40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Na cwu idzie zasilanie do 56st.C bez grzalki,pompa na sterowniku ma ustawiony priorytet lub program cwu i jak stwierdzi ze juz trzeba to przestawia sie z c.o i z zasilania max.36st.C na tryb grzania cwu.
Nie mam pompki obiegowej podlogowki,w systemie jest jedna pompka ktora jest na wyposazeniu pompy,c.o i cwu rozdziela zawor trojdrozny. Pompka pracuje cyklicznie czyli jak potrzeba c.o czy cwu to wraz z zalaczeniem pompy pomka rowniez sie wlacza.
Tak jest cala dobe.
To jak często i na jaki długo załącza się pompa gdy grzeje podłogę i analogicznie gdy grzeje cwu ? Czy w dziennym okienku grzejesz i CO i CWU ? Jaką masz histerezę na CO ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797402
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nawet dzisiejsze możliwości to wyceny na PC rzędu 50-60 tys. zł. o których piszą nowi inwestorzy. To nadal kłopoty z fachowym montażem, serwisem i jego kosztami. Przykładowo w swoim pianiu o kosztach Pc, Aturek milczy o wizycie forumowego fachmana, który poprawiał skutki "promocyjnej oferty Mikiego. Ja bym tak do końca nie przekreślał dobrego kotła na eogroszek (OE+,RBR, Skam-p) jako alternatywy w sytuacji w której brak sieci gazowej. Jak widać na moim przykładzie i wbrew temu co piszecie na forum, to nie musi być zł wybór.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797424
Gość Arturo72
Pompka chodzi od 22 do 00 bo tak mam ustawione cwu potem od 0 do 6 bo wtedy mam ustawione c.o z priorytetem cwu i tak samo od 13-15.
Nie mam histeryzy na c.o,pompa chodzi wg krzywej grzewczej i pogodowki i sama sobie dobiera moc grzewcza i temp.zasilania.
Sterownik pokojowy potrzebuje jedynie w dzien.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797427
Gość Arturo72
I znowu opowiadasz brednie,chyba dwie strony temu zapodalem posta inwestora,ktory kupil pompe 9kW za 20tys.zl z montazem i to teraz 16.03.
Nie milcze,wszyscy wiedza ze mkm byl u mnie,zreszta w dzienniku tez pisalem o tym.
Czy inwestorzy myslacy o ekogroszku to naprawde takie lemingi co daja sobie wciskac pompy za 50-60tys.zl ?
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797432
I znowu opowiadasz brednie,chyba dwie strony temu zapodalem posta inwestora,ktory kupil pompe 9kW za 20tys.zl z montazem.
Chętnie skusze się na pompę w podobnej cenie dla mojej sytuacji. Zapotrzebowania docelowe 17kW (powierzchnia ogrzewana 320m2), z zasilaniem 60°C na CO (2/3 domu ogrzewane grzejnikowo 55/45°C)
W przypadku eko koszt to: kocioł + 500zł za dodatkowy kanał dymowy w kominie + jakieś tam klamoty do kotła 2000zł. Kosztu adaptacji pom. gospodarczego na kotłownię nie liczę, bo musiałbym wydzilic ją w każdym przypadku, dla pompy także. Łącznie powinienem wyrobic się kwocie 12-14tyś Jeżeli otrzymałbym ofertę na PC w zbliżonej kwocie o ekogroszku nawet bym nie myślał
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797452
nie szaleję i zakładam 3kW
Czyli wydane kolo 14tys zwrot zacznie sie kolo 2022r i to dla mnie jest za duzo takie sumy nie zachecaja ( to dla bogatych) biorac pod uwage ze eksploatacja tez niesie za soba koszty ,oczywiscie ja nie mam nic przeciwko energii odnawialnej czy pompy PC wrecz przeciwnie ja to chce wszystko miec, ale to ma byc tanie i dla kazdego ,bo ma to montowac ten kto dymi kopci i truje a tam przewaznie nie ma na dobry opal a co dopiero energia odnawialna czy pompy ciepła , ocieplenia budynku itd :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797457
Może są osoby które zastanawiają się co będzie gdy awaria nastąpi w zimę, a "tani" "dobry" instalator z Gdńska będzie miał wtedy nie po drodze na Śląsk?
A co to za różnica? Znajomemu w styczniu rozszczelnił się po trzech latach kocioł (nie wiadomo gdzie) i wszyscy pokazywali mu środkowy paluszek, bo gwarancja na dwa lata. Biedaczek musiał na kredyt kupić następne g..., bo na nic lepszego go nie stać.
