40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Jestem zdecydowany na rbr ekouniwersal 12 kw a tu jakiś rbr-k się pojawia. Piec muszę mieć na początek września, czekać na premierę rbr-k czy brać ekouniwersal?
Możesz więc jeszcze poczekać.
Gdybym kupował do siebie do domu to na pewno wersję K.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7149301
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Taki bypass to najprostsza rzecz do ochrony powrotu. Kawałek rurki z zaworem najlepiej grzybkowym, łączący rurę zasilania ( za pompą) z rurą powrotu do kotła.Do tego jak woda przepływa po drodze przez bojler cwu, to już chyba nie ma prostszego układu jednopompowego.
Jeżeli nie chcesz dopuścić aby kocioł zalewała zimna woda to wystarczy zawór 3D. Można też wykonać baypas,wychodzi taniej.
Dobrze rozumuję? Chyba Czesiu /Czp1/ tak ma...
http://static.pokazywarka.pl/i/6807007/407374/mnertu.jpg?1470397434
Edytowane przez Alessandro
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7149324
Niezupełnie...chodzi mi raczej o coś takiego:
Zamiast 3D równie dobrze mogą być dwa zawory odcinające: jeden za trójnikiem na zasilaniu c.o. a drugi na c.w.u. Wskazany jest też zawór zwrotny na powrocie z grzejników przed miejscem wpięcia powrotu c.w.u.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7149333
Spróbuję
W normie PN-EN 303-5:2012 jest mowa o współpracy z buforem, tyle,że dotyczy kotłów z tzw ręcznym zasypem paliwa.
Przy współpracy z buforem taki kocioł np. górnego spalania można zbadać tylko na 100%mocy, on ma wówczas cykl rozpalania, pełnej mocy oraz wygaszania, następnie bufor w dłuższej perspektywie czasu zajmuje się dystrybucją energii na dom.
Potrafię sobie wyobrazić taką poprawną współpracę z kotłem pelletowym z zapalarką, czyli odpalenie, pełna moc, nabicie bufora i wygaszenie. Tutaj ma to sens
Podajnik jest stałopalny bufor może Ci pomóc w jakimś obniżeniu spalania, czy zapotrzebowania na moc (nabijesz duży baniak, który możesz potraktowac jako naładowaną baterię, później go tylko lekko podładowujesz)
Ostatnio w labo dyskutowaliśmy bo kilku dużych chciało np. takich m.in. od smartów... sprawy obchodzić, pojawił się zamysł opracowania koncepcji badania kotła z podajnikiem i buforem, mierzona ma być w jakiejś części procedura rozpalenia, dalej praca właściwa i część pracy do odstawienia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7149581
Z tego co pamiętam z rozmowy w labo bodajże Niemcy przeliczają dobór bufora wg zasady 50litrów na 1kW mocy urządzenia
Ja kiedyś natknąłem się gdzieś w necie na minimum bodajże 35L
Ogólnie z tego, co można przeczytać bufor sprzyja obniżeniu spalania i można tez przy odpowiednio dużym buforze ryzykować mniejszy kocioł do danego budynku
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7149600
No tak, tyle, ze ja chcę dać taki zbiornik w zbiorniku cos w tym styluhttp://swiatkominow.pl/files/termica_srodek_1359191546.jpg
Czyli piec byłby podłączony do tego zbiornika i ogrzewanie też. Ten zbiornik pełniłby pseudo rolę sprzęgła hydraulicznego.
Całkowia pojemność na jaka moge sobie pozwolić to 500 litrów z czego 150 to ten zbiornik wewnątrz, czyli rozkład byłby 350/150.
Piec miałby pracować 365dni w roku, gdzie grzałby ciepła wodę, a jak potrzeba to tez ogrzewanie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7149611
OK, dzieki. Rozumiem, że mój tok rozumowania jest dobry.
Teraz tylko kwestia wielkości a raczej ceny. Wolałbym ten mniejszy, czyli 200litrów wody grzewczej i 100l cwu.
Mniemam, że mniejsza pojemność sprawi, że kocioł częściej będzie grzał, czyli stosunek pracy do postoju będzie zanikał w stosunku do tego 500 litrowego.
Kolejne pytanie, czy jest sens stosowania układu typu laddomat (nie , nie dokładnie laddomatu, tylko czegoś na wzór działającego podobnie), czy przy takiej pojemności 300 litrów wystarczy podłączyć bezpośrednio piec<->bufor bez układu mieszającego czy lepiej cos takiego ?http://www.rynekinstalacyjny.pl/images/editor/stories/prod_technol/esbe_5.jpg
lub takie prostsze
http://www.rynekinstalacyjny.pl/images/editor/stories/prod_technol/esbe_7.jpg
Edytowane przez Slawko123
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7149706
A rozważałeś opcję zbiornika z dwiema wężownicami? Korpus zbiornika jako bufor wypełniony wodą kotłową, zaś przez wężownicę grzana przepływowo c.w.u. Wężownice połączono szeregowo, żeby zwiększyć powierzchnię wymiany.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7150058
Sprzęgło hydrauliczne ma dużo zalet, konstrukcyjnie uważam, że to lepsza sprawa od zaworu n-drogowego. Jedną z większych jest także dbanie o powrót.
Wszystkie stanowiska badawcze w IE są wyposażone w sprzęgła hydrauliczne.
Uważam,że zyskasz na stabilności procesu spalania w kotle, wszystko będzie się działo spokojniej i łagodniej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7150111
tak i nie wchodzi to w rachubę, zbyt długa droga pomiędzy kotłownią/zbiornikiem a kranami w kuchni i łazienkach.
pozostaje wielkość zbiornika :) 300/500. Ten 500 trochę przerasta mnie kasowo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7150616
przez 40 lat miałem w taki sposób przygotowywaną cwu, czyli ogrzewaną przepływowo. Gdzie odległość od pieca do kranu była rzędu 2-4m. Uciążliwość tego rozwiązania skutecznie mnie z niego wyleczyła.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7150976
Masz rację, swojego czasu rozważałem taką opcję, ale to dalej ogrzewanie przepływowe. nie mam doświadczeń z różnymi wariantami przygotowania cwu, dlatego w/g mnie najlepszy będzie zbiornik w zbiorniku. W związku z tym, ze całość hydrauliki robię sam, nie za bardzo mogę pozwolić sobie na doświadczenia.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7151046
Ale nie włącza i wyłącza się, jak p. przepływowy, tu CWU jest ciepła, dopóki bufor jest ciepły. Jest to tak samo dobre rozwiązanie, jak zbiornik w zbiorniku, a może lepsze o to, że bufor może być mniejszy o tę właśnie objętość zasobnika CWU.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1324/#findComment-7151086
