40 użytkowników zagłosowało
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Standardowo machanie wajchą codziennie. Później nastąpiła 2 dniowa przerwa. Kocioł tak zarósł że waliło z niego wszystkimi możliwymi nieszczelnościami. W końcu się sam wygasał, bo nie potrafił podnieść temperatury. Chodzil kilka tygodni, nic się nie działo, węgiel non stop ten sam i taki niebezpieczny numer. Po wyłączeniu kotła wystarczyło go odpalić na recznym, czyli tylko dmuchawa plus wajcha i wszystko wróciło do normy. Tylko pali więcej. Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7229244
O jakiej kąpieli w błotku piszesz?
Może miesiąc to mało.
Ale jeśli kocioł ot tak sobie zarośnie, bez powodu, to chyba można się zdenerwować. Ponadto dym walił z niego jak z kopciucha, kominem, oraz na piwnice!
Prościej się nie da napisać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7229557
https://drive.google.com/drive/folders/0B4fVDVoeBEU_clNWX3pnQlllR1E
Kocioł pracował normalnie.
W sierpniu dostał*75kg miału na CWU.
Miał się skończył i powrót do retopalu z piasta w sierpniu.
Wszystko grało.
Wajcha każdego dnia w użyciu.
Raz się zdarzyło, że nie była użyta w październiku przez 2 dni.
Ze zdjęć powyżej widać, że to był 27 października, czyli już w sezonie grzewczym.
Kocioł sam doprowadził się do takiego stanu.
Zawór 4d, ustawiony na 1,5 na 5 stopniowej skali.
Od tego czasu powolutku spalanie opału znacząco wzrasta.
W zeszłym tygodniu osiągnął szczyt, około 36kg na dobę przy ponad 5*C w nocy i około 10*C za dnia!
Przy śmieciuchu palonym od góry, przy -11*C za dnia bez słońca i -16*C w nocy, wynik spalania był na poziomie mieszczącym się w 50kg na dobę.
Węgiel do śmieciucha trochę lepszy, bo 28MJ orzech.
Macie zdjęcia.
Sterownik ecoal 3,5.
Tam się nie da nic ustawić, prócz korekty dmuchawy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7229568
Wszystko grało.
Sprzedawca kotła nie odpowiada po przedstawieniu sytuacji, monter nie zadzwonił.
Macie zdjęcia.
Kocioł nie należy do mnie, ale go poleciłem.
Żałuję.
U mnie tak RBR nawet nie wyglądał jak z 2 tygodnie do niego nie zaglądałem, nie wiem jak ten nowy RBR jest skonstruowany, ale ruszanie samą wajchą u mnie nie wystarczy, trzeba od czasu skrobakiem przejechać po półkach i ściankach. Drugi powód to pewnie jest palone ekogroszkiem brunatnym lub tak modnie nazywanym młodym płomiennym, ja szybko z niego się wyleczyłem bo piec zarastał kilkukrotnie szybciej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230388
Wszystko grało.
Macie zdjęcia.
Żałuję.
Na zdjęciach widać kocioł dosłownie zawalony sadzą, okolice drzwiczek pokryte smołą. We wcześniejszym poście piszesz, że:
"... waliło z niego wszystkimi możliwymi nieszczelnościami. W końcu się sam wygasał, bo nie potrafił podnieść temperatury. "
Przedstawione objawy sugerują problem z odprowadzaniem spalin z kotła, dlatego w pierwszej kolejności sprawdziłbym drożność rury łączącej czopuch kotła z kominem oraz samego komina. Podobnie jak kolega Maher uważam, że samo ruszanie "wajchą" to chyba za mało - ona służy (przynajmniej w starszej wersji) jedynie do czyszczenia kanału pionowego. Czy kiedykolwiek były czyszczone kanały poziome (półki)?