Przy PC wezwiesz pierwszego lepszego chłodniarza lub elektryka i ewentualnie wymienisz jedną z niewielu części które mogą się zepsuć. Żaden argument.
I jak tu nie pisać o PC skoro takie głupoty wypisujesz? :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797458
wszystko zależy co i jak się wycenia i liczy
kompletne instalacje firm z "czołówki" są na takie kwoty jak pisze Regut1, co wcale nie znaczy że tyle trzeba zapłacić.
Tyle ze te firmy podawają pełny zakres - czyli podłogówka w cenie 100zł/m2(najczęściej bez ułożenia styropianu), do tego DZ poziome/pionowe- które przy minimalnym wkładzie własnym można zrobić 2-3 razy taniej, do tego PC z imponującą naklejką, kosztująca kosmiczne pieniądze - za ową naklejkę przede wszystkim. Do tego jeszcze można dodać jakiś wypasiony zasobnik z nierdzewki i jest nie 50-60 ale 80-90tys :lol2:
można też liczyć inaczej
w obu domach mamy podłogówkę po całości, kotłownia jest identyczna
w jednym domu robimy DZ poziome(zakopane we własnym zakresie) + PC (niech będzie polski producent) - w drugim montujemy piec na ekogroszek - niech będzie EKR 12kw za 7000
taka PC - 7-8kw wyjdzie około 16tys+DZ - 8tys(rurka,glikol,koparka), czyli różnica w cenie17tys - zakładam że w obu domach były kominy, może montaż PC minimalnie droższy
a jak zamiast tej gruntówki masz p-w z montażem za 20tys, to ta różnica wyjdzie mniej niż 13tys.(bo cena pieca nie uwzględnia montażu)
Jedni powiedzą że warto zapłacić tyle więcej za bezobsługowy,bezdymny system o a inni że absolutnie, że to się nigdy nie zwróci......
aha, ceny są dla domu co potrzebuje 6-8kw
rubezahl - ja ogrzewam niewiele mniejszą powierzchnię, i te 8kw mi starcza
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797462
W Twoim przypadku koszt PCi spełniający Twoje warunki to około 40tys. zł. Wiem bo sam musiałem mniej więcej tyle wybecalować, żeby pozbyć się węgla. Nie każdego na to stać, dlatego rozumiem, że czasem to jedyny wybór. W nowych domach wygląda to jednak zupełnie inaczej, tam można taką instalację wykonać praktycznie w cenie systemu na ekogroszek, dlatego warto pomyśleć przed budową, bo po wybudowaniu kotłowni, komina i jeszcze nie daj boże ogrzewania mieszanego zamykamy sobie drogę do perspektywicznych źródeł zasilania i skazujemy się na ogniska obudowane blachą:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797474
Czy wy zaczniecie wreszcie myśleć???
Za 15tyś mam instalację 3kW. Od tego trzeba odjąć 40% dotacji, czyli zostanie 9tyś. Dodajmy do tego jakieś dziwne koszty i niech to razem będzie 10tyś. Jeżeli mój rachunek obniży sie o jakieś 1200-1300 to kredyt spłacę po 8-9 latach. Nawet niech to będzie 10 lat, to co za różnica dla mnie czy przez te lata płaciłbym 3000zł rocznie do ZE, czy 1200zł do banku, a 1800 do ZE? Widzisz różnicę?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797476
Gość Arturo72
Poważnie? Prawie tak jak przy pralce? Tylko mnie za naprawę pralki fachowiec skasował 500 zł. przy cenie nowej pralki 1200 zł. Może pc też za tyle naprawi, a powietrzną np. za 100 ? Dlatego pytam o to Arturka? Ja niestety nie mam promocji. Mnie za pospawani starego śmieciucha skasował 400 zł. Twój kolega wolał nowy. Dobrze że nie miał Pc powietrznej bo 20 tys jak nic pęknie.
mkm wymienil u mnie tylko czujnik za 120zl jak dobrze pamietam,ktory byl mechanicznie uszkodzony przez poprzedniego instalatora. A tak pompka chodzi od lutego 2013 bez zarzutu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797481
Jak postarałbyś się jeszcze bardziej wystarczyłyby 2kW, a przy jeszcze odrobinie wysiłku zszedłbyś spokojnie do 1kW. Tylko ponownie pytam ile domów w Polsce może pochwalic się takim zapotrzebowaniem na energię do ogrzania budynku.
