40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Witam wszystkich.
Panowie zabieram się do podłączenia czujników temp.wewnętrznej i podłogówki.Jakich użyć do tego najlepiej przewodów i gdzie najlepiej umieścić czujniki.
Rbr 12kw, ecoal V3.5
Przewody mogą być takie jak do alarmu. 4x0.5mm albo 6x0.5mm.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907539
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
,,,, Teraz se tam pogrzebię i tutaj pogrzebię co niektórych. Dowodami. ,,,,
Archiwa są zawsze ciekawe a to z tego powodu, że nasza pamięć ludzka jest przeważnie zawodna.
Co ja tam ciekawego w tych archiwach ZawiJanów znalazłem.
Dnia 10 sierpień 2009 roku dokonano takiego oto wpisu:
Co dalej?
Kończą się wakacje. Na wrzesień/październik przygotowujemy serię badań eksploatacyjnych.
Planujemy wykonać badania kotłów z firmy INSTALCO Ryszard Bałka z Łaszczowa oraz z firmy KOTSTAL z Działdowa.
Planujemy także wykonanie – wspólnie z firmami LS Elektronik i Elektro-Miz – porównawczych badań eksploatacyjnych kotła prowadzonego przez tradycyjny sterownik dwupołożeniowy, sterownik z algorytmem PID oraz sterownik eCoal.pl, w celu określenia możliwości i ograniczeń poszczególnych typów sterowników. ,,,,
ps.
Formatowanie tekstu moje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907550
Co by PAN tu nie napisał ,fakt jest jeden. Taki zapis jest wprowadzeniem klienta w blad ponieważ nie ma wielu użytkowników burnera SM i na chwilę obecna nie wiemy czy będzie niezawodny ,dobry itd. Tak, został przebadany i na ta chwilę nic więcej. Pozyjemy zobaczymy. Widzisz PAN różnice czy dalej głową w mur byle sprzedac. Historia lubi się powtarzać nie sądzi PAN ? To już kiedyś było przecież przerabiane. Zresztą PAN uczony w tym temacie i nie widzisz PAN różnic między tymi palnikami?
A pan nie widzisz podobieństw? Jest ich znacznie, ale to znacznie, więcej niż różnic. Sama konstrukcja jest taka sama (prawie taka sama), więc i walory eksploatacyjne tych palników nie różnią się, ale to te różnice decydują o osiąganych parametrach sprawnościowo-emisyjnych, zdecydowanie lepszych w przypadku Burnera-SM.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907564
Co dalej?
ps.
Niestety, dobrymi chęciami wybrukowane są drogi do piekieł...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907567
A pamięta pan kto pisał że Burner-S jest przystosowany do trudnych paliw a co wyszło wiadomo. Dlaczego pan jest taki uparty i zadufany w sobie, po co te puste słowa, zamiast skulić głowę i przyznać że producent nagioł fakty to idzie pan w zaparte. Jak będzie palnik czas pokaże na chwilę obecną wiadomo niewiele może będzie mega sprawny a może zostanie w tyle za innymi zobaczymy ale pan znów wie lepiej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907579
Archiwa są zawsze ciekawe ,,,,
Zabawie się teraz w dziennikarza śledczego.
,,,,Co dalej?
Planujemy wykonać badania kotłów z firmy INSTALCO Ryszard Bałka z Łaszczowa ,,,,
ps.
ZawiJan onegdaj napisał coś w tym stylu.
"Dostałem do badań zwykłego śmieciucha, posadowionego na skrzyni popielcowej z automatycznym podajnikiem opalu."
Dnia 2009-09-01 zostaje wydany Certyfikat nr : 927 dla kotła RBR-EKOUNIWERSAL o mocy 25 kW.Zleceniodawcą jest Firma "INSTALCO" z Łaszczowa. Kocioł uzyskuje klasę B.
"Po badaniach i propozycjach zmian konstrukcyjnych kotła, powstał dopiero w miarę przyzwoity kocioł"
Jeden z autoryzowanych przedstawicieli Firmy "INSTALCO" onegdaj napisał w odpowiedzi do ZawiJana coś w tym stylu.
