40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Od poniedziałku (6 lipca 2015) portal eSterownik.pl oraz usługa Zdalny dostęp zostanie wyłaczona.
Wyłaczenie ma na prace konserwacyjne oraz niezbędne aktualizacje przed rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego.
Za wszystkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.Do kiedy?,bo daty zakonczenia nie ma
Wyraźnie napisali: "przed nowym sezonem grzewczym" czyli nie prędko. Ruch na stronie e-sterownik potężny - użytkownicy on-line: 0 (czytaj ZERO).
Pozdrawiam.
Ps: przed nowym sezonem grzewczym wymiana sterownika na taki bez bajerów, ale potrafiący poprawnie spalać większość węgli łącznie z tymi "trudnymi".
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6865180
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czyli o informacji o awarii pieca SMS/email możemy zapomnieć, widać że producent sterownika jest trochę niepoważny. Nie byłoby problemu jakby była możliwość wyciągnięcia informacji o awarii z sterownika i bez problemu sygnał można byłoby puścić przez np. powiadomienie sytemu alarmowego i poprzez przekierowanie portów połączyć się ze sterownikiem i zobaczyć co się dzieje. Jeżeli wyłączenia miałoby dłużej potrwać producent pieca powinien zareagować bo właśnie taka funkcjonalność pieca trochę klientów mu "napędziła" i pewnie potencjalni klienci dłużej się zastanowią przed zakupem jak producent sterownika robi cyrki.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6865411
Potrzebuje tylko dostepu przez neta do pieca z zagranicy.Jest jakies obejscie?
Do pieca dostaniesz się z zagranicy tylko musisz mieć zewnętrzy adres IP w domu (czy to dynamiczny czy stały) i odpowiednio przekierować porty na routerze, tylko o informacji o awarii sterownika możesz zapomnieć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6865412
A pewnie że nie potrwa. To raczej oczywiste - ES robi zmiany w interfejsie związane z debiutem nowego miśka. Nie mam pojęcia czy w estetyce też, ale muszą dojść nowe funkcjonalności związane chociażby z obsługą mieszacza. Jak skończą, będzie debiut nowego eCoala i nowego interfejsu. Tak myślę że max tydzień łącznie z testami u np.Karoki i Minertu. Więc Karoka mógłbyś się nie krygować tylko napisać wprost o co chodzi - o ile Ci ES oczywiście nie zabronił.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6865495
Panowie, nie siejcie paniki. Nie potrwa to do zimy.
Nie wszyscy grzeją piecem tylko w zimie, u mnie piec chodzi cały rok i rozumiem jakby to były prace konserwacyjne i trwające maksymalnie 24h, a tak będę pozbawiony informacji jakby coś z piecem było coś nie tak. Ciekawe jakbyś zareagował jakby twój np. dostawca internetu w związku z pracami konserwacyjnymi zawiesza działanie internetu do odwołania.
Ja kupując piec kupiłem go właśnie z taką funkcjonalnością i brak podglądu i powiadomienia ON-Line to dla mnie duże nieudogodnienie zwłaszcza w sezonie urlopowym, zobaczę jak wrócę z urlopu na warunki gwarancji/rękojmi pod kątem niezdolności zakupionego pieca z umową zwłaszcza po lakonicznej informacją na stronie esterownik.pl o braku terminu zakończenia prac.
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6865608
Ja też nie grzeję tylko zimą, grzeję CWU latem już ósmy sezon.
Patrz a nie którzy piszą że internet przy kotle węglowym to gadżet :)
A co do tej awarii internetu przeżyłem to już kilka razy, mogłem im tylko skoczyć na wałek a z drugiej strony słyszałem że trwa usuwanie awarii która zostanie usunięta w możliwie najkrótszym czasie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6865620
Panowie dlaczego ecoal ma w ... poważaniu temp zadaną CO 60*C ?
Tryb zima , priorytet CWU wyłączony , dopiero później włączyłem żeby sprawdzić czy podniesie temp CO.
[ATTACH=CONFIG]323208[/ATTACH]
Wytłumacz Adaś o co Ci chodzi bo nie mogę zajarzyć, widzę że wsio jest ok czyli włączyłeś priorytet i podniósł temp. zadaną ?
Jeśli jednak masz wszystko dogrzane CO i CWU to wtedy sterownik będzie tylko na temp. minimalnej a nie zadanej.
Nie wiem czy się rozumiemy i czy dobrze Ci wyjaśniłem ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6866294
W trybie lato sterownik przechodzi na temperature minimalna i od niej podnosi tyle o ile ustawiony jest priorytet.
Ustaw temperature minimalna wyzsza niz 45 i po problemie.
Mam nadzieje ze wiesz na jakiej zasadzie dziala priorytet w misku i kiedy sie zalacza i jakie warunki musza byc spelnione by priorytet zadzialal.
Jezeli nie to polecam zajrzec do instrukcji ecoala i ja przeczytac, bo to podstawa
Zdrowia zycze
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6866295
Dokladnie tak jak Wiesiu pisze.
Jezeli wszystko dogrzane sterownik przechodzi w podtrzymanie i temp minimalna.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6866296
Zabiora czlowiekowi zabawke do obslugi pieca i juz problem, bo uzytkownik nie umie sobie z piecem poradzic.
A co gdyby ci na tydzien braklo pradu i musial bys na awaryjnym palic lub ognisko w domu rozpalac.
Nie dajmy sie zwariowac i nie popadajmy w paranoje kiedy jak co roku przed sezonem wylaczaja portal na tydzien.
To zakrawa na uzaleznienie od ecoala,portalu i aplikacji
Smsy i meile beda przychodzily prawie do konca konserwacji kiedy to na koniec sie tym zajmia to raptem 1 dzien z calego tygodnia
Chyba sie bez tego obedziemy
Ps. Przepraszam za uszczypliwosc, ale nie dajmy sie zwariowac
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6866305
Ja już wolałem ten pewien fragment przemilczeć.
Jest to usługa dodatkowa i bezpłatna, gdybym ponosił jakieś dodatkowe koszty z nią związane mógł bym zrozumieć czyjeś jakieś rozgoryczenie bo płacę a ktoś nie udostępnia mi tego za co płacę, dodatkowo gratisowo mam co miesiąc ładowane konto 10-cioma gratisowymi SMSami przez kilka lat gdzie w u konkurencji pisze się już o wprowadzeniu abonamentu za taką usługę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6866312
Dzień dobry.
Używam od początku przekierowanie portów na routerze. Przede wszystkim dlatego, że jest możliwe zobaczyć pracę kotła w zasadzie na każdym telefonie komórkowym, który jest zdolny do wyświetlania stron internetowych.
Nie obchodzi mnie statystyka, bo dla mnie jest najlepsza statystyka popatrzeć ile pozostaje węgla.
:bye::bye:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6866337
Mam ustawiony tryb zima bo kociołek stoi w chłodnym pomieszczeniu (30m2 12-18*C) i w tym trybie lepiej się zbiera.
Ustawiłem programator CO jak na obrazku czyli prawie cała doba obniżone do 40*C (wiadomo zrobi 42*C) a od 18:00 chciałem żeby CO podskoczyło do 60*C w trybie zima powinien tak zrobić czy trzeba jeszcze coś ustawić, zmienić ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1194/#findComment-6866352
