40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tak jak piszesz wysoki kopczyk. Węgiel Jaret.
Do palnika dotarł Ziemowit i od razy w podtrzymaniu kopczyk niższy, mniej żaru i podnoszenie trudniejsze. Winowajcą jest niższa zawartość popiołu i cieńsza kołderka chroniąca żar. Popiół jest bardziej proszkowy i wentylator potrzebuje więcej czasu aby się przez niego przebić. Poza tym Ziemowit ma wyższą temperaturę zapłonu i wolniej się rozpala. Co do Jaretu, to ostatnio zmieniły się władze Sobieskiego i jest nagonka na trzymanie jakości.
Edytowane przez IgnacC
pisownia
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6839638
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Żona i te sprawy. A tableta, jak małe, pyskate porwie to hoohohoho a może i dłużej ;) I weź się tu człowieku doproś
Zastawiam się.....
Jako panel domowy proponuje tablet w ramce przykręconej do ściany na stałe. Masz wtedy podgląd na wszystkie parametry na raz i nie musisz manewrować przyciskami, na których folia ochronna może nie wytrzymać zbyt długo przy ciągłych manewrach. Zasilanie tabletu podłączyć na stałe. Pobór energii na poziomie 2 -3 W daje na miesiąc około 1zł kosztów(przy włączonym wygaszania).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6840373
Warte zastanowienia,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6840389
Właśnie do mnie dotarło, żeby zakupic specjalnie w tym celu.
Gdy się znudzi zawsze można go wykorzystać w innym celu w przeciwieństwie do panela pokojowego [ choć u mnie od kilku lat robi taki za obudowę do czujnika temp. wewn. innego sterownika ;)].
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6840624
Wrażenia z pierwszego czyszczenia:
Najpierw usunąłem nadmiar popiołu z korony palnika i oczyściłem dokładnie popielnik. Następnie dokładnie wyczyściłem wszystkie powierzchnie i zakamarki wymiennika łącznie z ceramiką. Nazbierało się niecałe pół litra szarego pyłku. Najwięcej pyłku było przy zawirowywaczu spalin w miejscu ich nawrotu nad kierownicą. Sporo tego pyłku było też w tylnej części szuflady na popiół(tego nie liczę do objętości). Świadczy to o tym, że nawrót spalin powoduje w tych miejscach ich samooczyszczania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6841273
No, tak by było chyba lepiej.
Ja jednak czasem tą ceramikę przlecę. To tak trochę bardziej z nudów niż z potrzeba. Czasem aż tak dziwnie jakoś że się nic przy kociołku nie robi.
Edytowane przez lestek27
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6841302
Ignac jeśli mogę podpowiedzieć to zaczynaj od góry i jedź w dół coraz niżej
Szamotu nie ruszaj, samo spadnie, mój od października nie ruszany.
Nie wiem co sądzić po tych wypowiedziach kolegów.
Ja bym reklamował tę ceramikę u producenta kotła.
Uważam , że na podstawie wielu postów użytkowników kotła RBR-Ekouniwersal z okładzinami ceramicznymi w komorze spalania, tam na tych okładzinach ceramicznych nie powinno się gromadzić ani grama pyłu.
Edytowane przez Andrzej_M_
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6841394
Teraz to dołożyłeś do pieca. A niby dlaczego nie może?
U mnie w kotle, na przykład na ściankach o właściwościach izolacyjnych nie zbiera się "warstwa" pyłu.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=318757&d=1432759855&thumb=1&stc=1
ps.
Nie pamiętam w tej chwili, nazwy handlowej okładziny izolacyjnej, którą zastosowałem w komorze spalania mego kotła (odpad z piecy do wytopu aluminium)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6841440
Bo masz inny kocioł a w nim spalin a zapyla w górę i nie ma czasu się odłożyć.
Minertu, od czasu do czasu spotykamy się w przeszczeni wirtualnej.
Tym razem, po prostu nie wiem co chciałeś mi,swą wypowiedzią przekazać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6841467
Endriu :) może załóż sobie wątek o swoim Lazarze i dziel się wiedzą, co ?
Będę wiernym czytelnikiem i kibicem ale pisał nie będę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6841479
Gość Arturo72
Też będę kibicem bo to dla mnie to jeden z dwóch najlepszych kotłów na rynku :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1182/#findComment-6841486
