40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Widzę, że już opanowałeś kociołek. Nie ma teraz problemów z sadzą i spiekami ? Czyżby ten flot był wszystkiemu winien ?
Pale teraz samym grochem i kociol smiga rewelacyjnie troche sadzy jest ale zadnych spiekow i koksu, a flot coz trzeba go spalic pozostal mi po smieciuchu i wtedy sadze i rozne inne takie trzeba wliczyc w koszty.Pozatym forumowicze sluza pomoca i swoja wiedza w ustabilizowaniu mojego smoka .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6946891
Witam.
Panowie znowu robicie bu...el ubliżając sobie na wzajem a tu chodzi o kociol a nie "kto frustrat a kto nie" :) a ja kupilem kociol po przeczytaniu tego forum i esterownik i chyba rbr i oep miom zdaniem specjalnie sie nie roznia ale ZAZNACZAM TO MOJE ZDANIE.Oczywiscie sterownik byl waznym atutem ale oep tez taki ma.Przekonal mnie dostep do serwisu i montera "pod jednym adresem" a z tym byly trudnosci w mojej okolicy monterzy nazwijmy to niezalezni chcieli mnie poprostu okuc i jakos slabo orientowali w ecoalu. Reasumujac moj pierwszy sezon z rbr do tej pory jest ok kociol przetrawal palenie drewnem palenie grochu z flotem ( do ktorego wroce ) wiec czego jeszcze wymagac daje rade i tyle, moze inny tez by dawal rade ale ja wybralem rbr . :p .
Witam.
Wiem od minertu, że też masz kocioł z prętem jak ja. Jak u Ciebie wygląda zużycie opału i czy czyszcząc piec nie zahaczasz o ten pręt?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6946892
Witam.
Preta nie posiadam moze minertu sie pomylil moim zdaniem nie warto kruszyc kopi o szczeline wielkosci 2do 5 mm bo pewnie w polowie sezonu sie zabrudzi i bedzie tylko wspomnieniem sprawdzalem czyszczakiem i daje sie go wcisnac ( z naciskiem na wcisnac ) wiec szczelina jest mala wiec preta nie bede tam wkladal bo pewnie bedzie przeszkadzal podczas czyszenia ktore jest proste i bezproblemowe.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6946903
W sumie masz rację, i kopi kruszył nie będę a piszę o tym może już przesadnie upierdliwie aby następni klienci wiedzieli o tym przed zakupem a nie po
jak ja.Mówił mi minertu że ma to dogrzewać pionowy wymiennik u góry kotła bo w normalnym rbr jest on na końcu obiegu spalin w kotle i tym mnie przekonał.Jednak uważam że powinno to być napisane w dtr-ce do kotła i nie było by sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6946918
Co do wpisu do DTR to sie zgodze bo takimi duperelami producent robi sobie faule zupelnie niepotrzebnie.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6946927
Witam po przerwie ale nie mogę sobie palcem w tyłek trafić :)
Sprawa pręta widzę trafiła też na forum, kolega mar-go chyba też przedwczoraj dzwonił do mnie pytając ale powoziłem i żeśmy sobie nie pogadali niestety bo zasięg kaput :)
Stała u mnie też 17-tka ta z prętem ale instalatory zabrali i już grzeje :) teraz nic nie stoi wszystko idzie od ręki.
Nie chcę tu usprawiedliwiać producenta ale skoro ja nie mogę sobie tym palcem to on chyba ma jeszcze gorzej, wszystkiego brakuje a każdy dzwoni kiedy będzie.
To palniki nie dojeżdżają na czas, to stery, dzisiaj miały wyjechać chyba 3 sztuki dla moich i znowu wentyli nie dowieźli i dalej sobie stoją.
Dzwoniłem po telefonie kolegi żeby jakiś zapis zrobił ale też nie miał czasu bo odpalali jakiś duży kocioł w jakiejś szkole bo się stary rozciekł i dzieciakom zimo.