"Tak długo przetrzymywaliście kocioł RBR w instytucie na badaniach, by rozgryźć fenomen tego kotła"
Dnia 2010-03-08 zostaje wydany Certyfikat nr : 1015 dla kotła RBR-EKOUNIWERSAL o mocy 23 kW.
Zleceniodawcą jest Firma "INSTALCO" z Łaszczowa. Kocioł uzyskuje klasę A.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907583
Pamiętam, kto to pisał. I powtórzę to jeszcze raz, żebyś pan nie miał wątpliwości - BURNER-S jest przystosowany do trudnych paliw. I BURNER-SM - także jest przystosowany do trudnych paliw. Do takich, których nie da się sensownie spalić w konwencjonalnym palniku retortowym ( tzw. fajce).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907596
Faktycznie zapomniałem paliczek genialnie sobie radził np. z ubiegłoroczną wesołą
doskonały i przystosowany do spalania zwłaszcza miału a producent już wycofał miał jako paliwo podstawowe http://www.ogniwobiecz.com.pl/eko-plus/
Edytowane przez skresz
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907609
"Dziewczyny" możecie swoje "uprzejmości" , "wspominki" i inne wymieniać w tym wątku :
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222750-Rbr_Ekouniwersal-bez-cenzury&highlight=cenzury
To tylko Twoje posty z dnia dzisiejszego.
Nie wiem gdzie jest forum pogodowe, więc nie podaje adresu.
Odpaliłeś już ?
Jak słoneczko nie wyjdzie to chyba dzisiaj trzeba będzie włączyć -> 8*C teraz a wczoraj nad ranem 2-3*C ...
Rozpocząłem dzisiaj grzanko 24-25*C w podłogę ...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907631
Pominąłeś jeden nie o pogodzie :)
Jak na detektywa przystało swój wątek powinieneś odnaleźć :)
Gdybyś jednak zapomniał , to pokoloruję Ci na czerwono :
Do woli możesz tam z kolegami o papierkach dyskutować :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907643
Pominąłeś jeden nie o pogodzie :) ,,,,
Nie pominąłem, tylko nie zacytowałem, ponieważ był związany z tematem.
,,,, Jak na detektywa przystało swój wątek powinieneś odnaleźć :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?222750-Rbr_Ekouniwersal-bez-cenzury&highlight=cenzury,,,,
Jutro wykasuje moje dzisiejsze posty, ale tylko te nie związane z tematem.
,,,, Do woli możesz tam z kolegami o papierkach dyskutować :)
Uważam, że szczegóły historyczne powstania tak reklamowanego na tym forum kotła powinny byś znane każdemu użytkownikowi tego kotła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907665
na ale brak info. gdzie można to kupić i jak to zamotować a widze że sposób mocowania też jest zmieniony
Kupić można choćby na aukcji z allegro. A montaż jest pokazany na zdjęciach. Jeśli chodzi o mocowanie silnika to pewnie trzeba cztery śrubki odkręcić...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907733
Ędriu ? a co Ty wiesz o tym kotle że niby coś napisałeś tu na temat, ha ?
Pamiętasz ? nie tak dawno byłeś bardzo zdziwiony że jest aż tak mały jak wstawiłem fotki, RBR 12kW, Sztokera 25kW i Skama 12kW.
Teraz już jesteś znawcą ? czy tylko przyszedłeś wtórować w sworze ?
Niestety następnej wojenki nie będzie, karoka ma za dużo roboty i za mało czasu a co najważniejsze już mu się chyba znudziło.
Z resztą następny superkocioł mam w ofercie to i obowiązków więcej a ludzie gdzieś takie ciekawe w tych czasach :)
Chyba zaczynam się starzeć :)
Może jak jak na emeryturę przejdę ale liczę za bardzo że do niej dożyję :)
PS.
Czy w któryś ze swoich ostatnich postów sugerujesz czytelnikom że Malina321 to ja ? bo się odezwałem po jego poście ileś tam minut ?
Zmartwię Cię bo do mnie też pisał pytając o zakup kotła a ja nigdy i nigdzie nie miałem na forach innego nicka, tylko karoka65.
Gównarzerskie lata dawno mi minęły żeby się bawić w ciu-ciu babkę ale widać że niektórym te lata powróciły.
