40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mam dokładnie to co chce zrobić i z podobnym buforem na 1000L i wewnętrznym 200L tak że już to ...... :D
Tyle Zbyszku że Tobie bufor został w spadku po kotle elektrycznym, wspominałem o tym na poprzedniej stronie :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7166958
Generalnie bufor jest dobry wszędzie tam, gdzie mamy do dyspozycji przez jakiś czas dużą moc kotła/solarów a czasami jej niedobór. Bufor wskazany jest jak najbardziej przy kotle elektrycznym, żeby w pełni skorzystać z taryfy G12. Przy peletowym oraz zasypowym również, ale dla kotła na ekogroszek, gdzie jest mozliwość modulacji mocy to już sprawa dyskusyjna.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167109
no tak, tylko, ze im mniejsza moc tym mniejsza sprawność, poza tym, nawet jak nie dasz bufora, to modulacją nie masz az takiej szybkości działania. Ze dwa grzejniki sie "otworzą" i kocioł zalany zimna wodą i zaczyna pracować na full. Przy buforze tego nie ma, ładuje bufor i odpoczywa, ładuje i odpoczywa. Przy piecu zasypowym, nie masz takiej możliwości, albo pracuje na full, albo zgaśnie. Bufor, tak naprawdę pozwala Ci wykorzystać wszystkie walory kotła z podajnikiem.
Tak mi sie wydaje :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167114
U mnie tak jak pisał karoka bufor pozostał po grzaniu prądem. Grzałem wtedy około 180m2 domu bo jeszcze nie był wykończony. Wtedy też założyłem solary bo o ogniwach FV dopiero się pisało a jeszcze były q...wnie drogie.
Też mi bufor nie wchodził bo drzwi wąskie ale przeszedł przez okno 80x80 :p
Aby go postawić w piwnicy musiałem go wkopać na około 60 cm bo nie zmieniłbym anody.
Ja sobię chwalę taki układ z buforem. Mając w domu kupę ludzi do CWU nie martwię się jej brakiem :)
Co do podłogi to już zapomniałem o tym tym bardziej że mnie to nic nie kosztowało bo koszty w całości pokryte przez ubezpieczyciela a sprzątanie było po stronie córki bo to po jej stronie bydynku była awaria :p
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167141
Wywala mi alarm zewnętrzny.
Inwersja wejścia zgodnie z tym co piszą w instrukcji ustawiona na NIE, nic też nie zmieniałem w ustawieniach...
I nagle dzisiaj rano zonk i pisk w kotłowni.
O co chodzi? Jakieś sugestie?
Aha, wyłączenie sterownika nie pomogło.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167259
Mam dokładnie takie samo zdanie w tym temacie.
Jeśli jak Zbyszek ktoś już ma to przecież go nie wyrzuci ale wywalać 5 koła papieru przy groszku to trochę rozrzutność.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167281
Jak najbardziej ma sens przy zasypowcu, rozpalasz i grzejesz "ostro" bufor powiedzmy 3 czy 4 godzinki, później kocioł gaśnie i "doisz" bufor dobę czy nawet dwie, no i apiat od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167288
ale ja nie napisałem, ze to nie ma sensu :) wręcz przeciwnie.
natomiast przy podajnikowym bufor 1000l to bez sensu, ale jakiś do 500 z czego 1/3 to zbiornik cwu już ma sens, celem "zmiękczenia" pracy pieca. Oczywiście to są moje przemyślenia, nie poparte żadnymi dowodami. Taka czysta teoria, bo nigdy nie miałem żadnego pieca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167293
Jeszcze jest sprawa dużej pojemności wodnej instalacji.
Przy takiej instalacji z buforem nie ma takiego zalewania zimną wodą kotła bo zanim do niego trafi to zmiesza się z tą w buforze szczególnie ta powracająca z podłogówki. Zbędne są zawory 3 czy 4D dla ochrony powrotu, oczywiście jak jest instalacja zrobiona z głową.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167313
Żeby "zmiękczyć" pracę kotła jest wiele innych, prostszych sposobów i z pewnością tańszych niż bufor.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167446
Np. sprzęgło hydrauliczne, pompa obiegu kotłowego, dogrzewanie powrotu pompą cwu lub układ jednopompowy, wspomniane juz wczesniej zawory 3D i 4D i najprostszy: bypass z zaworem. To tylko kilka z możliwych sposobów, a który z nich zastosować, to już zależy od rodzaju instalacji.
Zresztą...wróć dwie-trzy strony wcześniej. Tam masz już sporo na ten temat napisane :)
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167470
Witam Czy może mi ktoś podpowiedziec jak bezprzewodowo połączyc Rbra z Routerem czy jest wogóle taka możliwość musiałbym kabel ciągnąć przez cały dom Pozdrawiam
Widzę,że zgłebiasz nawet temat na FM
Ale myślę iż udzielając ci odpowiedzi na esterownik rozwiałem twoje wszelkie wątpliwości
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167722
A, to czytałem, czyli dobrze kombinuje taki zbiornik w zbiorniku 300-500l załatwia mi te wszystkie rzeczy na raz :)
Ale żeś się sparł na ten bufor :)
Co do wcześniej wypowiedzi o zalewaniu kotła zimna wodą z dwóch grzejników: na przykład 2 grzejniki aluminiowe po 10 żeberek nie zaleją Ci kotła zimną wodą bo ich pojemność to zaledwie około 7 litrów to tak jak na byka kartofel :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1327/#findComment-7167788
