40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Roznicowe się montuje na obiegach pompowych zwanych obiegiem ''c''
W ogrzewnictwie grawitacja to ruch wody pod wpływem wzrostu temp.
Tak wiem co to obieg grawitacyjny i jak są montowane róznicowe. Przecież po to się montuje z. różnicowe, że jak pompa nie pracuje to woda właśnie grawitacyjnie krąży w obiegu.
Ale czy ja to muszę tłumaczyć "AUTORYZOWANemu DYSTRYBUTORowi KOTŁÓW RBR EKOUNIWERSAL Sprzedaż,montaż,serwis kotłów z podajnikiem automatycznym na paliwa stałe eko groszek oraz pellet."
No chyba, że miałeś na myśli obieg tylko grawitacyjny bez pomp jak w starych układach z rurami stalowymi. Tylko po co wtedy ten zawór klapowy a druga kwestia to przecież kolega Slawko123 chyba nie pytał o układ typowo grawitacyjny tylko o pracę zaworów klapowych a ich praca będzie taka sama czy to w układzie z pompą czy bez (blokowanie wstecznego przepływu).
Edytowane przez fenix2
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6884843
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Wracając do ZZ
Stosujemy te http://www.goshe.pl/?p=622
Można je montować w pionie.
Np ZZ ferro ma pełne otwarcie ,przy zamontowaniu w pionie klapka przy pełnym otwarciu nie opadnie samoczynnie (grawitacyjnie wg Fenixa2).
Goshe nie ma pełnego otwarcia do pionu i zawsze klapka wraca do pozycji poziomej czyli zamkniętej.
To tak w skrócie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6884929
Różnica.
Czy zauważył ktoś różnicę czasu do opróżnienia zasobnika w trybie Lato i w trybie Zima?
U mnie w trybie Letnim wyszła ona ok 60min dłużej niż w trybie Zimowym zbiornik 160 kg czyli
660min Zima
720min Lato.
Jak jest u Was?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6884968
------------------WPIS USUNIĘTY JAKO PROWOKACYJNY--------------------------
BTW, Kiedyś taki jeden kolo z BMW zaczepiał każdego i pytał ile mają KM. Oczywiście wszyscy mieli mniej ale mina zrzedła jak jeden dodał na koniec że ma ptaka normalnych rozmiarów. ;) No, tak że pozor bo bo takie wypady to nic szczególnego, dziś "szczeniaki" na kraniec Rosji stopem i bez grosza jadą. A w ogóle to Antypody do Europy czy Śląska? :D . Ponadto w łikend będziemy mieli 4 dychy w cieniu..
Ale do rzeczy, nie mogę dokopać się do tematu o normach to podpytam tutaj. W tej 303 5 2012, a w niej 5 16 3, czyli badanie na wypadek usterki nadmuchu. Jak to się odbywa, przez jaki czas nie może dojść do tych 5% CO, bo albo nie widzę, albo nie ma... Inna sprawa, skoro jest to test na wypadek padnięcia dmuchawy a sam kocioł ma być szczelny to jak do tych 5% nie dopuścić?. Możesz odpowiedzieć jak wrócisz, chyba że ktoś jeszcze ma pojęcie w tej materii to proszę o info
Bolek&Lolek do Bolka bez Lolka
Odpowiadam na powaznie: nie mam przy sobie normy, ale z tego co pamietam to chyba w pkt. 5.15 normy 303-5:2012 istnieje zapis o max. 1 minucie.
Masz norme to sprawdzisz.
A o tych ograniczeniach do 5% to paru innych miejscach normy tez jest mowa. Znowu strzelam z glowy: chyba w 4.3.5 w 5.16 ...
Pozdrawiam serdecznie
p.s. nie rozumiem co redakcja uwazala za prowokacyjnosc w twoim wpisie ze go zaszlachtowac chciala.
tam gdzie trzeba to ich nie ma.
Dla pewnosci pozdrowienia dla Redakcji
Edytowane przez bolek&lolek
dopisek
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6884973
Dla mnie to jest bezprawie.
Wymaga się dostosowania do normy (przepisu) ale żeby wiedzieć o co chodzi trzeba za to zapłacić.
