40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Udało mi się wprowadzić coalę w prawie pracę ciągłą :) Domieszałem więcej trocin do miału i gotowe - spala się praktycznie na popiół z papierosa (chociaż tu mogę się mylić bo nie jaram) + podkręciłem RCK z 10Pa na 18Pa
Co zrobić żeby coala pracował ciągle ? Tak jak między 0:00 a 12:00.
Konfiguracja trybu podtrzymanie w rertortowy-ecoal ?
w trybie ecoal :)
Odpalic TRK na RPi i masz wszystko czego potrzebujesz.
Ale, takie spalanie i ustawienia tylko dla "hardkorowców", w zamian uzyskujesz ciągłe spalanie bez odstawień.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6698652
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
[ATTACH=CONFIG]297766[/ATTACH]
Nie tylko dla "hardkorowców", grupowe też potrafi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6699072
Udało Ci się przez chwilę. :)
A tak na poważnie utrzymania spalania ciągłego na grupowym wysokokalorycznym węglem jest mocno utrudnione.
Jakimś mało kalorycznym jest do ogarnięcia.
Przez chwilę czy nie ale można. Jak się dopracuje obciążenie to sam poleci. Dużo zależy od instalacji i tego jak ona potrafi namieszać.
A co do TRK - jak bym był młodszy to może bym się nauczył jak to wgrać i uruchomić, ale za stary już jestem na takie nauki i nie za bardzo się na tym znam aby się tym bawić. Za dużo czasu by mi to zajęło i jeszcze mógłbym coś nakombinować że został bym bez stera.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6699285
Masz gdzieś opis i soft do tego, i jeszcze jedno to jest skompilowane pod RPi czy pójdzie na innym sprzęcie z zainstalowanym linuxem np terminalach HP?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6699308
Kolega podał już link. Tam jest wszystko co potrzebne z pełnym opisem.
TRK pójdzie na wszystkim co ma wrzuconego Pythona na pokładzie w wersji 2.7 lub 3.4.
Wcześniej e-coalem sterował router TL-WR1043ND, ale brakło mu troszkę mocy, stąd zastosowałem RPi.
Pozdrawiam.
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6699840
Pole manewru ustawień masz minimalne, bo niby jak chcesz ustawić poziom odbioru ciepła, skoro na kotle ustawiasz zadaną 1 (jedną) lub w porywach 2 moce kotła i kocioł pracuje na tych aż dwóch nastawach. Dlatego pisze, że czasami uda sie ustawić lub raczej wstrzelić z mocą kotła do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. Modulacja mocy palnika to jest to czego w e-coalu najbardziej brakuje. Cała reszta dodatków już w sterowniku jest.
Natomiast sterowanie z udziałem TRK dopasowuje moc palnika (kotła) do aktualnego zapotrzebowania na ciepło. A to już inna zabawa. Raz ustawisz i praktycznie nie dotykasz. Ja pracuje na nieco zmodyfikowanym TRK - napisanym w/g własnego pomysłu, ale motywem głównym programu jest projekt opracowany przez kolegę Stan plus dołączył się kolega uzi18 i wniósł sporo do programu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6699843
Mam tuner TVSat na Linuxie
Ma na sobie pythona 2.7
Wrzucilem pliki na tuner i teraz pytanie?
Ktory plik odpala skrypt
Jeszcze jedno?
typ = "ethernet"
ip = "192.168.2.2"
login = "admin"
haslo = "admin"
Czy tu trzeba wpisac IP, login i haslo do Ecoala??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6699871
Nie do końca masz rację. Bo z poziomu grupowego w tym momencie możesz dokonywać zmian w krotności podań. Masz wybór dla każdego poziomów między 3 a 6 podaniami. To zwiększa pole manewru.
PS Tak na moich 300m2 chodzi algorytm ustawiony dla 3 podań mocy 8/12
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6699987
Też na tym myślałem, ale minimalnie co można ustawić to 3 podania to trochę za dużo czasu aby reagować na większy/mniejszy odbiór ciepła przez instalacje. Tym bardziej w moim przypadku to się nie sprawdzi bo u mnie pompy od CO/CWU stoją cały czas i włączają się jak spadnie temperatura w pomieszczeniach i u mnie wykresy od temperatury spalin/CO nie wyglądają za ładnie, ale najważniejsze że temperatura w pomieszczeniach nie przekracza 0,5C przez cały okres grzewczy.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6700131
Jeszcze jedno?
