40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Zastanów się czy w ogóle potrzebujesz obejście pompy- przepływ grawitacyjny przez wyłączoną pompę jest całkiem spory, u mnie pomimo że grawitacja przechodzi przez pompę,ZZ klapowy, rozdzielacz i linie pex-ów 16 do 3szt drabinek łazienkowych działa to w miarę dobrze. A jak często masz wyłączenia prądu? I tak kocioł bez prądu długo nie pogrzeje. Wg. mnie to całkowicie zbędne. Chyba że masz zamiar palić ręcznie na ruszcie awaryjnym bez prądu..... Edytowane przez cichy777
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6859918
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Jak sie nie znasz na elektryce, tyo nie zabieraj głosu. Nie masz o niej jakiegokolwiek pojęcia i bzdury piszesz.
typowe obciążenie to 8A na każdy 1mm2. Zabezpieczenia nadprądowe daje się najbliższy z typoszeregu w dół.
Typoszereg to 6,10,16,20, 25,32,40 itd.
Czyli :
  1. 1mm2 - zabezpieczenie 6A (bo 10 za dużo)
  2. 1,5mm2 - zabezpieczenie 10A ( 12 nie ma a 16 za dużo)
  3. 2,5mm2 - zabezpieczenie 16A lub 20A typowo 16A bo 20 jest na styek
  4. 4mm2 - zabezpieczenie 25A lub 32A (typowo 25)
i tak dalej.
To podaj obciążalność 120 mm2 przy Twoich przelicznika i zerknij przy okazji do fachowej literatury a nie na bazgroły w mecie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6861054
miedzi czy aluminium? Cos Ci sie pomieszało i pomyliłeś miedź z aluminium które stosuje się dla linii kablowych i napowietrznych. Dla aluminium jest inny przelicznik.
Teraz Ty szukaj w necie i sie doszkalaj :p zamiast pisać bazgroły :)
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6861080
Kłótnie o grubość i wielkość, a czasami dobra technika wystarczy :p
Pisaliście wcześniej ile to prądu sie teraz nie ma, u mnie po ostatniej zawierucie 2 dni nie bylo i wtedy zrozumialem ze woda 36C w bojlerze też jest ciepla :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6863172
Hej, tak szybko. Czy coś się dzieje z serwerami? Nie mam wykresów. Wprawdzie dawno nie zaglądałem, ale teraz przeglądając dni wstecz, przeglądarka wyświetla mi "Wykres - brak danych". Sterownik cały czas podłączony do neta, więc nie rozumiem :confused:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6863975
Jeśli macie taki problem z kartami, to albo karty z jakiegoś odrzutu, co nikt nie chciał (20 gatunek) albo sterownik ma problem z oprogramowaniem lub sprzętowo jest do bani.
Mam do czynienia z kartami na co dzień na których jest część firmware'u i część danych urządzeń które obsługuję. Tylko raz zdarzyło się, że karta padła fizycznie, ale wtedy tylko do wymiany. Żadne formatowania i inne cuda nie pomagają.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6864030
na "serwerach" nie ma nic, to służy tylko do komunikacji. Wszystkie dane są na karcie. Biorąc pod uwagę sposób działania sterownika, to na serwerze nie może nic być. Kazda awaria łącza lub serwera powodowałaby utratę danych.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6864042
Przez prawie 4 lata wymieniłem chyba 2 sztuki u klientów także chyba nie są 20-ego gatunku :)
Kolegę Czerny chyba przyroda trafiła również.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6864043
możne się przyda https://esterownik.pl/forum/posty,1936/brak-statystyk-na-stronie?m=63287#63287
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6864044
OK, wszystko jest jasne, tylko to nie jest odpowiedź na moje pytanie. Kartę się wymieni, no problem, ale co z danymi? Co jest na serwerach a co na karcie? Jest jakaś synchronizacja???
Wszystko jest na karcie , może uda Ci się na nią wejść i przekopiować z niej dane, wtedy wrzucić na nową czy po formacie, jeśli zdechła, zapisane dane poszły się kochać niestety.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6864045
tak napisałem, bo jakoś często słyszę w tym temacie o padniętych kartach :) albo mi sie tak wydaje :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6864051
Nom moja po zakupie lubiala raz na miesiac sie zawieszac, to zrobilem zamiane zonie w aparacie ale Ciiii :)
No i teraz wszedzie działa OK, ja jakies 3lata temu też sporo pracowałem z kartami gdzie byly programy do skanowania i co najgorsze terminale przenoscne mialy mozliwosc obslugi kart do 1GB i zbieralem sam stary szajs z allegro i wiem ze te karty to loteria masakryczna. Odkąd powstaly klasy jakości na kartach jest o wiele lepiej :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6864227
Od poniedziałku (6 lipca 2015) portal eSterownik.pl oraz usługa Zdalny dostęp zostanie wyłaczona.
Wyłaczenie ma na prace konserwacyjne oraz niezbędne aktualizacje przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego.
Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.Do kiedy?,bo daty zakonczenia nie ma
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6865115
Czyli same dobre rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1193/#findComment-6865139