Moje zapotrzebowanie jest na poziomie od 50-70kWh/m2/rok co jest wartością akceptowalną i nie zamierzam w obecnej chwili polepszac jego energooszczędności
Nadal czekam na dobrą oferte na PC która pobije ofertę na eko ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797482
To prawda, ale u nas przeważają nadal stare dom, których mieszkańców rzadko kiedy stac na wydatki rzędu 40-60tyś na całośc inwestycji (docieplenie + nowe źródło ciepła + rewolucja w mieszkaniu w związku z nową instalacją) I to są realia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797486
nie popadaj w skrajności....jak się o pewnych kwestiach nie pomyśli przed budową - to potem albo pozostaje płacić dużo za sprzęt albo eko - niestety.
W twoim przypadku prawdopodobnie jest to najlepsza opcja. Ja miałem to szczęście, że z pewnych względów budowa mi się opóźniła i miałem czas na refleksje :p I przez to dokonałem pewnych korekt. Kominy co prawda mam (tak,tak, miało być "eko") ale wiele rzeczy udało mi się wyprostować - z racji małego zaawansowana budowy - niewielkim kosztem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797494
Czyli pompka startuje jak temperatura wewnętrzna spadnie poniżej 22,5 st.C tak ? W nocy też, czy młóci cały czas na wolnych obrotach ?
A jak grzeje CWU to z jaką mocą ? Jaką ma pompkę obiegową, z jaką wydajnością ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797503
Ty masz stary dom, spisany już na straty. Z nowymi nie powinno i nie może być problemu!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797505
I tu się z Toba zgadzam, nie można ślepo patrzec i z uporem maniaka udawadniac, że moje jest najlepsze.
Nie uważam żeby moje decyzja była najlepsza, ale jest najekonomiczniejsza. Dalej chętnie korzystałbym z gazu, ale najzwyczajniej w świecie nie dam się nabijac w butelkę. Jak palnik zaczyna świecic mi na żółto zamiast niebiesko, to mówię dziękuję bardzo - i nie jest to wina kotła tylko gazu
Był taki czas w Karpaczu, że wszyscy przeszliśmy na ogrzewania gazowe. Przez wiele lat było bardzo dobrze, komfort, czysto i akceptowanie ekonomicznie, a tu nagle bach - zimy te same, cena m3 zbliżona z zużycie trzykrotne. Podniósł się krzyk "o co chodzi??", z PGNIE na to, ze zima była wyjątkowo wietrzna to i rachunki mocno urosły. Ja wytrzymałem jeszcze kilka lat z gazem, ale też powiedziałem dośc. I jak zdecydowania większośc myśle o czyms zamiennym. Jeżeli ceny pomp spadną do akceptowalnego poziomu, podziękuję węglowy czy peletowy, ale na razie to on ma pool position
Budując dziś nowy dom zaprojektowałbym go na zapotrzebowanie rzędu 10-15kWh/m2/rok, ale mam co mam i trze się jakoś ratowac
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797510
Jak i 99% domów w naszym kochanym kraju, także wyluzuj pośladki Liwko i nie podniecaj się niezdrowo :)
Święta idą, pomóż lepiej żonie w przygotowaniach bo forum Ci zaczyna szkodzić, jeszcze zbzikujesz od tego oszczędzania :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797511
Dodaj - w roku z normalną zimą, w starych nieocieplonych domach rzędu 200 metrów i wraz z CWU. W ocieplonym domu 160 metrów pali się do 3 ton taniego badziewia typu Jaret na CO i CWU. Widzisz - ja nie neguję Twojego zużycia prądu na ogrzewanie. Nie znam się, nie stosuję, nie mam doświadczenia. Dobrze by było gdybyś i Ty się zastanowił z kim chcesz dyskutować o wysokości rocznego zużycia ekogroszku. Ja zaopatruję w opał setki domów. Wiem ile i czego zużywają i wiem ile za to płacą.
w pełni się zgadzam .Mam stary ,słabo ocieplony budynek bez fundamentów lanych , okna plastiki ale tez letnie 16 cm wełny w dachu, stropy nieocieplone. Do dziś od października zużyłem 2,3 tony węgla od karoki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797512
Nie no tak źle to też nie jest :), na jakiś szkoleniu padały cyfry rzędu siedemdziesięciu paru procent, ale w tej liczbie jest spora częśc która nie powinna byc w ogóle użytkowana, bo to kempingi są a nie domy, a ludzie próbują w nich normalnie życ. Ich priorytetem nie jest ekologia, ale przeżycie. I w takich sytuacjach powinna pojawic się pomoc państwa, a jakos jej nie widac, ale to zupełnie inny temat
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1145/#findComment-6797518