Tak, tu trzeba wrzucić dane logowania do ecoal-a po lan z poziomu admina nie usera.
Skrypt odpala plik: TRK.py.
Pliki muszą mieć prawa: 755, inaczej nie działa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6700204
Jest prawie tak jak napisałeś. Tylko, że na TRK ustawisz sobie nawet kilka poziomów mocy palnika a nie tylko 2 do wyboru. Przy sporym zapotrzebowaniu na ciepło układ grzewczy sobie radzi w danej temp zewn. ale już skok temp na zewnątrz np. o 7oC lub mocniej zaświeci słońce i wzrośnie temp z domu, termostay sie poprzymykaja i już masz zaburzenie rytmu ciągłej pracy kotła. Musisz wprowadzać kolejne korekty w podawaniu paliwa i kolejna obserwacja palnika.
im bardziej kaloryczny wegiel tym rozregulowanie większe i czeste odstawienia + brak powietrza + kopcenie z palnika.
Pniemal cały poprzedni sezon paliłem na grupowym i wiem co piszę.
Nikogo nie namawiam na TRK, każdy robi u siebie co mu się podoba.
Mnie pasuje TRK i na dzisiaj TRK steruje kociołkiem, a czy jutro bedzie coś innego? Czas pokaze.
mimo wielu zalet, jest to nadal tylko proteza. :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6700215
Ja nie piszę, że grupowe jest super - bo nie jest. Ale jeśli mam teraz bawić się w poprawne ustawienie parametrów dla każdego z bloków TRK to dziękuję. Ile tam jest aktualnie nastaw do konfiguracji? Mnie po 5 latach palenia już się nie chce w to bawić. Aktualnie widzę, że przy 3 podaniach 8/8 i 8/12 jestem w stanie obskoczyć swój metraż właściwie w zakresie do -10deg. Nie muszę dokonywać zmian itd. Że spalę 1-2 kg na dzień więcej mam to w nosie. Za cienki jestem w zabawy z protezami typu Rpi.:no:
Co do pracy stałej to podejrzewam, że takie samo zaburzenie przy wzroście temp na zewnątrz zajdzie na Waszym algorytmie, ponieważ opieracie się jedynie na wskazaniach temp CO. Nie możecie tak bez końca modulować mocą palnika. Poniżej poziomu 2-3kW jest to już nieefektywne więc lepiej kocioł odstawić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6700277
Cały widz polega na tym, że ja nie muszę korygować ustawień wraz ze zmianą temperatury na zewnątrz. Ustawiłem te parametry i dopracowałem ustawienia, a teraz po prostu się pali. I takie było założenie projektu. W TRK nie mam zadnych limitów i ustawienia sa od ) do MAX. Oczywiście "palacz" musi posiadać trochę wiedzy "kotlarskiej". ;), aby nie robił głupot w ustawieniach.
Przy aktualnie posiadanym "węglu" "wesoła - chyba wesoła" przy grupowym 8kW i 3 x 5s kopci przy spalaniu grochu i aby nie kopcił nadmuch muszę wrzucić na 42%. Poniżej tej wartości dym z komina czyli spalanie kiepskie, jak w kopciuchu.
Mnie także nie chce sie biegać do kotłowni co chwilę i tego nie robię. Luknę na palnik rano, gdy jadę do pracy i to wszystko.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6700363
Dla mnie bieganie codziennie to prawie jak co chwila :) Chodze raz na 4 dni sype cos tam czyszcze i wychodze, pale na recznym i reguluje od czasu do czasu na tablecie podawanie w zależności od pogody (a jak zapomne to jest cieplej w domu, a jak by sie zimniej zrobilo to mam przypominacza zwanego żona)
Dla mnie grupowe jest strasznie mało ekonomiczne dlatego tej zimy piec go nie widzi :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6700425
Widzisz. Garaż mam połączony z kotłownią i stąd idąc do samochodu obok kotła zaglądnę na palnik. I nie biegam, a spacerkiem do autka i do pracy. :)
Też tak mam, ale jestem tak leniwy, że jak śnieg nie pada to auto stoi pod chmurką :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1099/#findComment-6700488
