40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No w końcu dzisiaj trochę szybciej się obrobiłem :)
Dotarł do mnie dzisiaj kociołek w najnowszej wersji dla klienta i pstryknąłem kilka fotek stojącego na palecie.
Fotografa raczej ze mnie już się nie zrobi ale jak umiałem tak zrobiłem :)
Druga taka sztuka dotarła dzisiaj do kolegi Ignaca.
1. front
2. po ukosie
3. drzwiczki komory spalania ( nowa izolacja )
4. komora spalania
5. góra komory spalania
Witam.
To zapewne zdjęcia RBR 12kW, a masz może zdjęcia 17-tki?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6816753
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Witam.
17-tka była prezentowana na targach we Wrocku i Lublinie, jest taka jak była z tym że podobnie drzwiczki też duże jak w tych na fotkach co za tym idzie duża szuflada na popiół, montaż szamotu taki sam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6816758
arturo może czasem przegina pałę, ale jak czytam niektóre bzdury głoszone tutaj, to nie da się gościa nie polubić za to że wbija kij w mrowisko (sprzedawców)...
Zapomniałeś o małym szczególe, Arturo to sprzedawca pomp ciepła, czy tylko były ? to też nie wiadomo :)
Czyli przygania kocioł garnkowi :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6816761
A oto układ pracy mojego pieca.
Wężownica w zbiorniku ma połowę potrzebnej mocy(około 5kW). Wymiennik płytowy jest 30kW. Pompą 1 steruje Euroster pokojowy. Pompą 2 sterował przy zasypowcu sterownik własnej konstrukcji z pracą ciągłą przy temperaturze 0,25oC niższej od zadanej, lub z pracą 10/10 minut po przekroczeniu zadanej. Euroster załączał pompę 1 gdy temperatura spadła o 0,5oC niżej od zadanej i wyłączał obydwie pompy po przekroczeniu temperatury zadanej o 0,5oC.
Zasypowiec polony od góry zawsze stał na temperaturze około 60-70oC (miarkownik). Zgromadzone w zbiorniku ciepło wystarczało na spokojne opróżnienie i wyczyszczenie pieca nawet w czasie dużych mrozów.
Pompą 2 będzie teraz sterował RBR z czujnika temperatury wewnętrznej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6816881
No całkiem nieźle,ba powiem,że na bogato nawet ;)
Zużycie od września do dzisiaj 4464kg ekosyfu,koszt od września do dzisiaj 3753zl.
W takim domu to rewelacja ;)
Za 3753zł można kupić prawie 13000kWh.
Od września średnia moc użyta 3,8kW,najwyższa moc po styczniu 4,2kW,z jaką sprawnoscią jechał wtedy ten kolos 12kW z wykorzystaniem maks.30% mocy nominalnej ?
Wszystko się zgadza.
tylko, ze do listopada dom nie miał, żadnej izolacji - BK 24cm i goły dach. A było grzane intensywnie, zeby na tyle wigoć zeszła zbudynku, zeby w grudniu można było karton gips robić.
Ile by ta moc: 5,5kW x 100 dni kosztowała w energii elektrycznej?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6816935
[ATTACH=CONFIG]314645[/ATTACH]
jak zrobiłeś taki schemat?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6816939
W nocy wygasł mi kocioł, po 2-iej w nocy dostałem smsa.
Rano rozpaliłem.
Mógłby ktoś zerknąć na sterownik jaka może być przyczyna?
Wczoraj koło południa czyściłem piec. Czy temp. spalin nie są za niskie?
Aktualnie piec grzeje jedynie bojler i 2 grzejniki na poddaszu, ale i tak jest tam ciepło, wiec praktycznie te grzejniki i tak nie pracują.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817201
Rano rozpaliłem.
Zmniejsz czas postoju podajnika, masz 80min, 1 powtórzenie, 3 sek. Może być mało. Piec często się odstawia bo grzejesz tylko CUW.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817207
Czy dlatego jestem dla Ciebie wrednym h... ?
Chodziło mi głównie o tą wypowiedz w/s kredytu
Ja Ci napiszę że guzik prawda, bank go wybudował, Ty jesteś w nim takim lokatorem z niepewną poduszką pod głową.