Wiem też z jakiegoś tam doświadczenia żeby w większości i tak instalator robi co do niego należy i wg. jego "widzi mi się", pamiętam że ktoś nawet z forum dzwonił do mnie po długim czasie że jakaś blacha wala mu się po kotłowni, okazało się że instalatorzy wyciągnęli ją z kotła nie wiedząc co to jest i tak sobie palił chyba z 1,5 roku, nie wiem czy to nie był przypadkiem Adaś, drugi przypadek pamiętam podobny że ktoś palił chyba blisko ze dwie zimy bez założonego deflektora, dopiero ktoś wstawił tutaj jakoś przypadkowo zdjęcia kotła wewnątrz i dopiero się wyjaśniła sprawa że tam za pod półką ma być jeszcze deflektor.
Pozdrawiam wszystkich dyskutujących :) ale muszę znikać, niestety do roboty jeszcze :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6946973
Mój też i prawdę pisali że łatwiej dzięki niej utrzymać czystość wymienników.
Pozdrawiam.
Skoro używam takiego to dlaczego mam nie pisać że komory od zeszłego października nie czyściłem w ogóle ? :)
To że ktoś jest złośliwy z pewnego powodu chce z nas zrobić kłamczuszków nie znaczy że nimi jesteśmy :)
Nie piszę tu o Tobie, bo Ty też nie jesteś upierdliwcem ale nie do końca doinformowany, stąd pewnie Twoje wpisy.
Ktoś tu próbował tumanić ludzi o wielkim źle zastosowania ceramiki w komorach spalania, podobno tylko "mądra ręka" wie gdzie ją włożyć ale czytając forum widać że coraz więcej kotłów w 5-ej klasie ma całe komory wyłożone ceramiką, w rankingu kotłów można znaleźć już trochę fotek.
I żeby zaraz jakiś "szkolony" nie podłapał że karoka pisał że RBRy są w V-ej klasie :)
Da Bóg, może będą ? :)
Pozdrawiam i spadam bo znowu się wkręcę :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6946979
,,,, I żeby zaraz jakiś "szkolony" nie podłapał że karoka pisał że RBRy są w V-ej klasie :)
Da Bóg, może będą ? :) ,,,,,
Tak to jest, jak producent i sprzedawcy są bardziej przekonani ku Wierze niż nauce.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6947011
A ja chciałem pozdrowić kolegę Minertu był u mnie pół godziny po wykonaniu mojego telefonu mimo późnej pory wymienił spaloną płytę .Nic dodać nic ująć chylę czoła nad szybkoscią serwisu Rbra Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6947058
Zmień w stopce link do sterownika bo obecny masz nieaktualny :bye:
Właśnie kończę drugie,dobre :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6947067
Taki szmal kosisz na tych tysiącach sprzedanych przez ciebie kotłów... to po co ty jeszcze pracujesz w tym zdezelowanym autobusie, czy czym tam???
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6947131
Pytacie dlaczego wybrałem RBRa?
Nie jestem expertem, doświadczenia nie mam w piecach z podajnikiem ale odpowiem.
Na celowniku miałem tylko Zielonego i Niebieskiego. (po analizie Forum i sprawdzeniu u sprzedawcy obu produktów)
Dwóch sąsiadów ma Galmety i namawiali mnie strasznie - ale się nie dałem przekonać.
Ogniwo odpadało z powodu metody czyszczenia.
Oba są porównywalne i każdemu bym polecił ich zakup.
W Niebieskim Jarecki służy bardzo profesjonalną pomocą - to się bardzo chwali.
Był moment że mocno się zastanawiałem który kupić aż tu nagle zrobiła się wyprzedaż wiosenna i RBRa kupiłem o 500zł taniej - jeszcze stary model
Moje powody to Ecoal, czyszczenie, niski piec. (niższy niż Niebieski - który też by mi się zmieścił, a niski sufit, a raczej wysoki fundament pod piec - bo podchodzi na wiosnę woda - wymusił ten wybór) i cena.
W niebieskim przekonywał mnie ster i ARDEO oraz lepsza komora do spalania węgla, drewna i papierów.
Pracuję w automacie, ale jak się ogarnę z remontem i netem w piwnicy po podziałam coś więcej na piecu i będę Was prosił o porady.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6947167
No i zeszlismy do poziomu ze zagladamy sobie do kieszeni..................... wstyd................ szczescie ze sa tytaj jeszcze ludzie ktorzy pisza glownie o kotle i nie interesuje ich stan majatkowy innych.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1265/#findComment-6947176