Na marginesie dodam, że raz "udało" mi się doprowadzić RBR-a do identycznego stanu, ze wszystkimi opisanymi objawami. Powodem było niemal całkowite zapchanie rury łączącej czopuch kotła z kominem (po 3 latach nieczyszczenia rury).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230448
Ten kocioł ma chyba parę miesięcy, żeby tak zarósł w normalnym użytkowaniu to paru lat potrzeba. Albo komin niedrożny, albo brak powietrza w kotłowni, albo monter coś założył odwrotnie, czegoś skądś nie wyciągnął itepe. No i poza tym algorytm eCoal to straszny syf sam w sobie jest. Szczególnie w pracy na małych mocach. Zresztą na jednym ze zdjęć wyraźnie widać czarne na co najmniej ćwiartce powierzchni palnika, to czarne przy pracy algorytmu eCoal niewiele przed progiem odstawienia musi kopcić jak parowóz. Po upewnieniu się że wszystko drożne a do kotłowni jest zapewniony dostęp powietrza, radziłbym przejść na grupowe. Tak palony to ten kocioł komin skończy w rok, a siebie w max 3 lata.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230469
Sa zdjęcia, nie da się "normalnie" otworzyć górnych drzwi rewizyjnych.
Masz zdjęcia, sam zobaczysz.
Co do wajchy:
To sam AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR KOTŁÓW RBR EKOUNIWERSAL
Samą wajhą.
To samo twierdzi sprzedawca.
Retopal z Piasta.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230471
Montaż kotła w ostatnią sobotę lipca.
Na początku retopal, później 75kg miału, znów retopal.
Nic innego!
Prawie do początku listopada, okno w kotłowni otwarte na full.
Po zdarzeniu, pierwsze co było sprawdzone, to komin.
Przy otwartej wyczystce po 2 godzinach od wygaśnięcia kotła, gazeta gasła od razu.
Dom ma 40 lat. 5cm styro i dużo dziur w izolacji.
Twierdzenie pracy na małych mocach...
Kocioł 12KW..
Jak ustawić ten kocioł dla grupowego?
Instalacja żeliwna, 500l wody w układzie, zawór 4d ręczny.
Mojego telefonu nie wykrywa komputer.
Muszę pokombinować i wrzucę zdjęcia aktualne.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230479
Co do wajchy:
To samo twierdzi sprzedawca, który jest z tego forum i zamilkł.
Retopal z Piasta.
Czyli tak jak wyżej pisali zostało ci tylko sprawdzić poprawność dostarczenia powietrza do kotłowni i drożności komina.
A komorę spalania i tak trzeba zeskrobać skrobakiem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230482
Nie.
Zdjęcia są z 27 października.
Sam je robiłem.
Widzę to po datach na zdjęciach.
To było jednorazowe zdarzenie, pisałem o tym.
Aktualnie komora jest prawie czysta.
Ale kocioł od tamtego czasu żre coraz więcej opału.
W tym jest problem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230496
https://drive.google.com/drive/folders/0BwvT1vRdiYKCMW8zT1FoT203aUU?usp=sharing
Tak aktualnie wygląda kocioł od środka.
Nic nie było drapane od tamtego zdarzenia.
Wszystko się same wypaliło.
Tylko nie wiadomo, jak wygląda wymiennik, który nie jest w szamocie.
Mam na myśli tę górną część, gdzie widać białe zaślepki
Widok ogólny kotła, górna część.
Z tego co mi wiadomo, jest tam Batory 2 generacji, ecoal 3,5.
Mogę pofocić całą instalację + cały kocioł.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230507
Czy ten sterownik jest dostępny publicznie?
Ja w tym kotle palę od lutego. Raz zdemontowałem rewizję w październiku z ciekawości ile i czego tam jest. Niewiele pyłu który ruszając wajhą opada do szuflady.
Teraz napisz co się takiego zmieniło , przedtem udało wam się kocioł zasmołować a teraz odziwo jest ok ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/1343/#findComment-7230650
