40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Leszek u mnie możesz to zobaczyć na dacie 28 stycznia.
Z rana moje "harpagany" :) olali SMSa o pustym zasobniku, kocioł wygasł.
Po południu zasypali i jak pisałem po raz drugi jak zacząłem palić został odessany pył w górnych półek.
Pytałem teraz czy ruszali wajchą, mam kijowy trochę dostęp i się im nie chce :) ale zapewniają że tak.
Ja się teraz zastanawiam czy dobrze zrobiłem bo spaliny teraz niskie a komin ze zwykłej cegły. Jutro może mi się uda wyjąć i włożyć czuknik spalin to zobaczymy jakie wtedy będą spaliny.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6728803
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja swojego czyszczę tak raz na dwa tygodnie. Wczoraj wyczyściłem i widać to na wykresie spalin. Jak czyszczę to przy okazji komorę i wajhą. Podejrzewam że ma tu duże znaczenie czym się pali a Ty z pewnością palisz lepszym grochem niż mój Retopal. Ale trzeba przyznać że jasno szaro w komorze spalania.
Ja swojego RBR-a czyszczę raz na tydzień i widzę po spalinach i po pyle na półkach że to trochę nawet za mało, po czyszczeniu spaliny spadają przynajmniej z 20C w dół i po tygodniu palenia mam przynajmniej z 0.5cm pyłu na półkach. Palę wesołą i nadmuch mam w miarę OK bo ten pył po wrzuceniu na palnik nie kopci czyli to nie sadza i komora spalania jest bardziej szara niż czarna. Paliłem wcześniej brunatnym i jeszcze bardziej brudził.
Ciekawe czy jakbym zmienił opał na inny to miałbym mniej i rzadziej do czyszczenia?
Co prawda czyszczenie nie zajmuje więcej niż 10min, ale zastanawiam się czy jakbym miał mniej brudzący opał to może wpłynęło by to na większą sprawność?
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6728832
Tak jak pisałem, widzę że teraz na tych "izolatorach" :) dużo mniej gromadzi się pyłu na półkach.
Tak palę jak na razie tylko bardzo dobrym ekogroszkiem.
Maher na pewno jeśli masz czyściejszy wymiennik następuje lepsza wymiana ale poczytaj trochę co pisał Zawijan w tym temacie, nie są to jakieś straty przy różnicy 20 stopni.
Nie zaglądałem dawno na Twój sterownik ale podejrzewam że temp. i tak masz bardzo niskie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6728863
gmaj22 odbierz pw
Odebrane...odpisane. Co to za odejście przed zaworem 4D na rurze z kotła? Do pompy podłogówki? Jest za nią ZZ?
PS: Czy to zawór 4D m-ki Honeywell 1 " ?
Juz wszystko wiemy: pokretło nie pokrywa się z przegrodą. Zawór zamontowany poprawnie, przy ustawieniu pokretła na "3" masz 100 % z kotła na instalację, czyli przegroda ustawiona w osi "1"-"7" . Zaś przy pokrętle na "12" , przegroda jest w osi "11" - "5" i masz wtedy zasysaną wodę z powrotu. Położenie pośrednie, czyli na godz "1" (na wprost sruby imbusowej) daje podmieszanie 50%. Dla Ciebie zakres obrotu pokrętła jest od jedynki do dziewiatki w zakresie "12" i "3" - tylko 90 stopni. Sprawdż to i daj znać o efektach.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6728867
Średnie temperatury spalin mam w granicach 130C, pod koniec tygodnia podnoszą się do 150C. Zastanawiam się tylko czy np. nie za mało dmucham i przez to na półkach po tygodniu mam te 0,5 cm pyłu, ale za to czujnik temperatury spalin i wylot do komina jest czysty, jakbym może więcej dmuchał ten pył może wyleciałby kominem lub spadłby na dno komina, ale za to piec byłby czystszy i pracowałby przez cały tydzień w wyższą sprawnością?
Ostatnio przyglądałem się pracy kotłowi 75kW i ustawieniu przez firmę instalującą go i dmuchawa była ustawiona na 100% i na palnik w czasie pracy nie dało się patrzeć bo był tak jasny płomień i ekogroszek po prostu topił się na palniku i wystrzeliwał iskrami na wszystkie strony.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6728894
Jaka firma takie palenie Macher :)
Powiem Ci że gdyby instalatorzy mieli znać wszystkie sterowniki musieliby nosić komputery na karku.
Oni znają się na montażu choć jak widać po lekturze forum to też różnie z tym bywa, sterownik i sam proces spalania dla większości to bardziej ciemna magia niż dla Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6728909
Od wczoraj pierwszy raz od zamontowania pieca palę tak poważnie ecoalem i powiem wam że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Podanie na 3 s i spalanie nie wzrosło mi w stosunku do ręcznego na którym paliłem ostatnie czasy. Odstawia się teraz bardzo rzadko bo trochę zima wróciła. Spaliny ok 90*C (podobnie jak na ręcznym). Całą zaleta taka ze sam reaguje na zmiany zapotrzebowania więc na chwilę obecną nie za bardzo rozumiem czemu ten tryb jest tak nielubiany na forum :). Dla mnie narazie bomba i zostaję przy nim
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6731628
Jak nie dochodzi do zadanej to czym sie takie palenie różni od dwustanu? Też ustawie tak podawanie że nie dojdzie do zadanej i mam to samo :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6731900
Wojtku ja sam zauważyłeś to całkiem inne konstrukcje i nigdy ze Skama nie zrobisz RBRa i odwrotnie.
Palę chyba od października na nowym kotle co idzie zauważyć że jeszcze mniej roboty niż przy starym.
Komora nigdy nie była czyszczona i raczej nie będzie. Za ten okres czasu dwa razy odkurzaczem do kominków odessany pył a górnych półek.
Ponieważ to inne konstrukcje to moje porównanie o niczym nie świadczy, ale gdyby ktoś chciał przeanalizować pracę Skama z szamotem i bez (stawiam na Andrzeja M ), to w pierwszym teście był rosyjski 23-24 MJ a w drugim Wesoła z 2013 roku. Chyba nie jest tak źle jakby się mogło wydawać.
Powyższe ustawienia nie były optymalne, bo minęła doba pracy na innej zmodyfikowanej dmuchawie i sprawność wzrosła do 23 MJ/kg.
Edytowane przez wojtek65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6732916
I tego się 3-maj :)
Jaki szamot zastosowałeś ?
Czy wstawiłeś tylko płyty osłaniając wymiennik czy je przykleiłeś do wymiennika ?
Jeśli tylko ustawiłeś przy ściankach wtedy między płytą a blachą masz warstwę powietrza.
Płytki są klejone do nowych i czystych blach, są tam cały czas takie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6733550
Plytki 3 cm grubości były postawione na kątownikach do dolnego mocowania rusztu. W każdej płytce na dole wycięcie na ściankę kątownika, tak że przylegały bardzo dobrze, na tylnej ścianie postawione na wsporniku z kątownika razem 8 sztuk. Moim zdaniem producent jeżeli coś robi to ma w tym swój cel, a opinie na ten temat są różne. Zauważyłem że kocioł z szamotem ma trochę częstsze cykle pracy, więcej ciepła oddawane jest w wyższych partiach i szybciej osiąga temp. zadaną. Pewnie gdyby różnice były znaczące to wcale bym się nie odzywał, żeby nie robić zamieszania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1108/#findComment-6733611