Dobry sposób na to "co tu zrobić,żeby nic nie robić a pieniądze mieć" .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6884990
Ja się nie czepiam. Ja się tylko pytam. O, na przykład: w jaki sposób i kto ocenia przydatność danego palnika dla sterowania ecoalem? Jak długo takie testy trwają? Czy producent sterownika ma jakiś wpływ na to, który palnik zostanie zamontowany przez producenta kotła (na podstawie jakich badań?).
Skoro już mnie tak tropisz :) to powiem Ci że ja nie mam takiej wiedzy i żaden producent którego kotły sprzedaję niema obowiązku żeby mi coś tłumaczyć, ja mam tylko sprzedać jego wyrób, jego dobra wola że chciał mi coś pokazać.
O jakieś konkretne informacje proponuję się skontaktować właśnie z producentem, co, jak, dlaczego czy jak długo.
Przecież telefony są ogólnie dostępne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885045
Nie wiem jaki tam była prowokująca treść ale to chyba Ciebie wycieli. (Bo Cię cytowałem?)
O tej minucie to jest przy zaniku zasilania, odbiorze ciepła lub odprowadzaniu nadmiaru ciepła. I to są "średnie wartości występujące maksymalnie w ciągu 1min". Pieron wie jak to rozumieć, czy testują nie dłużej niż 1min od wystąpienia usterki czy bada się średnią minutową wartość w okolicy wystąpienia max.
Przy teście na 5% nie ma właśnie podanego czasu (ani tekstu z tą minutą), tak czy siak 1 minuta to za mało że CO doleciało do 5% (?!). Wy też coś wspominaliście o tych 5% więc jak to się odbywa "u was"?.
Z resztą jeśli ukatrupi się dmuchawę to sterownikiem raczej CO się nie wygoni.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885053
Eeee, to jak też bym tak chciał :)
Postaw sobie ekotłownie z abonamentem*, sprzedawaj przetłumaczone normy*, kasuj za efektywne konsultacje jeśli nie masz ich wliczonych z cene sprzedanego kotła*.
*Niepotrzebne skreślić
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885056
Szanowny panie
chodzi o to, ze jesli wystapi przekroczenie CO przez ponad minute chocby raz w czasie badan bezpieczenstwa to kociol nie przechodzi.
Uprzedzam reakcje pana karoki: prosze pana badania bezpieczenstwa kotla to bardzo wazny punkt calych badan. Wiem ze pan o tym nie wie bo pan tylko sprzedaje. A prawie ze na 100% moge pana zapewnic, ze to co pan sprzedaje takich badan albo nie przechodzilo wcale albo gdyby bylo poddane to by nie przeszlo. Pytal pan karoka jak to mozliwe, ze ... odpowiadam nieskromnie: fachowiec tym sie rozni od prawie fachowca. A to prawie czyni ta roznice.
Panie bolek: nie dam rady tutaj teraz panu wytlumaczyc co i jak, bo to dluzsza tyrada byc musi.
Musze juz spac bo mnie od rana masa ciekawych rzeczy spotkac ma.
Dobranoc pozdrawiam wszystkich.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885109
Więcej zajął Ci elaborat w moją stronę niż odpowiedź w temacie.
W sumie to nic konkretnego w temacie jaki poruszył Bolecki.
Śpij dobrze, żeby Ci się karoka nie przyśnił :)
Ja też dzisiaj chyba szybciej zalegnę bo jutro nocka za kółkiem, ponad tysiaka trzeba zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885115
Mówisz, że coś widziałeś... To może i coś wiesz... W sumie to chyba nie tajemnica, chociaż jeśli producent tylko "coś" pokazał.... Ok, dzięki :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885163
Wracając do ZZ
To tak w skrócie.
To nie tylko moja opinia. Pofatygowałem sie i poszukałem proszę:
http://www.termic.com.pl/attachments/file/obejscie_pomp.html
Cytat:
"[TABLE=width: 900]
[TR]
[TD=width: 150] http://www.termic.com.pl/attachments/image/osprzet/zawor_zwrotny_klapowy.gif
- kliknij, aby powiększyć
(2 zdjęcia)
[/TD]
[TD=width: 600, colspan: 4] Zawory zwrotne klapowe
mosiężne[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=width: 600, colspan: 4] Producent: różni producenci
Dostępne warianty:
- ∅ ½", ∅ ¾" - inne rozmiary pod zamówienie.
