40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A może właśnie o to chodzi aby sprawdzić jak ten algorytm pracuje na innym kotle?
U karoki na RBR Ceramik a u mnie na mojej konstrukcji.Poza tym zajmujemy się serwisem więc też co nieco musimy o nim łyknąć!!!
Jest to produkt przeznaczony dla DEFRO a to ,że my dwaj je mamy to tylko ze względów serwisowych.
A może nowy MULTISTEROWNIK będzie miał wszystkie trzy w sobie?
Kto wie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6666783
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czyli producenci którzy dotychczas brali bruli/ecoal powinni się wypiąć na niedopracowany sterownik i może zacząć brać np. SPP i może dało by Elektro-System do myślenia. Jeżeli producentowi RBR i Ogniwa itd. nie zależy to mogą się za chwilę obudzić z ręką w nocniku gdy DEFRO wypuści dopracowany kocioł z dopracowanym sterownikiem.
Skampa kupisz juz z spp.....opinie ludzi posiadający rbr i ogniwo którzy się zdecydowali na spp też są ok. więc .......... powolutku może się okazać ,że e-coal/bruli będzie wypierany przez inne sterowniki z 'bajerami'
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6666870
To już zależy od samego producenta kotła w co go wyposaży.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6666872
U mnie całym sterowaniem ogrzewaniem zajmuje się ecoal, jakby SPP miał takie możliwości to pewnie bym myślał o wymianie na niego. Ecoalowi nie dużo brakuje aby według mnie był najlepszy (właśnie coś takiego jak ma Defro czyli modulacja mocy palnika przy dużej mocy i w moim wypadku wcześniejszy start pieca przy widocznym spadku temperatury CO/powrotu). Tak jak pisałem nie raz brak rozwoju sterownika to jest jego cofanie do tyłu, producent kotła/sterownika jak się nie rozwija nie unowocześnia produktu to się cofa do tyłu, bo konkurencja nie śpi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6666967
Witam. Od kilku dni mam problem z wysoka temp. podajnika - podobnie jak kolega grzech2000. U mnie temp. idzie ponad 100 stopni C. Kilka dni wcześniej prawie 120 stopni C. Skorygowałem ustawienia, ale po kilku dniach widać jak stopniowo z dnia na dzień ta temperatura rośnie . Ma ktoś pomysł co z tym zrobić? 2 lata było ok, a teraz coś się dzieje - groszek mam Ekoret oryginał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6667682
A z otworami antyspalinowymi coś robiłeś ? Może oryginalne zaślepienie się wykruszyło ? Najlepiej zaspawać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6667936
Kocioł jest na gwarancji i co mam zaspawywac otwory antyspalinowe?,instalko jezeli jest taka firma jak ja przedstawiaja sprzedawcy tych kotłow na tym forum powinno samo przyznac sie do błędu i przeprowadzic akcje serwisowa i pozaklejac,pozaspawywac czy cos zeby bylo tak jak ma byc.Kazdemu przytrafi sie jakis bubel tylko z twarzą trzeba by z tego wyjsc.Mercedesowi tez sie wtopy zdarzają.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668044
Karoka też to zasugerował :) , ale roboty trochę jest i dlatego jeszcze kombinuję z łatwiejszymi sposobami. Jak wszystko inne zawiedzie to sprawdzę te otwory.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668110
Pewnie fabrycznie otwory były zaklejone sylikonem, z czasem się po prostu rozszczelniły. Zaspawać, raz na amen i spokój.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668205
U mnie pomogło zaspawanie, pewnie masz rację.
Jak długo masz kocioł, bo nie wiem czy wiesz ale na palnik masz 24 miesiące gwarancji, a to tu tkwi problem ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668209
W pazdzirniku mineły 2 lata,jak w autach wykryja usterke to serwisy wzywaja na bezplatne usuniecie jej.I tak powinno byc z tymi otworami.Wysłac fachmanow lub jak ktos ich tu nazwał Czesiów i niech zaspawywują
Wybacz, nowego auta za 8 kółek nie kupisz...
A gdzie kociołek kupiłeś ? Myślę że "Czesio" Cię nie zostawi... ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668237
Takie praktyki nie tylko w samochodach się stosuje ale i w innych produktach. Producent albo wypuszcza łatki albo naprawia sprzęt wadliwy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668516
To juz od minertu zalezy....
Za przeproszeniem Grzechu ale Minertu czy ja mamy guzik do powiedzenia jeśli chodzi o palnik.
Czy powiesz sprzedawcy w Casto czy sklepie żeby Ci palnik pospawał ?
Piszesz o błędach ?
Palniki produkuje Ekoenergia i dalej są odlewane jak były, ktoś te palniki musiał sprawdzić ( zbadać ) określić na tej podstawie ich moc i pewnie tak były wdrożone i dopuszczone do sprzedaży.
Instalco czy inna firma która je kupuję ma tyle samo do gadania co i Ci dwaj wyżej :)
Wiem tyle że szef Instalco dostał teraz zgodę na to żeby zaspawywać te otwory, kiedyś byłe klejone i też na własną rękę ale do sylikonu nikt się nie czepi.
Powiem Ci że chyba dwa tygodnie temu wymieniałem starego RBRa na tego z "izolacją" i w tym starym już prawie nie było śladu po tym sylikonie i przeważnie miałem temp. na podajniku około 40 stopni, jak już popiołu było ponad palnik a zdarzało się nawet że wyłaził na furtkę od drzwiczek palnika to wtedy rosło do około 60 stopni.
Może miałem takiego farta :)
Ostatnio kolega prz3kus pisał że ma zaspawane od zeszłego roku i też podajnik mu się grzeje, ostatnio chyba Tomek ( szczudło) też kleił czy spawał i też chyba pisał że wiele to nie pomogło.
Nie wiem czym i jak palicie ale na tyle sprzedanych kotłów a jest tego trochę, w tym roku chyba 3 czy 4 osoby dzwoniło w tej sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668529
Minertu,alarm wywalało by co chwile ale zona sama w domu jest i miala by problem z zasypanym palnikiem.Kalibruje czujnik -6oC juz odejmuje zeby alarmu nie było.
A nie robią się spieki w palniku?
Poza tym temp podbija zawsze jak się odstawi.
Kiedy wracasz?
Zadzwoń jak będziesz.
A kalibracje masz -6,0 czy -60 ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1082/#findComment-6668640
