40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Troche temu przeczą Twoje posty o problemach ze spalaniem, przesypywaniem i suszeniem mokrego opału, kombinowaniem z ustawieniami....
Powiem tak ...
Przez kilka lat problemów zbytnio nie miałem.
Problemy się zaczęły jak zmieniłem opał ruski na polski i dodatkowo trafi mi się opał (miał) o paskudnych właściwościach koksująco-spiekający.
Dlatego polecam najpierw kupić kilka worków na test i sprawdzić jak się dany opał spala , aby nie wpakować się na minę ..
Mi udało się ten opał spalić , ale sądzę że dla wielu byłby to opał nie nadający sie do spalania ...
Podstawą jest dobry , sprawdzony opał , bo jak trafi się na jakiś felerny (jak ja) to zaczynają się problemy ...
Inna rzecz że dążyłem do "ideału" i aby popiół był idealny i itd , ale to nie jest możliwe i należy odpuścić , bo szkoda czasu i nerwów ...
Obecnie od kilku miesięcy koicioł idzie na takich samych ustawieniach a ja przychodzę do kotłowni wybrać popiół i załadować opał.
Obecnie grzeję tylko wodę. Kocioł odpaliłem 20 majai widzę że następny załadunek czeka mnie sądzę że w lipcu ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845333
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie ma możliwości poprawy izolacji! nie pytajcie dlaczego :p powód jest taki ,że na chacie jest boazeria pcv.
Obniżysz koszty gdzieś o połowę. Masz stary kocioł gazowy i koszt wytworzenia 1kWh wynosi 0,32zł a może i wyżej. Przy nowoczesnym kotle gazowym możesz osiągnąc cenę w okolicach 24-26gr za kWh czyli rachunki o jedną czwartą w dół. Przy groszku koszt to 16-18gr za kWh czyli kolejne 20-25% w dół.
A tak a'propos kazdą "boazerię" można zdemontowac i zamontowac ponownie :), docieplenie budynku to dobra inwestycja, ale długofalowa, doraźne rozwiązanie na poprawienie komfortu cieplnego to kocioł na groszek.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845338
Dom to stara technologia,pustak w środku 5cm styropianu i na zew 2cm styropianu + boazeria.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845343
Czyli rewelacji nie ma, ale docieplenie do słuszna droga. Węgiel nie jest idealnym rozwiązaniem, ale da ci parę lat oddechu, na doprowadzenie domu to lepszego standardu, przy jednocześnie kosztach do zaakceptowania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845352
A strop/dach? Tamtędy często najwięcej ciepełka ucieka, a stosunkowo łatwo i tanio można to uszczelnić (nie zawsze oczywiście)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845374
A może mi ktoś opisać jak u niego wygląda koszt takiego ogrzewania?
A co już masz?
Jeżeli kotłownie z kominem to zakosztuje Cię: kocioł 8400 + trochę klamotów za 1000-1500zł + spięcie tego wszystkiego za ???? Jeżeli nie masz kotłowni z kominem to dojdzie Ci jego dostawienie za ok. 200-220zł za mb + "stworzenie" kotłowni
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845382
A co już masz?
Mam komin po kominku i kotłownie.
Strop jest ocieplony no już takim durakiem nie jestem:p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845407
To zamiast wrzucania butelek plastikowych i śmieci do kotła wyjdzie ci na zdrowie, uczul też sąsiadów i znajomych ze palenie śmieciami i plastikiem szkodzi.
Nie wszyscy tak jak Ty walisz butelki do kominka żeby podlicznik od pompki nie zwariował, bo jakby tu i co na forum później pisać, hehe
Teraz już wiesz od czego masz sadze na dachówce :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845425
Więc proszę napisz mi jak mam za tą kwotę ograniczyć straty energii.Tak pokrótce jak byś mogł?
Kup pompę ciepła od Arturo i trzymaj 18 stopni w domu, musisz tylko wmówić domownikom że to bardzo zdrowa i komfortowa temperatura :)
W sumie to najlepiej wyburz swój dom, postaw nowy na płycie, zrób wszędzie podłogówkę i kup pompę ciepła, do tego skłoni Cię pomoc Arturka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845427
gdybym miał do wyboru wydać 10tys. na kocioł lub zainwestować te pieniądze w izolację, to wybrałbym izolację
wiesz, tu było już sporo przypadków - ze ktoś pisze co zrobić, bo nie potrafi w domu nagrzać....i po jakimś czasie okazywało się, np. że strop jeszcze nie jest ocieplony....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845428
Słuchaj dalej Arturo , to za chwile każe ci zburzyć dom , bo masz durszlak , a jak nie to grzać czystym prądem ...
Koszty dla niego to żaden problem , bo te koszty byś TY poniósł a nie on ...
Czytam po kolei i tak sobie komentuję spamera ale widzę że Kaszpir już wcześniej mnie uprzedził :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845429
Gość Arturo72
Nie słuchaj go,bo wszystkie jego wypowiedzi wskazują na to, że jest naganiacz sprzedawców pomp ciepła :)
To jest tak jak "mądrzy" czytają ze zrozumieniem,dla których gaz ziemny=pompa ciepła ;)
Za kwotę jaką chcesz wydać na ekosyf ogranicz zużycie energii domu na ogrzewanie i będzie tanio.
Za 8tys.zł otrzymujesz jako niedoświadczony palacz 1kWh w cenie 0,20zł i syf w domu a teraz przy gazie 1kWh masz w cenie 0,22-0,25zl i czysto w domu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845449
Gość Arturo72
Podziwiam Twój zapał.
Ponoc na szemranym można trochę dorobic ;), wiec zapał jest penie "niedarmowy"
W promowaniu czystego ogrzewania w tym przypadku gazem ziemnym zamiast ekosyfem ?
Odezwali się dwaj sprzedawcy,tu Was boli,że dudki uciekają ;)
Tym niemniej (gdyby to był moj dom) nigdy nie przyszłaby mi na myśl zmiana gazu na "eko"wegiel.
Te 10tyś zł wolalbym jednak przeznaczyć na ocieplenie
Jeżeli za tą kwotę jest możliwość poprawienia izolacji domu (dołożenie styro na ścianach, czy wełny na stropie) to moim zdaniem TO będzie najlepszym rozwiązaniem dla pytającego.
Jako, ze to dom zużywa energię na ogrzewanie za tą kwotę ogranicz mu zużycie tej energii i ciesz się czystością w domu i nie myśl o syfie i byciem płaczem za max. 500zl rocznie.
A Co Wy proponujecie z własnego punktu widzenia czyli zarabiania na nieswiadomych inwestorach ?
Oczywiście przejście z gazu ziemnego na Wasze kotły na ekosyf ;)
I to jest szczyt wszystkiego...
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845512
nie przesadzaj
maja wykupiony PP - mają
dom jest nowy? - nie jest
więc doradzać mogą :p
mi to w niczym nie przeszkadza.
Inwestor podejmie sam decyzję, taka lub inną. Czy będzie zadowolony czy z dokonanego wyboru, to on sam będzie dopiero wiedzieć po jakimś czasie
Efekt oszczędności można uzyskać na 2 sposoby - skoro oni sprzedają kotły, to trudno żeby polecali inwestycje w izolacje :p
wyluzuj trochę...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845529
nie przesadzaj
wyluzuj trochę...
No chyba ze w izolacje rur z kotła do zasobnika CWU, hehe, tak i jest świat :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845535
nie przesadzaj
wyluzuj trochę...
Arturo72 tego nigdy nie zrozumie .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1185/#findComment-6845553