Źle Ci nie życzę ale nie wiesz nawet czy dożyjesz do tego czasu zanim ten dom naprawdę będzie Twój.
A pompy ciepła nie montowałem bo mnie nazwyczajniej nie stać a wiadomo że jest to na nasze warunki inwestycja nieopłacalna. Sam koszt jej wybudowania a póżniej eksploatacji jest drogi
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817210
Kurde faktycznie. Zupełnie zapomniałem o podtrzymaniu.
A teraz w ogóle nie wiem jak to ustawić, bo ja kiedyś pozmieniałem te ustawienia. A dawno raczej w podtrzymaniu piec pracował. I nie mam doświadczenia w ustawianiu podtrzymania.
Gdzie sprawdzę domyślne ustawienia do podtrzymania?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817217
Zima grzanie domu
Lato podtrzymanie i grzanie bojlera
Czy przełączyć to już sam musisz zadecydować.
A jeżeli nie mam pompy do CWU wpiętej, to też mnie to dotyczy?
Do CO mam wpiętą jedną pompę główną, a drugą mam do podłogówki ale ona jest zasilana z gniazdka oddzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817234
Wiem, że to wątek o konkretnym kotle, ale proszę w takim razie nie pisać tu głupot na tematy o których nie ma się zielonego pojęcia. Skup się na dorzucaniu węgla, a wyższą technologią zwyczajnie nie zaprzątaj sobie głowy, bo to nie dla Ciebie;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817246
Że ty tak światły.... :D
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817253
tu sobie pooglądaj a potem się wymądrzaj :p
Zobacz sobie moje statystyki odnośnie kosztów ogrzewania i ciekaw jestem czy takie uzyskasz na pompie ciepła uwzględniająć oczywiście koszt jej zamontowania
Edytowane przez raf1.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817441
Gość Arturo72
Naprawde ? A wiesz,że są pompy ciepła,których nie trzeba "budowac" i kosztują mniej niż system na ekosyf ? Też nie stać ? To czym ty grzejesz ? ;)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?237249-Por%C3%B3wnanie-ofert-na-pomp%C4%99-ciep%C5%82a-(kot%C5%82ownie)
A co do eksploatacji,to nie wiem również,czy wiesz,że:
...a w ogóle, to energię zużywa DOM, nie pompa. Pompa tylko energię transportuje, z różną efektywnością. Czasem 3, czasem 4...
Także to ile zapłacisz za energię do ogrzewania zależy od Twojego domu a nie od pompy,wiem,że ciężko będzie Wam to przyswoić ale tak jest,to fizyka :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817472
Gość Arturo72
https://www.youtube.com/watch?v=tKHdMKXXR1w
Ale bzdura :)
Zapotrzebowanie na moc grzewczą dla tego dom ponad 20kW,szok ;)
Zużycie energii dla tego nowego domu to 20000kWh,szok.
Ja grzeję w cenie 0,29zł/kWh.
To może ja podam zużycie energii dla mojego domu na c.o+cwu to ok.9000kWh a przy pompie 3400kWh,obciążenie cieplne to 3,5kW czyli taką moc na grzanie domu potrzebuje przy -20st.C.
W stosunku do prądu zyzkuję ok.5600kWh czyli jakieś 1700zł rocznie,czy warto,niech sobie każdy sam odpowie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817486
Ale bzdura :)
W ogóle to forum rbr-a ale na odczepnego powiem że kazdy jest w szoku gdy zobaczy profesjonalne obliczenia. Ja na kotłownie wydałem gdzieś 30 tyś a ty 75 tyś - no ale kto bogatemu zabroni. Mój koszt wytworzenia 1 Kwh to tylko 0,16 zł twój 0,29 zł dodajmy do tego różnicę w kosztach zainstalowania kotłowni to na 20 lat moge kupować ekosyf a ty już musisz myśleć nad nową pompą ciepła i kasą na zakup. Dodajmy do tego ceny energi które stale rosną a wiadomo że pompa swoje "zjeść" musi + koszty serwisowania to nie wygląda to tak różowo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1160/#findComment-6817569
