40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Boluś nie tak dawno nawet tutaj i gdzie indziej wyśmiewali i wytykali same wady dosuszania które od lat stosowane jest standardowo w RBR-Ekouniwersal.
Już od jakiegoś czasu stało się standardem w Skamach a obecnie i w nowym OEPM będzie w standardowym wyposażeniu fabrycznym.
Tylko nie zacznij znowu pitolić jak z tym szamotem że to doktorska ręka musiała go tam przykręcić, że trzeba wiedzieć jak :)
Pozdrawiam.
Szanowny Panie Karoka
gdyby miał Pan chwileczkę czasu i wskazał post, w którym to ja o doktorskich rękach itd. to byłbym bardzo wdzięczny.
Rozumiem, ze istnieje potężna grupa nienawidzących nauki i teorii ale cóż ja na to mogę? Tym bardziej, że dzięki 500+ będzie was jeszcze więcej. Na szczęście tego nie doczekam. Tylko kraju szkoda.
O tzw. osuszaniu napisałem Pańskiemu Przyjacielowi piętro wyżej, zatem nie będę się powtarzał. Dodam jedynie, że taka zamiana potrafi zrobić się czasowo i samoczynnie. Dlaczego? O tym mówi teoria znienawidzona. Niestety.
Pozdrawiam serdecznie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048106
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pozdrawiam.
Karoka na litość....
1. Nie wiem skąd i kto wymyślił nazwę dosuszanie, to raz
2. Dwa - nie wiem dlaczego staracie się sugerować,że to pomysł RBR, wiele lat wcześniej stosował to choćby Zębiec
3. Trzy moje jak to określacie dosuszanie a to co RBR, to zupełnie inna para kaloszy i jeżeli faktycznie ogniwo zrobi dosuszanie, to zakładam się,że będzie mu bliżej do tego, co ja stosuję. Możesz wkleić zdjęcia obu od palnika i przy koszu, będzie o czym dyskutować
4. Po czwarte tu chodzi o kompensację ciśnień (a dosuszanie to efekt uboczny) i zgrubnie na czym polega i na co należy uważać opisano w normie, strona 28, pkt 4.3.3.3 wsteczny przepływ palnych gazów.....
w/g tego punktu jeszcze jednego dynksu brakuje.
ps. nazwa "dosuszanie" przyjęła się już na tyle,że od tego to już raczej odwrotu nie będzie ;)
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048259
Jak silikonem to już tam go nie ma, nawet klej do tłumika wydmuchalo mi w 2 otworach.
zaspawaj, to jedyna słuszna droga, jak nie umiesz, to weź jakiegoś majstra, zabobli Ci nawet różową elektrodą, nie musi być koniecznie do żeliwa (ten stop żeliwa da radę różowa pociągnąć)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048266
Witam.
Mam pierwsze problemy ze swoim kotłem. otóż już dwa razy pojawił mi się alarm (za wysoka temp CO 90 stopni) i raz za wysoka temp spalin ale to było dawno i już się nie powtórzyło.
Oczywiście piec się automatycznie wyłącza. Dzieje się to co dwa tygodnie, nie grzebałem w ustawieniach nie zmieniałem opału
piec chodzi od nowości w trybie automatycznym. Proszę o podpowiedź co mogę zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048385
Witam.
Sprawdź wszystkie połączenia na tych czujnikach, dokręć wszystkie śrubki w puszce sterownika.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048423
Powierzchnia 150 m2 palę groszkiem z 'wesołej" podłogówka na ok 40 m2 reszta grzejniki.
Nie wiem czy to ma znaczenie ale jakiś czas temu mój hydraulik założył mi sterownik pieca w salonie.
Z tym że sterownik podłączony jest pod pompę co natomiast na podłogówce założony jest termostat przylgowy.
Wygląda to tak że temperatura w salonie decyduje o tym czy pompa ma się załączać czy nie.
W praktyce wygląda to tak że przy tych temp. jakie są teraz pompa się praktycznie nie załącza ponieważ
ogrzewanie podłogowe daje tyle ciepła. Minus tego jest taki że na poddaszu gdzie nie mam podłogówki tylko grzejniki jest zimno
ponieważ pompa nie miesza.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048430
Ja też nigdzie nie pisałem że Instalco było pionierem tego rozwiązania tylko że stosuje to od kilku lat a to różnica.
Jarek nie tak dawno tez psioczyłeś ale pomińmy może to :)
Jak zwał tak zwał na jedno wychodzi ale znowu jak brzmi :) niby kawałek wężyka ale System kompensacji ciśnienia :)
Tak bardzo technicznie i tajemniczo :)
No właśnie też coś mi się o uszy obiło że tam w tej normie jest podobno coś w tym temacie tylko jak te obecne piąte klasy to ominęły ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048462
Dwa czujniki i dwie pompki
Czy grzejniki w salonie i te na górze są na jednej pompie ?
Jeśli tak to czujnik powinie być na górze i wyłaczać pompę dopiero wtedy gdy nagrzeje się góra do żądanej temperatury, salon możesz zakręcić skoro dostatecznie dogrzewa go podłogówka, z tym że nie wiem czy jest tak jak ja myślę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048526
Nie o to chodzzi po prostu nie mam spawarki ale myślę ,że jest jeszcze jedno rozwiazanie.Śruby wpuszczane o odpowiedniej średnicy /dlugosci skrecic i po temacie.
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048541
Dokładnie tak jest ale to nie jest już problem dla mnie. Chodzi mi głównie o tę wysoką temp CO.
Ja miałem podobny problem przy otworach dymowych niezatkanych i też wesoła.Jak nie chcesz dlubac to na szybko domieszaj worek miału do wesołej i problem zniknie z wysoką temp.Jak znajdziesz czas zatkaj otwory dymowe.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7048546
Sławku ten kocioł nie ma tutaj wątku , gdyby był to w nim zadał byś pytanko. Najzwyczajniej kręcisz bo nigdy nie napisałeś w żadnym z wątków jaki kocioł i na jakie paliwo cię interesuje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7050146
Witam.
Sprawdź i podaj co ile masz ustawione podtrzymanie i jaką krotność.
Czy w podtrzymaniu kopiec się zapada czy jest płaski i widać żar ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7050898
a co ma odebrać nadmiar ciepła z pieca, po zamknięciu pomp CO/podłogowej przez sterowniki?
ja mam np. zawór grawitacyjny i pojemnik 400L który "mam nadzieję" pozwala wodzie na swobodne przepłynięcie do zbiornika i ściąga tam CO.
jeśli kotłujesz w piecu, bo chodzą obie pompy, i nagle grzejniki i podłogówki a złapią temperaturę i wyłączysz pompy ot temp. w piecu gwałtownie wzrośnie, bo i palenisko i spaliny mają dużą temp. i nie ma co jej odebrać.
musiałbyś mieć jakiś odbiornik, który gdzieś to ciepło odprowadzi.
eCoal (ani żaden inny sterownik) nie potrafi przewidzieć docięcia i z odpowiednim wyprzedzeniem przestać grzać. Tak jak nie można zaprogramować wyprzedzenia - np 3 minuty przed załączeniem podłogówki i 3 minuty przed wyłączeniem na pracy z harmonogramu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7050992
Komin i powietrze na zewnątrz ? :D
Powietrze nad kominem,grunt pod domem lub wokół domu :D
Arturo72 jako, ze rozmawiamy o układzie z piecem, którego w życiu na oczy nie widziałeś, daj sobie spokój i idź trolować gdzieś indziej...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1303/#findComment-7051040
