40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No właśnie ja także dostałem propozycję dopłaty do elektronicznej zawleczki... :confused:
Poza tym batory ma jeszcze jedną fajną zaletę - dostałem info, że po jego zastosowaniu powiększył się zasobnik na groszek :)
Ja na pewno wybiorę wersję z tym palnikiem.
To jak kupisz pożycz na pare dni palnik położe obok pieca moze mi też sie powiększy
Miałes zadzwonić foch? :)
Panowie jestem na etapie kupna rbr-a 12-ki i pytanie mam z jakim palnikiem lepiej wziąć kocioł ekoenergii czy z batorym?
Takiego brudasa w kotłowni Ci pokazałem, a Ty nadal kupujesz? (żarcik):D
Ja mam pytanie do sprzedawców(magicznej trójki)... jakie maksymalne rabaty dajecie na piec, pytam ponieważ widzę że odbiega to trochę od tego co podajecie na stronie :D (luz nie oczekuje odpowiedzi pytanie retoryczno-sympatyczne)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902461
Spoko tylko sam sobie będziesz musiał po niego przyjechać :p
Nie, nie foch - raczej notoryczny, chroniczny brak czasu w połączeniu z moją sklerozą ;)
Jeszcze zdążę zadzwonić, spokojna Twoja rozczochrana.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902538
Nie pobiera się dopłaty do elektronicznej zawleczki.
Nie powiem, gdy weszła nowa wersja eCoala była rozmowa z producentem w tej sprawie.
Ostatecznie stanęło na tym że będzie w standardzie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902668
No właśnie dalej chce kupić:) Dzięki jeszcze raz za spotkanie i możliwość zobaczenia pieca.
Tylko teraz chciałbym jakiejś porady z jakim palnikiem go wybrać bo dostałem wybór, a nie mam pojęcia co lepsze i jak widzę mało kto takie pojęcie ma :)
Edytowane przez kaniowy
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902671
Tylko jakiś świr :) będzie chwalił dzień przed zachodem słońca. Miałem tylko podgląd na wykresach, na wiosnę Ci powiem wszystko :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902674
Wrzuć fotki nowego najmniejszego rbr`a z palnikiem batory 10 - please :)
To prawda że będzie rbr 8kW ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902708
Jak dojedzie a nie będę miał jakiś sprzeciwów to wrzucę :)
Co będzie zobaczymy, czas pokaże :) ktoś już jakieś plotki rozsiewa ? :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902710
Dzięki za oficjalne info z dzisiaj bo kilka dni temu jeszcze miała być ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902775
Czyli jednak ? 8kW ? :)
Troszkę chyba można zdradzić ?
Adaś spokojnie samo wyjdzie ile będzie, inaczej się nie da.
Temat był już mocno roztrzęsiony przy innej okazji :)
Musisz zrobić 30% a góra sama wyjdzie, z resztą widziałeś już jak to wychodzi.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902784
To będzie wreszcie jakiś RBR z badaniami? Dobrze czytam?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902933
Patrząc z zewnątrz te palniki wyglądają podobnie, napisze Ci dlaczego ja wolę od ekoenergii tego batory.
- jest fabrycznie napowietrzony przez nawiercanie, więc nie trzeba się bawić w "zrób to sam", to Ciebie nie dotyczy, ale producent ma łatwiej
- nie trzeba go rozkręcać w połowie i poprawiać spawając po producencie za dużą liczbę pewnych otworów....
- odlew jest grubszy i palnik jest cięższy, wrzucę zaraz na wagę to podam po południu, w każdym razie tego batory musimy łapać w dwie osoby, bo jedna tego nie udyga z samochodu na wózek do transportu
- jest ciekawy motoreduktor monoblok zalany olejem, na sucho pracuje to bardzo cicho, twierdzę,że na poziomie niemieckich bhf-ów. (dobór tego motoreduktora nie jest przypadkowy, jest z polecenia pracownika DK System, firmy współpracującej z producentem palnika, który z kolei wcześniej zatrudniony był w firmie Kotły-żywiec, oni korzystali z nich od lat, niski stopień awaryjności)
- wychodzi z motoreduktorem normalnym albo wersja z elektroniczną zawleczką z obrotami prawo/lewo
- w porównaniu do ekoenergii25 ten batory25 wyżej na paliwie spiekającym pójdzie bez zrzucania koksu, na to maja wpływ dwa czynniki, ale wystarczy wiedzieć,że na nim w mrozy spalisz większa ilość spiekającego paliwa bez produkcji koksu jak na ekoenergii25
Generalnie palniki żeliwne oprócz zalet mają moim zdaniem 2wady, tj. szybciej potrafią uszkodzić kosz (wilgotne paliwo, nagrzewanie się żeliwa itd.), mocniej się nagrzewają
z doświadczenia z ekoenergii przy intensywnym użytkowaniu wyciera się w korpusie "jajo", ślimak siada na korpus i może zacząć rwać zawleczki, kwestia dotyczy wyrobów >3lat, rozwiązanie ekoenergii polega na sprzedaniu wewnętrznego odlewu korpusu (420 czy 430zł), samemu można oddać palnik do dobrego tokarza, dorobić tulejkę i jeszcze będzie chodził. Tutaj lepsze rozwiązania mają ewmar oraz aktualny burner.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6902968
wagowo ten średni batory25 z żeliwnym motoreduktorem waży 85kg
z ekoenergii oraz brucera ma jeszcze jedną słabszą stronę- jest wypukły na ramce montażowej do kotła, co oznacza,że na środku mniej sliconu a na dole i górze trzeba dawać grube warstwy i dobrze go wypoziomować (chodzi o to, aby nie zrobić tak,że np. zaczynam do oporu przykręcanie dołu palnika i dopiero dokręcam górne śruby -wówczas będzie krzywo jak diabli.....) Z mojego doświadczenia wynika,że ten kłopot z odlewem na chwile obecną rozwiązał tylko jeden producent, ale mam zamiar o tym jeszcze rozmawiać, może coś się wskóra. Jestem w stanie płacić za niego do 50zł więcej, jak ten problem uda się rozwiązać na etapie produkcji odlewu palnika czy przy jego obróbce po odbiorze przed ostatecznym złożeniem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1219/#findComment-6903189
