wypowiedź.
Możesz spojrzeć na moje statystyki z przed roku, też wygrzewałem nowy dom i kociołek łykał 50 kg/24h.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6657700
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Proponuje przejść w "grupe" czyli spalanie grupowe..
zapodac min moc kotła8, max 12
dmuchawa dla 8kW 37-38%
dmuchawa dla 12 40-42%
ilosc podan dla 8 5-6
ilosc podan dla 12 4-5
czas postoju w podtrzymaniu 20-30min
moc dmuchawy w podtrzymaniu 42%
czas podawania w podtrzymaniu 10sek
ilosc podan 1
krotka przerwa 25sek
temperature na kotle wole osobiscie trzymac wyzej i regulowac zaworem n-drożnym w zaleznośći od potrzeb
obserwowac kocioł co pare godzin zrobic ewent małe korekty i cieszyc sie dalej :)
temp spalin najlepiej jakby oscylowała w granicach 100-120st
pozdrawiam tylko ja jeszcze laik w tych sprawach i jak ma ktos jeszcze pomysły to podpowie
Gdzie są te ustawienia grupowe? Ja mam tylko tryb automatyczny i ręczny. Najniższa wartość kotła jaką mogę ustawić to 15kW nie mam opcji 8kW czy 12KW. Dlaczego ja jej nie mam jak kupowałem kocioł w lipcu?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6658595
Parametry spalania -> Typ podajnik -> Retorta grupowe.
Tryb pracy AUTOMAT.
Zapoznaj się z instrukcją eCoal tam jest praktycznie wszystko. Każdy parametr rozpisany.
W zależności od wybranego Typu podajnika aktywoją się różne nastawy.
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6658608
A jak macie ustawioną pompę Co? Macie ją włączoną cały czas, czy może ustawioną macie na działanie cykliczne?
Czy to normalne, że jak jest już pusty podajnik a groszek się jeszcze pali to jak się otworzy podajnik to jest w nim pełno dymu?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6659255
Nawet jak w zasobniku jest węgiel a przy pracującej dmuchawie otworzysz zasobnik to również z węgla po jakimś czasie wyjdzie Ci dym.
Kiedy zasypujesz zasobnik najlepiej wejdź na ten czas w tryb ręczny żeby dmuchawa nie pracowała.
Na razie radziłbym grzać i suszyć czyli pompka włączona, jeśli włączysz sterowanie wg. czujnika pokojowego pompka CO na wyłączona, inaczej pokojówka nie będzie działać i ustawienie programatora pokojowego pod swoje potrzeby.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6659269
Zaślepiałeś kiedyś otwory antyspalinowe w połowie podajnika? Jeżeli nie to odkręć zasobnik, następnie korpus podajnika i sprawdź czy masz zatkane te otwory - jeżeli nie to weź kit do naprawy tłumików i zalep. Miałem identyczny problem - po tej ingerencji jak ręką odjął. Orginalnie są one zaślepione silikonem i mają tendencję do do wypadania.
Dzięki za radę, zaślepienie tych otworów faktycznie pomogło, nie jest idealnie niska temperatura, ale znacznie lepsza niż była.
Edytowane przez szczudlo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6660403
Możesz jeszcze przebudować czujnik podajnika z tej blaszki na żeliwny korpus - mniej więcej w środku między dmuchawą , a zasobnikiem tam lepiej spełni swe zadanie - , a nie nagrzewa się tak od pracującego palnika. U ciebie widzę palnik dość ostro idzie to i temperatura trochę wyższa. Z histogramu by wychodziło że można chyba mocniej dmuchnąć - to tez nieco wychłodzi podajnik. Edytowane przez cichy777
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6660514
Mozesz opisac co to za skrypt i co daje?
Skrypt napisany w języku Python sterujący procesem spalania odpowiednio modulując moc palnika w zależności od temp CO (jej trendów spadku lub wzrostu)..
Parametry boków są tak ustawione, aby palnik pracował non-stop stabilizując temp CO w kotle.
Zalety: praca ciągła, dokładne spalanie groszku i całkowity brak dymienia i sadzy na ściankach po odstawieniu kotła - bo się niemal nie odstawia, a jeśli nawet się odstawi, to tryb dopalania zapewnia dopalenie resztek groszku na palniku.
Ps: skrypt steruje sterownikiem e-coal - niejako przejmując nad nim kontrolę.
Obecnie jest to jedynie faza testów, choć zapowiada się obiecująco. Skrypt ma ustawionych 6 "mocy" palnika i przełącza się automatycznie.
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6661151
A poza czystością i dokładnym spalaniem uzyskaliście jakieś mniejsze wyniki zużycia węgla?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6661401
Może być grawitacyjna?
Czym palisz?Nie za bardzo dmuchasz?
Zmień soft na testowy 0.3.1.8 i ustaw krotność na 4x z wentylem 37%
Mija 10 dni obserwacji. Na tę chwilę brak zmian.
Panowie,
Czy byłby ktoś z Was tak uprzejmy i zamieściłby schemat instalacji podpiętej do kotła RBR, która śmiga na samych kaloryferach (bez podłogówki)? Chciałbym wprowadzić korektę do swojej instalacji, gdyż przy obecnej mam zbyt wysokie spalanie.
Podrzuciłby ktoś z Was jakiś przykładowy schemat instalacji, który pracuje z RBR-em na samych kaloryferach?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6661597
By to osiągnąć należało by zastosować nieco inne oprzyrządowanie (może być nawet proste).
Elektroniczny ploter kreślący ładne wykresy, tego nie wykaże.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6661651
W zasobniku węgla nie przybywa :), ale dzisiaj przełączyłem na kilka godzin w tryb "grupowe" i jednak na skrypcie troszkę mniej spala.
Niestety nie jest to poparte oprzyrządowaniem. Przeliczam jedynie z licznika czasu pracy podajnika i przeliczam na kg/h.
Bawię się elektroniką i od jakiegoś czasu programowaniem amatorskim na swoje zachcianki i co najważniejsze sprawia mi to przyjemność. ES dał narzędzie i możliwość, to why not ? Każdy robi to co lubi i pozostaje jeszcze hobby.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6661685
Jak rozumiem macie odpalony skrypt na jakimś kompie i on musi korygować nastawy sterownika?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1079/#findComment-6662443
