40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja bym dobrze policzyl:)
U mnie nie ma co liczyć. Miałem tego roku sytuację że rozciekł mi się bojler CWU latem i przez ponad miesiąc grzałem gazem. Zamiast ok 50zł rachunek opiewał na ok 180zł. A latem CWU wychodzi mi jakieś 60zł to na moje oko miesięcznie oszczędzam ok. 70zł minus koszt prądu jaki pobiera kociołek.
Zakładam że miesięczny pobór prądu nie oscyluje koło 70zł więc raczej jest taniej. Przynajmniej u mnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934298
To wyłącznie wasza zasługa. Przestaliście wypisywać różne głupoty, to i macie spokój. Tak trzymać!
A kto wypisywał jakieś głupoty ? użytkownicy którzy chcą spokojnie sobie pogadać ?
To może Ty ze swoim kolegą niedoli za dużo mundrości wypisywaliście ?
Ten cały bajzel to była właśnie Wasza zasługa, pieprzenie w kółko jedno i to samo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934379
Panowie znowu dacie sie podpuscic i znowu bedzie bajzel a nie kolezenska atmosfera .Sorry za uwage ale.....................czy warto.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934417
Oswajanie kotła ciag dalszy ;) zapadł sie żar poniżej korony a to podobno zle wpływa na podajnik, moze jakies rady zeby temu zaradzic?
Podnieś kopiec "ręcznie" i odejmij jedno oczko z dmuchawy. A jak tam sadza, jest czy nie ma ?
Najlepiej wrzuć zdjęcia palnika, przed i po zakończeniu cyklu grzania.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934447
Sadza ciagle jest bez zmian ani wiecej ani mniej, a jak zdejme z dmuchawy to wiecej koksu bedzie bo troche juz mam ide podnies kopiec.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934457
witam,koledzy mam problem z podajnikiem przestał działać rbr 17kw nowa wersja resetowałem kilka razy seter też kilka razy i nic,pomocy
Sprawdź najpierw rzeczy najprostsze czyli wtyczke w sterze i pytanie masz jeszcze gwarancję?
Mi kiedyś podczas ruszenia czyszczakiem zahaczyło się o wiszący przewód i też przestał działać,wystarczyło wtyczke poprawic.
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934596
Zapala sie kontrolka z podajnika?
Jak tak to dociśnij wtyczkę z dołu sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934600
Rozwiązuje problem w 99% przypadków "zepsutych" podajników czy wentylatorów :)
W razie gdyby nie pomogło przepnij podajnik np. pod gniazdo pompy CO i spróbuj uruchomić w ręcznym
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934607
tak wszystko sprawdziłem jest ok, kontrolka nie zapala się,to kocioł u mojego wujka od początku są problemy ze sterownikiem nie działa poprawnie serwis ma być jutro lub w czwartek ja mam starszy model i działa ok u brata nowy rbr 12kw też wszystko ok,myślę że jakaś wada sterownika
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934611
To napisz co wykryli sam jestem ciekaw ,spróbuj jak Wiesiek radzi przełączyć wtyczke w inne gniazdo np.co i włącz pompę co recznie.
Jak padł ster to sprobowalbym jeszcze soft zmienić ale z tego co piszesz bez interwencji serwisu chyba się nie obedzie?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934623
Grzesiu, obawiam się że Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona :)
Nic nie wykryją na miejscu poza tym że padło gniazdo na płycie, wymienią ją i pojadą w siną dal :)
W E-S dopiero jakiś elektronik za nią się weźmie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1253/#findComment-6934658
