40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak jeszcze w temacie Świąt Wielkanocnych http://forum.muratordom.pl/images/smilies/smile-2.gif Śmingus Dyngus ?????
[ATTACH=CONFIG]311805[/ATTACH]
Na tak pogodę RBR ekouniwersal 17kW z buforem ciepła spisałby się doskonale http://forum.muratordom.pl/images/smilies/wink-2.gif
Tak właśnie pracuje 17kW przy takiej pogodzie :p , u mnie też dzisiaj podobnie.
http://images67.fotosik.pl/775/ab310c2d0ae02f32m.jpg
Trochę poczytałem, ale nadal nie wiem nic konkretnego:confused:
Czy jest sens montażu ceramicznej komory spalania (no chyba że będzie on w standardzie nowego RBR'a)? W moim przypadku większośc pracy kotła to będzie zakres ok 75-85°C - przez 7-8 miesięcy (tyle trwa sezon grzewczy). Latem będzie trochę niższa temperatura no i podtrzymanie.
Z tego co doczytałem to z korą będę bardziej eko - to na plus, i komora jest korzystniejsza dla trwałości kotła też na plus. Ale jak będzie wyglądała sytuacja ze spalaniem i jego sprawnością ? - i nie mam na myśli walki o każdy kilogram węgla w skali miesiąca, 100 kg w tą czy tamtą nie ma wielkiego znaczenia.
Co można zrobić by na palniku nie powstawał krater?
Skrócić czas przerwy podajnika tyle żeby nie doprowadzać do dużych wzrostów temp. w podtrzymaniu bo chyba tutaj masz problem z wypalaniem ?
Można podnieść dawki w podtrzymaniu, zwiększyć ilość podań, zmniejszyć czas przedmuchów miedzy podaniami w podtrzymaniu, zredukować ciąg kominowy.
Także jak widać jest kilka recept na tą przypadłość :)
W najnowszej wersji kotła będzie można sobie zamontować nawet samemu płyty ceramiczne jeśli ktoś będzie chciał zobaczyć jak to się sprawuje ewentualnie zamówić kociołek z ceramiką. Nie mam danych czy spala się więcej czy mniej jaka jest sprawność kotła z tymi płytami.
Co mogę Ci powiedzieć ze swoich obserwacji a miałem 1,5 roku RBRa bez ceramiki, obecnie od początki października z ceramiką.
Nie zauważyełm żeby spalał mi więcej jak na gołym wymienniku ale za to na pewno jest jeszcze mniej roboty przy czyszczeniu.
Komory od października nie czyściłem w ogóle i dwa razy był odessany pył z górnych półek odkurzaczem do kominków.
Dzisiaj będzie odessany 3 raz bo już jest masakra.
Był mnie dzisiaj odwiedzić i obejrzeć kociołek kolega Ignac, widział jak wygląda zapierdzielony i nie czyszczony kocioł od stycznia.
Po uchyleniu górnych drzwiczek sypał się ciurkiem pył tyle się tego uzbierało a kocioł dalej pracuje normalnie wbrew temu jakie teorie niektórzy którzy go nie używają potrafili tutaj wymyślać i snuć o kopceniu czy zatykaniu czegoś :)
Ceramika nie będzie w standardzie, będzie na życzenie ewentualnie jak pisałem samodzielny montaż.
no to mam w podtrzymaniu ilość powtórzeń 2 i czas krótkiej przerwy 30
I czas postoju podajnika chyba 155min :)
Myślę że przy takim dużym postoju wyżarza Ci się palnik przez duży ciąg kominowy.
Kocioł nie gaśnie bo węgiel którym palisz trzyma dobrze żar ale się jednak wyżarza.
Skróciłbym czas podajnika albo dołóż jeszcze z jedno podanie.
W trybie lato kopiec nie musi być nad koroną, dopuszcza się równy z koroną czy lekko wklęsły tak żeby znowu nie odsłaniały się otwory napowietrzające i nie palić na ślimaku.
O łatwiejszym czyszczeniu też czytałem. Jedyne co mnie martwi, to spadek sprawności ogólnej kotła - opinie są skrajne, częśc jest zdania, że spada drastycznie, a częśc, że nie ma żadnej różnicy.
Jak dla mnie, na razie w opcji ceramicznej jest więcej potencjalnych plusów dodatnich niż ujemnych.
Gdybym nie widział, to bym nie uwierzył, że ten kocioł potrafi przyjąć tyle popiołu i nadal pracuje normalnie. Warto było jechać i zobaczyć na własne oczy. Jeszcze bardziej przekonało mnie to o słuszności wyboru tego kotła.
Na kopalniach istnieje coś takiego jak granulacja mułów węglowych - miesza się mokry muł z wapnem niegaszonym w mieszalniku walcowym i wychodzi suchy granulat. Potem szybko na elektrownię bo przy składowaniu bardzo szybko dochodzi do samozapłonu.
Zgadza się, tam wapno dodatkow jest czynnikiem wiążącym i polepszającym jakośc granulatu, ale przy ekogroszku to nieistotne