Zawory zwrotne klapowe, mosiężne. Wahadło metalowe z uszczelką.
Montaż:
Zgodny z kierunkiem przepływu czynnika w instalacji. Na korpusie kierunek
oznakowany jest strzałką.
Montaż w pozycji poziomej (pokrywą do góry) lub pionowej (strzałką do góry).[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885256
No tak Twoja grawitacja nieco różni się od mojej. Szkoda pisania z Tobą na ten temat.
NIe napisałeś po co montujesz przy grawitacji zawory zwrotne klapowe?
Tak szkoda pisać bo brak ci argumentów i nie chcesz się przyznać do pomyłki.
Wracając do ZZ
Goshe nie ma pełnego otwarcia do pionu i zawsze klapka wraca do pozycji poziomej czyli zamkniętej.To tak w skrócie.
NIGDZIE NIE pisałem że Ferro można montować w pionie tylko, że są zawory klapowe które można montować w pionie i podałem do nich link oraz napisałem że należy sprawdzić w sklepie z armaturą. Zresztą ty również podałeś do podobnych link czyli przyznajesz mi rację.
Tak, że nie ładnie tak naginać fakty żeby wyszło na twoje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885258
Człowieku o co ci chodzi!!!
Czy ja piję do ciebie?
Napisałem tylko czy przy grawitacji (a takie są z układami pompowymi) klapka czasem nie powinna się podnieść?
Twoja grawitacja to przyciąganie bo o nia ci chodziło a ja ci napisałem,że mi chodzi o grawitację w obiegu CO.
Tak ciężko ci to pojąc?
O zaworze klapowym pisałem ogólnie,gdybym pisał do ciebie to bym cię cytował nie uważasz?
I nic nie naginam żeby wyszło na moje,raczej Ty naginasz aby wyszło na Twoje.
Koniec dyskusji bo szkoda czasu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885496
Witam panie karoka
z przykroscia stwierdzam, ze po raz kolejny mijasz sie pan niestety z prawda. Zgodnie z ustawa o ogolnym bezpieczenstwie produktow pana obowiazkiem jesli jest pan sprzedawca czegos na rynku obejmujacym chocby jedno z panstw UE dokladne sprawdzenie czy dokumenty dostarczone z wyrobem przez jego producenta lub importera sa zgodne z przepisami.
Tylko tyle i az tyle.
Nawet nie pytam, czy pan to uczynil, bo wszyscy wiemy co i jak.
Czytac czytac czytac. Bo brak wiedzy czasami moze sie strasznie na leniwym zemscic.
p.s. poniewaz wiem ze nie lubi pan czytania tzw. papierow to uprzejmie prosze o przelamanie swojej niecheci i wywolanie chocby w sieci czegos takiego: USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogolnym bezpieczenstwie produktow.
A jak juz pan tam trafi, to uprzejmie prosze przeczytac tycke czyli art. 10 11 12.
Poniewaz panskie wpisy nie tylko na tym forum sa dostepne to nie wykreci sie pan ze nie wiedzal o tym czy o tamtym.
Jak juz pan poczyta to chetnie poczytam pana racji i kolejnych wyduman nie majacych pokrycia w faktach. Bo wg przepisow jest pan DYSTRYBUTOREM. Niestety
dopisek p.s.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885839
Ależ Ty się o mnie troszczysz, tysiące sprzedawców kotłów w kraju a może i nawet poza jego granicami to chyba nawet mi zazdroszczą że tak dbasz o mnie.
Ja mam to co potrzebuję, jakieś te badania mi dali a ja nie jestem znawcą czy są one szemrane, nieszemrane czy tylko jedynie słuszne.
Mam też jakieś deklaracje producentów którzy to w nich deklarują że wyrób jest zgodny z tym czy tamtym, czy jeszcze z czymś.
Gdybyś troszczył się tak o swoich jak o mnie na pewno ja miałbym lżej, także jak Ci pisałem popatrz najpierw na swoje podwórko a później sąsiada.
Życzę dalszego miłego wypoczynku i nie zaprzątaj sobie głowy jakimś tam karoką.
Ja właśnie kończę pakowanie i ruszam na noc, jutro pozdrowię Cię ale już z nad Adriatyku.
Jak dojadę :) Bywajcie.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1206/#findComment-6885849