Pozdrawiam starych i stałych "wojowników" :) Dobranoc.
Edytowane przez karoka65
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907744
I to Ciebie Andrzeju, jako: (jak sam się reklamujesz) "detektywa..." powinno bardziej zainteresować...
Dlaczego sami: twórcy/współtwórcy/badacze/konstruktorzy*, tego "zielonego" produktu, teraz tak bardzo: interesują się/szkalują/imputują/inkryminują* produkt: z którym/którym* są słabiej lub bardziej: powiązani/zaznajomieni/podekscytowani*
Jakie jest Twoje, Andrzeju zdanie w tym temacie ? Twoje własne zdanie ?
* niepotrzebne skreślić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907760
Sprzęt odpalony.
Zaczynamy drugi sezon. (pierwszy po zamieszkaniu :) )
pytanka ogólne:
1) kiedy platforma e-sterownik odzyska pełną funkcjonalność? np statystyki?
2) chodzi mi po głowie umieszczenie na czopuchu przepustnicy, coby obciąć ciąg w kominie.
mam 8mb komina 18x18 i niski dolot świeżego powietrza w kotłowni i chciałbym przyciąć spaliny, żeby trochę dłużej pobyły w piecu.
3) macie koncepcję jak w 12kW włożyć zawirowywać spalin?
na dolną półkę włożyć trochę żelastwa? - może 3 wąskie elementy żeby można było wysuwać w miarę potrzeb?
Generalnie chciałbym ciut podnieść sprawność na małych obrotach.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907887
Panie bobasxx
Spytam grzecznie: czy wciskanie komuś czegoś, przeinaczanie faktów to dobra metoda na dyskusję?
Porównaj pan swój wpis (z cytatu) z wpisem #24540 w tym wątku i ...
wnioski wyciągnij sam!
A na koniec udziel pan publicznej odpowiedzi na pytanie:
Dlaczego kotły RBR w ostatniej tzw. wersji nie przeszły badań w jednostce akredytowanej (notyfikowanej) wymaganych obecnie normą PN-EN303-5:2012?
No dlaczego?
pozdrawiam jak zwykle
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907899
Panie bobasxx
No dlaczego?
Odpowiem grzecznie:
ostatnimi czasy ten wątek to samo przeinaczanie, naciąganie i wciskanie komuś czegoś.
Skoro twierdzisz że kocioł nie ma stosownych i uwarunkowanych prawem badań, masz na to dowody, to zgłoś to do odpowiednich instytucji lub skoro działasz w jednej z nich, to podejmij odpowiednie kroki.
Wpis Andrzeja to nic nowego, ZawiJan niejednokrotnie pisał że miał swój wkład w tworzeniu RBR-a, a teraz robi wszystko co w jego mocy żeby ten kocioł zdyskredytować, zresztą podobnie jak Ty.
Dlaczego nie przeszły ? A nie przeszły ? Skąd mam to wiedzieć ? Ja mam starą wersję, badania do niczego nie były mi potrzebne, a wybierałem pomiędzy zielonym, a dwoma niebieskimi i na ostateczną decyzję miały wpływ moje własne kryteria.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907970
Sprzęt odpalony.
pytanka ogólne:
1) Tego to nawet sami Twórcy nie wiedzą :)
Możesz sobie zrobić (jeśli Ci się chce) ręczne : czas pracy podajnika -> (minuty*60 + sekundy) * ((ilość kilogramów na minutę)/60) -> data + godzina i do excel`a/OO Calc`a
Albo https://esterownik.pl/forum/posty,1664/trk-czyli-moj-sposob-na-tryb-reczny tam masz sterownik.py gdzie jest instrukcja która zwraca status z czasem pracy podajnika , temperaturami itd - możesz sobie "zautomatyzować" - usługa systemowa + jakiś sql :)
2) Lepiej zamontuj RCK na wyczystce - jeśli musisz i opał kominem wyfruwa ...
Najlepszą statystyką jest ręczna waga elektroniczna + kartka papieru i długopis :) Uskuteczniłem od czerwca -> ta metoda nie jest wrażliwa na np zawieszenie opału :)
Edytowane przez adkwapniewski
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1225/#findComment-6907971
