40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przykładowo 100kg / 0,34kg/min = 294 min pracy podajnika i tyle możesz wpisać. Jak zasypujesz 120kg / 0,34kg/min = 353 min pracy podajnika. Różnice mogą wystąpić w zależności od wielkości grochu, przy miale będzie to więcej kg/min np. 0,38kg/min a gruby groszek mniej np 0,31kg/min.
Jest to czas podawania grochu przez podajnik a po wpisaniu tego do stera wylicza ci datę kiedy nastąpi następny zasyp i jak tego nie dopilnujesz to wyśle ci SMS`a :)
Ale w wpisywanie w trakcie oprozniania zasobnika to bez sensu trzeba czekac az bedzie pusty . ( chyba ) .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1252/#findComment-6933642
Dlatego na początek wsypujesz dwa woreczki lub jeden i obserwujesz licznik :)
Możesz dosypać 3 woreczki (a 20kg) do pełna i wpisać np. 350 lub czekać i tylko patrzeć.
Jak wsypiesz i wpiszesz to już wiedza na temat spalania się pogłębia :p
PS
Jak był pełny a licznik wyzerowany to też możesz wpisać to 350 :)
Edytowane przez zbigmaz01
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1252/#findComment-6933656
PS
Moze pytanie dziwne ale gdzie mam wpisac te 350 .:o
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1252/#findComment-6933682
